[灌水]P2782
16楼的窗外
[灌水]P2782
该[I]P2782[/I]设计为一体的8K的字节ROM的单芯片中的4位与FLT/ LED驱动器,比较器输入微机类。该器件具有57引脚的港口 - 28 7输入引脚/输出常用的端口,21引脚6输出端口和8端口2输入引脚。此装置已用来提供中断功能,4位/ 8位串行输入特定的端口/输出功能和突发脉冲输出功能。对每一个输入的28引脚/输出端口包含一个共同的一个最大承受15 V的电压驱动和21引脚每个输出端口包含的P -通道高电压输出驱动开漏类型。
P2782
特点:(1)指令集和81指令(普通的LC6500系列);(2)片上8129字节的ROM中,1024位RAM;(3)串行输入/输出接口× 1(4位/ 8位方案选择);(4)I / O端口:57在所有引脚;(5)4通道比较器输入;((6)4通道的外部中断输入(1载体),(7)电源电压:4至6 V(D版)和4.5至6 V(H版)。 P2782的绝对最大额定值可以概括为:(1)最大的电源电压:-0.3到+ 7.0 V;(2)输出电压:额定电压;(3)输入电压:-0.3到+ 15 V;(4)操作温度:零下30℃到+ 70℃;(5)贮藏温度:- 55℃到+ 125℃。
gfssh11e
哦哦
顶顶
顶顶顶更健康
途经
z0w5k1n3t7i
顶到100页 楼主加加~
z1s5e1k5x6m
