THB7128归纳
小叶子
THB7128归纳
THB7128驱动芯片一共有19个引脚。每个引脚我就不一一说明,大家也可以去看手册。
这是我归纳7128芯片的主要几个问题,有什么问题也希望大家指点交流,闲话不多说了直接进入主题。
1、CLK 脉冲输入端(上升沿有效),用6N137来驱动,(6N137以后单独说)这样速度会理想一些。
2、CW/CCW 电机正反转控制端,低电平为正转、高电平为反转。也是用6N137来驱动。
3、ENABLE 使能端,高电平有效,一般用普通光耦来驱动。
4、VREF 电流设定端,调整此端电压即可设定驱动电流值。 Io(100%)=VREF*(1/5)*(1/Rs),Rs 为 NFA(B)外接检测电阻
例如:设Rs电阻为0.2欧姆时 Io=VREF VREF可由电阻搭建而成。
5、斩波频率设定功能, 斩波频率由 OSC1 端和GND端 间连接的电容,依据下面的公式设定。 Fcp = 1 / (Cosc1 / 10×10-6) (Hz) 假如我们需要100k(HZ)时 根据公式Cosc1=100pF 所以接100pF的电容。
6、 半流锁定电路 ,当 CLK 输入低于 1.6HZ 时,芯片的输出电流将自动降为正常工作电流的一半。
7、 PFD 衰减模式 ,THB7128 衰减模式固定为混合式衰减模式,快衰和慢衰的比列为 1:4 。
8、7128有8个细分 分别是1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128
小叶子
自己顶一个
THB7128的应用图片
(59.22 KB)
2010-10-10 22:41
(53.45 KB)
2010-10-10 22:41
(49.23 KB)
2010-10-10 22:42
,我来上传。
接下来后续要进行介绍THB7128等驱动器的一些设计过程及使用说明。
(2010-10-10 22:41, 59.22 KB) / 下载次数 4842
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=12&k=453019feac953fa8d41231504b5cfe2c&t=1793782349&sid=9mASwq
(2010-10-10 22:41, 53.45 KB) / 下载次数 4872
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=13&k=9fae316a052899aa98331376ae364aeb&t=1793782349&sid=9mASwq
(2010-10-10 22:42, 49.23 KB) / 下载次数 4911
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=14&k=1a9b91b42bcfb1b372de0e1a494be36a&t=1793782349&sid=9mASwq
再上一个THB6064的使用说明书:
THB6064单轴步进电机驱动器说明书.doc
(110.5 KB)
下载次数: 5739
2010-10-10 22:57
(2010-10-10 22:57, 110.5 KB) / 下载次数 5739
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=15&k=59b1a5f0cfcd2f39de3c3919f939df38&t=1793782349&sid=9mASwq
稻草人
上两个7128的PDF
附件: [中文说明]
THB7128芯片说明书.pdf
(2010-10-11 10:15, 343.7 KB) / 下载次数 7588
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=18&k=7c3284c92dc13f383a990cf497e55bba&t=1793782349&sid=9mASwq
附件: [英文说明(推荐)]
THB7128 ENG.pdf
(2010-10-11 10:15, 231.36 KB) / 下载次数 5232
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=19&k=ffc826e5f2845ede9b7a27d5aab8102d&t=1793782349&sid=9mASwq
秋风
不错哦··要是有部分原理图更好···有没有STM32的资料啊 顶顶·······
稻草人
上几个STM32的~
稻草人
STM32的一些资料~
STM32F100.pdf
(2010-10-11 11:27, 1.13 MB) / 下载次数 5950
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=20&k=3d0ac5b8b65ba933a06978d9ab60f12a&t=1793782349&sid=9mASwq
STM32F101.pdf
(2010-10-11 11:27, 999.99 KB) / 下载次数 5411
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=21&k=8fed7ea5d152c2e2336ad16d182b6eae&t=1793782349&sid=9mASwq
stm32f103中文资料.pdf
(2010-10-11 11:27, 1.89 MB) / 下载次数 6344
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=22&k=8fbc861eec450d177b28a6af44746d46&t=1793782349&sid=9mASwq
z5z2l8d8r8k
看来看去怎么都是水贴啊~~~
