标题: 印制电路板的设计与制作的技巧 [打印本页]
作者: leslen    时间: 2010-10-25 10:01     标题: 印制电路板的设计与制作的技巧
在电子制作中,正确设计印制电路板,能使电子元件在整机中更为合理,结构更为紧凑,并且使整机电性指标有所提高。
  一般,初学者在设计电路板初稿时,首先应对电子制作中的所有元件的引脚尺寸、结构封状形式有详细真实的具体数字,应注意的是有时同一型号的元件会因生产厂家不同在数值及引脚排列上有所差异;其次,根据所设计的电原理图,模拟出元件总体方框图;最后,根据方框图及电性要求,画出电路板草图,此时,应大致画出各元件的详细引脚及其在电路板上的位置,应当注意元件体积大小及相互之间的距离、周边元件距边缘的尺寸,画出输入、输出、接地及电源线,如属高频电路应依据电磁兼容的原理,进行大面积接地,对易辐射、易干扰的信号线利用接地层或屏蔽盒进行屏蔽。
  在上述草图的基础上,将电路板画在标准稿纸上,使之成为丝网制版的依据。一般业余可采用以下方法:1、在线条较粗,元件较为简易的情况下,可用1:1的比例将线条和表示元件位置的焊盘画在描图纸上。为了使线条和焊盘较为整齐、美观,可在描图纸上垫下计算纸,然后根据计算纸的相对位置,可使线条更直,焊盘位置更为精确。
  2、对于走线复杂、线条较细、元件较密的电路板,可用2:1或4:1的比例制稿,可先将1:1的草图用静电复印机放大到200%得到2:1的草图,然后根据草图画出2:1的电路板图稿。一般2:1或4:1的图稿在制稿完成后需用4K照相机对缩成1:1的照相底片。
  业余制作小批量线路板时,可将底片制成丝印网,然后用抗蚀油墨将线路图漏印在覆铜板上,然后用三氯化铁溶液进行腐蚀,该溶液中Fecl3、Cucl2、Hcl的比例为2:1:1,腐蚀后线路板经过清洗后,通过钻孔及外形加工,最后用细砂纸磨光(或抛光)后,涂上助焊剂(1:3的松香酒精溶液),烘干后即可进行安装。
