标题: WinCE单板电脑:S3C2440真正的VGA输出 [打印本页]
作者: wqxlcd    时间: 2008-8-5 10:03     标题: WinCE单板电脑:S3C2440真正的VGA输出
基于ARM的嵌入式电脑解决方案性能卓越、高性价比的嵌 入式电脑。可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统。独 树一帜的标准VGA信号输出(用FPGA+SDRAM实现),分辨率为 1024×768×16(64K色),适合12~17寸的LCD或CRT显示器。 www.qxlcd.com 大家应该选购S3C2410/2440上的VGA输出功能时,请务必问清楚厂商, 他们采用什么方式解决的,如果是那种几十块的一般的DA芯片,如TI的 TL5632、ADV7120等等,因为没有FIFO来缓存图像数据,所以是绝对不可 能实现无闪烁的VGA输出的。用这类芯片的方案,最多只能输出一副静态 图像,所以上了wince操作系统后,一动鼠标或者播放MP3就开始闪动和黑 屏,根本无法使用。 现在仅有的几家公司能解决VGA输出问题,一般的方法只有两种,一是:用 2D加速显卡芯片如SM501,二是:用FPGA+SDRAM自己编程。而我们的就是采用 了FPGA+SDRAM 贴子相关图片: [IMGA]http://www.qxlcd.com/index006.jpg[/IMGA]
作者: wqxlcd    时间: 2008-8-5 10:04     标题: re:本WinCE单板电脑新增了下面驱动。...
作者: wqxlcd    时间: 2008-8-5 10:05     标题: re:另外我公司还为WINCE操作系统提供开机...
