[已交货]
2010-10-12:一个客户提的技术要求,大家分享,并提建议!
技术要求:
打工人家
(14:26:31):
四轴电机输出控制系统
1.
本控制器采用液晶显示。可独立、分别控制或同时控制四台电机,无需插补功能。
2
.电机的工作方式:A:各电机的速度,运行距离可以调整。
B:各电机可以按设定的速度、距离,按设定的顺序依次运行。
C:各电机按设定的速度同时工作,遇停止信号时停止。
D:各电机按设定的速度、距离同时工作,运行完设定的距离后停止。
3
.输入和输出:A:输入点1、2、3、4检测各料斗的料位,为3线NPN型24V常开传感器,输入点5、6检测安全门的位置,为3线NPN型24V常开传感器。输入点7检测混合后的料位。为3线NPN型24V常开传感器。
B:输出点1、2、3、4分别控制四只电机,输出脉冲。输出点5控制搅拌电机的起停,输出触点。输出点6为卸料阀输出,控制阀门的开启,输出触点。输出点7为警报输出,控制蜂鸣器或警报灯,为触点输出。
输出点
1、2、3、4
的速度、距离
可调
,同时或先后运行
可调
。输出点5的输出方式
可调
,与1-4输出同时工作或同时工作后延时停止。延时时间
可调
。输出点6工作的次数
可调
(每次输出时间3秒)。一直输出或断续输出
可调
。当输入点1、2、3、4、5、6任意一点接通时,输出点7即输出。
4
.按键:“开关”控制系统的开启,“ 向上”“ 向下”为增加或减少设定的参数值,“ 向左 ”“向右”选择参数项,“设定”键为设定参数时使用,按此键后方可设定参数,“确认”键为设定参数时使用,按此键后确认参数的设定。“测试”键在设定状态下,按此键可直接控制各输出点的输出,按键时工作,手松即停。
可以不可以大概做成这样
我也搞单片机的.只是水平没你们好.
自己修改还可以
打工人家
(14:27:31):
所以找差不多功能的自己改
fangruimin123456
(14:27:38):
我在看
打工人家
(14:27:48):
好的
fangruimin123456
(14:29:34):
看了,觉得你可以选文本+控制器的方案啊;若以后你要改的话,按照我们提供的资料再自己该,若我们这边给你改成液晶的方式,价格可能不必文本的便宜。因为这是为你定做了
admin
s
z0w5k1n3t7i
好帖子,向楼主致敬!~
z3m6x4b7c1r
看帖回帖,已经是我养成的习惯了。支持楼主
匿名
学习学习!
z2x7t5b7k9f
蛤铪,,逗死了
feng919294
看了,不能帮忙,不好意思
