[推荐]HTML语言参考(2)
oudi
[推荐]HTML语言参考(2)
HTML语言参考(2)
web your way !
2 图 像
〈IMG〉 在 文 档 中 插 入 图 像 .
属 性 说 明
ISMAP 该 图 像 是 一 个 可 点 击 的 图 像 映 射 .
SRC 图 形 的 URL
ALT 在 不 支 持 图 形 的 显 示 器 中 显 示 该 字 符 串 .
ALIGN 图 形 的 对 齐 方 式 .LEFT 和 RIGHT(HTML3.2,Netscape) 使 图 像 向 左 或 向 右 对 齐 , 随 后 的 文 本 沿 图 像 排 列 .TOP,MIDDLE,BOTTEM 等 其 它 取 值 以 及 仅 用 于 Netscape 的 取 值 (TEXTTOP , ABSMIDDLE,BASELINE,ABSBOTTOM) 确 定 图 像 与 同 一 行 中 的 文 本 的 水 平 对 齐 方 式 .
VSPACE 图 像 与 其 上 下 文 本 的 距 离 .
HSPACE 图 像 与 其 左 右 文 本 的 距 离 .
WIDTH 图 像 的 宽 度 , 以 点 为 单 位 . 如 果 WIDTH 不 是 图 像 的 实 际 宽 度 , 图 像 会 进 行 伸 缩 .
HEIGHT 图 像 的 高 度 , 以 点 为 单 位 . 如 果 WIDTH 不 是 图 像 的 实 际 高 度 , 图 像 会 进 行 伸 缩 .
BORDER 在 图 像 周 围 以 点 为 单 位 画 边 框 . 如 果 图 像 是 一 个 链 接 , 可 改 变 默 认 的 边 框 高 度 .
LOWSCR 图 像 路 径 或 URL, 它 会 在 SRC 指 定 的 图 像 之 前 加 载 , 一 般 是 一 个 低 分 辨 率 的 小 图 .
可 以 包 含 在 : 〈A〉 〈ADDRESS〉 〈B〉 〈CITE〉 〈CODE〉 〈DD〉 〈DT〉 〈EM〉 〈H1〉 〈H2〉 〈H3〉 〈H4〉 〈H5〉 〈H6〉 〈I〉 〈KBD〉 〈LI〉 〈P〉 〈SAMP〉 〈STRONG〉 〈TT〉 〈VAR〉
3. 表 单
〈FORM〉...〈/FORM〉 表 单
属 性 说 明
ACTION 处 理 表 单 输 入 的 脚 本 的 URL.
METHOD 将 表 单 送 入 服 务 器 的 方 式 . 可 以 取 值 为 GET 和 POST.
ENCTYP 只 能 取 值 为 application/x-www-form-unlencoded.
可 以 包 含 :〈H1〉 〈H2〉 〈H3〉 〈H4〉 〈H5〉 〈H6〉 〈P〉 〈OL〉 〈UL〉 〈DIR〉 〈MENU〉 〈DL〉 〈PRE〉 〈BLOCKQUOTE〉 〈ISINDEX〉 〈TABLE〉 〈HR〉 〈ADDRESS〉 〈INPUT〉 〈SELECT〉 〈TEXTAREA〉
可 以 包 含 在 :〈BLOCKQUOTE〉 〈BODY〉 〈DD〉 〈DL〉 〈TH〉 〈TD〉
〈INPUT〉 表 单 输 入 工 具 .
属 性 说 明
TYPE 输 入 工 具 的 类 型 . 可 以 取 值 CHECKBOX, HIDDEN, RADIO, RESET, SUBMIT, TEXT, IMAGE.
NAME 该 项 的 名 称 , 作 为 名 称 / 取 值 对 的 一 部 分 发 送 到 服 务 器 .
VALUE 对 于 text 和 hidden 是 默 认 值 ; 对 于 checkbox 和 radio button 是 随 表 单 一 起 发 送 的 值 ; 对 于 Reset 和 Submit 按 钮 是 标 签 .
SRC 图 像 的 源 文 件 .
CHECKED 用 于 checkbox 和 radio button, 表 示 以 被 选 中 .
SIZE 文 本 域 的 宽 度 , 以 字 符 数 为 单 位 .
MAXLENGTH 文 本 域 的 最 大 可 输 入 字 符 数 .
ALIGN 确 定 表 单 中 图 像 与 文 本 的 对 齐 方 式 ( 与 〈IMG〉 标 签 相 同 ).
可 以 包 含 在 : 〈FORM〉
〈TEXTAREA〉...〈/TEXTAREA〉 多 行 文 本 输 入 域 .
属 性 说 明
NAME 作 为 名 称 / 取 值 对 的 一 部 分 发 送 到 服 务 器 .
ROWS 该 文 本 域 的 显 示 行 数 .
COLS 该 文 本 域 ( 字 符 ) 的 显 示 宽 度 .
可 以 包 含 在 :〈FORM〉
〈SELECT〉...〈/SELECT〉 建 立 可 选 项 的 菜 单 或 可 滚 动 列 表 .
属 性 说 明
SIZE 显 示 的 行 数 . 如 果 有 该 属 性 , 则 显 示 为 可 滚 动 列 表 ; 如 果 没 有 该 属 性 , 则 显 示 为 弹 出 式 菜 单 .
MULTIPLE 允 许 从 列 表 中 选 择 多 项 .
可 以 包 含 :〈OPTION〉
可 以 包 含 在 :〈FORM〉
〈OPTION〉 表 示 在 〈SELECT〉 域 中 的 一 个 可 能 的 选 项 .
属 性 说 明
SELECTED 如 果 有 该 属 性 , 则 〈OPTION〉 作 为 列 表 中 的 默 认 选 项 .
VALUE 选 择 (OPTION) 时 发 送 的 服 务 器 的 值 .
可 以 包 含 在 :〈SELECT〉
〈FRAMESET〉...〈/FRAMESET〉 框 架 文 档 的 容 器 .
属 性 说 明
COLS=" 栏 宽 列 表 " 框 架 栏 目 的 宽 度 , 用 点 数 , 百 分 比 , 或 相 对 比 例 表 示 .
ROWS=" 行 高 列 表 " 框 架 行 的 宽 度 , 用 点 数 , 百 分 比 , 或 相 对 比 例 表 示 .
〈FRAME〉...〈/FRAME〉 框 架 的 定 义
属 性 说 明
MARGINHEIGHT="value" 框 架 的 高 度 , 以 点 为 单 位 .
MARGINWIDTH="value" 框 架 的 宽 度 , 以 点 为 单 位 .
NAME="window_name" 框 架 名 , 可 从 其 它 文 档 中 进 行 链 接 ( 可 选 ).
NORESIZE 不 能 改 变 框 架 大 小 .
SCROLLING="yes|no|auto" 确 定 框 架 是 否 具 有 滚 动 条 .
SRC 在 框 架 中 显 示 的 文 档 的 URL.
〈NOFRAMES〉...〈/NOFRAMES〉
用 于 不 支 持 框 架 的 浏 览 器 的 显 示 内 容 . 支 持 框 架 的 浏 览 器 将 忽 略 这 之 间 的 内 容 .
fghser
re:好东西!谢谢oudi的整理并共享。
小江
re:不错这些东西对于初学者
z6c2f7c8n0h
楼主文采好棒哦~~支持楼主!~~
