玻璃破碎传感器的原理与使用
fghser
玻璃破碎传感器的原理与使用
众所周知,锆钛酸铅一类材料具有压电效应,称之为压电晶体或压电陶瓷。它能将电能、机械能相互转换。当在压电陶瓷片上加上音频电压,压电陶瓷片会发声(一般作为发声片或压电晶体喇叭);同样,使压电陶瓷产生振动,它能输出一定的电压。这种性能可以制成超声波发送及接收器,同样也可制成用于防盗的玻璃破碎传感器。
PY-1A玻璃破碎传感器就是利用这种原理制成的,其内部结构、外形、安装如图所示,它要求传感器离边框的距离要大于50mm。
当有人打破玻璃时,传感器受到机械振动,会给一个信号,这信号经放大、处理后可用于报警。
PY-1A的性能如下:输出信号最小值为100mVpp;击穿电压为100Vrms,内部阻抗为15~25KΩ;工作温度为-10~+60℃。
这里给出一个应用电路的框图供参考。
(18 KB)
2010-10-25 11:11
(22.29 KB)
2010-10-25 11:11
传感器的阻抗较高,故放大器之前可加一级跟随器,放大后的信号经过一带通滤器,将有用信号与电压比较器的阀值电压比较,以防止其它振动输入而造成误报。经比较器后的信号经驱动电路来带动继电器、报警器或其它装置。
(2010-10-25 11:11, 18 KB) / 下载次数 9513
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=221&k=5d58413ba54b77de60467911984df121&t=1795644983&sid=wbEBDo
(2010-10-25 11:11, 22.29 KB) / 下载次数 9363
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=222&k=16abbc78a0c42d44cd8b8eb7393f5ce1&t=1795644983&sid=wbEBDo
