S1300 PCI FPGA验证平台
游客
S1300 PCI FPGA验证平台
S1300 PCI FPGA验证平台 S1300 PCI FPGA开发实验板采用PCI接口,方便用户进行自主开发,用户可以自行设计应用接插板,如外部AD数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI接口有过多的了解。 核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE FPGA系列, EP1C6Q240C8(标准配置)EP1C12Q240C8,容量分别为600012000个逻辑宏单元, 等效于标准15万30万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz, 可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的 可执行文件可以通过PCI接口下载到开发板上的FLASH中去; 免费提供ALTERA QUARTUS2 4.1和NIOS2 1.01开发工具光盘; 开发板支持AS和PS下载方式,随开发板免费提供ALTERA BYTEBLASTER 2下载电缆一根,供用户使用; 提供NIOS2 CPU开发指南及技术支持; PCI接口主板的外部总线接口支持8、16、32位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、外部接口芯片等设备直接相连。 以下是FPGA开发板内部IP核接口 PCI总线2.2标准,32位总线,完全VHDL源代码设计提供; 支持PCI总线配置读、配置写; 支持PCI总线IO读、IO写; 支持PCI总线BUS MASTER 读、BUS MASTER 写; 支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生; 支持两个PCI IO空间,大小为256字节; 支持一个PCI内存空间,大小为4M字节; 支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度; 用户可自己定义设备ID和制造商ID; 1个NIOS2 CPU内核,供用户测试使用; 1个FPGA内部16C450串口,完全VHDL内核提供; 1组4MX32位SDRAM,容量最高支持到64MX32位的SDRAM接口,完全VHDL内核SDRAM接口源代码提供; 1组16位FLASH(29LV800BB),1M字节,可以扩充至32位,最高16M字节FLASH,完全VHDL源代码设计提供,提供NIOS2 CPU引导程序; 4通道开关量输出,集电极开路输出,500ma驱动电流,可扩展至64路开关量输出; 4通道开关量输入,光隔离输入,可扩展至64路输入; 1个7段数码管显示输出,提供直接显示功能,方便用户进行FPGA的开发和调试; 4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用,完全VHDL内核源代码提供; 2个按键输入,提供外部输入中断测试功能,供用户进行测试和调试使用; 外扩标准32位数据总线,提供dma数据传送能力和测试程序; 以上功能均提供PCI接口进行访问和操作,提供DOS,WINDOWS98WINDOWS2000,WINDOWS XP的WDM驱动程序和测试程序的源代码。 随FPGA开发板免费提供QUARTUS4.1和NIOS2 1.01开发工具光盘,以及ALTERA BYTEBLASTER 2下载电缆一根;开发板支持AS下载方式; 更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。 网址:http://www.dz51.cn http://www.dz51.com 直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品) 电话: 010-82625208 手机:13671276968 销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层) 电话: 010-51299598 010-62535108转11分机 传真:010-62535108-17 E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com 联系人:孙婧云 顺祝 商祺!
