标题: 浅谈线路板的焊接问题 [打印本页]
作者: fghser    时间: 2010-10-25 11:07     标题: 浅谈线路板的焊接问题
在电子制作活动中,焊接是一个非常重要的技术问题,焊接的好坏直接影响制作的质量。电子初学者往往忽视这个问题,下面我向大家谈谈焊接的基本知识。
  1电烙铁的选择
  焊接的主要工具是电烙铁。常用的除有内热式与外热式电烙铁外,还有吸锡电烙铁与恒温电烙铁。目前,市售的多为内热式电烙铁,常用规格有20W,40W,70W几种。选哪一种电烙铁,这要根据具体的焊接对象来决定。如果你装制半导体收音机或其它小型电子元件,那么应该选20W的电烙铁,因为它具有发热快,耗电省,体积小和重量轻等特点。如果你装制电视机或维修较大型的家用电器时,要选用功率大一点的,如40W的电烙铁。电烙铁的功率选择一定要确当,过大会烫坏晶体管或其它怕热元件,过小往往会焊不牢元件,表面上看焊牢拉,实际上很容易产生假焊或虚焊现象。
  电烙铁的烙铁头一般是用紫铜制作的,常用的烙铁头有直型和弯型两种。新的电烙铁或刚换上的烙铁头刃口表面有一层氧化层,因此上不了锡,使用时,先用砂纸将烙铁头刃口表面氧化层打磨掉,然后给电烙铁通电加热一段时间后,在打磨干净的地方涂上一层松香,再涂上一层锡,这过程叫上锡。上好锡的电烙铁就可以正常使用了。在以后的使用过程中,烙铁头刃口又会发生氧化上不了锡,这种现象叫烧死,还必须采用以上方法重新进行上锡处理。
2焊锡的选用
焊接时常用的焊料是焊锡,最适用的是市场上供应的一种叫焊锡丝的焊料,它的熔点低,导电性好,并存一定的强度,内部事先填了松香,焊接起来十分方便,最适合电子线路的制作。
3焊剂的选用
焊剂在焊接时起防止表面氧化的助焊作用。常用的焊剂是松香,它是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头。还有一种焊剂是焊油,又叫焊锡膏,助焊效果比松香好,但她带一点腐蚀性,一般焊好元件后将焊油擦干净。
4焊接前的准备工作
首先将印刷电路板的表面进行处理,用一张细砂纸将印刷电路板上的铜泊表面磨光亮,用水洗干净,涂上一层松香酒精溶液后就可以进行了。松香酒精比例为1:2。经过表面处理过的印刷电路板 既能保证焊接质量,又能提高焊接速度。
  5、焊接方法
   先将准备好的元件插入印刷电路板规定好的位置上,在元件与印刷电路板铜箔的连接点上,涂上少许焊剂,待电烙铁加热后用烙铁头的刃口上些适量的焊锡,上的焊锡多少要根据焊点的大小来决定。焊接时,要将烙铁头的刃口接触焊点与元件引线,根据焊点的形状作一定的移动,使流动的焊锡布满焊点并渗入被焊物的缝隙,接触时间大约在3-5秒左右,然后拿开电烙铁。拿开电烙铁的时间,方向和速度,决定了焊接的质量与外观的正确的方法是,在将要离开焊点时,快速的将电烙铁往回带一下,后迅速离开焊点,这样焊出的焊点既光亮,圆滑,又不出毛刺。
  在焊接时,焊接时间不要太长,免得把元件烫坏,但亦不要太短,造成假焊或虚焊。焊接结束后,用列子夹住被焊元件适当用力拉拨一下,检查元件是否被焊牢。如果发现有松动现象,必须重新进行焊接。
