冷热冲击试验箱常见故障解决
冷热冲击试验箱常见故障解决
1、
控制介面显示:叁要电源相序错误
检查方式:
一、 叁相电源相序错误故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?
二、 叁相电源相序错误故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
解决方式:
一、 此种情况通常发生在设备第一次定位或移机的时候,将叁相电源的部份,叁条线的其中两条线对调即可,因为逆相会造成马达运转反相。
二、 请检查或询问供电方是否有发生叁相电源欠相的状况,及叁相电源叁条线中,有其中一条线发生没有电进来的状况;因为如果发生欠相状况,会造成电动机、压缩机因为运转电流过大而烧毁。
2.
介面显示:一元压力异常
检查方式:
一、 一元压力异常故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的塬因极多,请依照下列项目逐一检查:
(1).检查水流开关为何没动作保护,将进机台循环水进排水的阀门都关起来,看水流开关是否有动作保护。
(2)检查冷却水塔电源是否开启。
(3)检查冷却水塔是否有水。
(4)冷却水塔打水马达部份是否有损坏?若电源有送,无动作,则代表马达损坏。
(5)冷却水塔是否半年有保养一次。
二、 一元压力异常故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态
解决方式:
一、 此种状况发生的塬因极多,请依照下列项目逐一排除:
(1)若无,请通知本公司更会水流开关!
(2)请将冷却水塔电源开启!
(3)请检查冷却水塔补水系统是否有问题,进水部份是否有开启!
(4)请通知水电行更换马达。
(5)若无,请进行保养,建议请外面冷冻行来保养清洗。东莞市贝尔实验设备有限公司是一家集科、工、贸于一体的高科技公司。贝尔专业生产的、销售的产品分类主要有:电池检测设备、环境监测设备、包装,塑胶检测设备、力学监测设备等等。产品质量有保证、满足国家标准。贝尔专业生产、销售的产品主要有:电池检测设备、包装、纸业检测设备、力学检测设备胶带、塑胶检测设备等。
二、 此种状况比较不可能发生,若发生,则一元压力的检测开关可能需要更换,请通知本公司进行更换
3. 介面显示:二元压力异常
检查方式:
一、 二元压力异常故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的塬因极多,请依照下列项目逐一检查:
(1)检查水流开关为何没动作保护?将进机台循环水进排水的阀门都关起来,看水流开关是否有动作保护?
(2)检查冷却水塔电源是否开启?
(3)检查冷却水塔是否有水?
(4)冷却水塔打水马达部份是否有损坏。若电源有送,无动作,则代表马达损坏。
(5)冷却水塔是否半年有保养一次?
二、 二元压力异常故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
解决方式:
(1)若无,请通知本公司更会水流开关!
(2)请将冷却水塔电源开启!
(4)请通知水电行更换马达。
(5)若无,请进行保养,建议请外面冷冻行来保养清洗!
二、 比较不可能发生,若发生,则二元压力的检测开关可能需要更换,请通知本公司进行更换。
4. 介面显示:循环水压力不足
检查方式:
一、 循环水压力不足故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的塬因极多请依照下列项目逐一检查:
(1)检查冷却水塔电源是否开启。
(2)检查冷却水塔是否有水。
(3).冷却水塔打水马达部份是否有损坏?若电源有送,无动作,则代表马达损坏冷却水塔已半以上没有保养。东莞市贝尔实验设备有限公司是一家集科、工、贸于一体的高科技公司。贝尔专业生产的、销售的产品分类主要有:电池检测设备、环境监测设备、包装,塑胶检测设备、力学监测设备等等。产品质量有保证、满足国家标准。贝尔专业生产、销售的产品主要有:电池检测设备、包装、纸业检测设备、力学检测设备胶带、塑胶检测设备等。
二、 循环水压力不足故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
解决方式:
(1)请将冷却水塔电源开启!
(2)请检查冷却水塔补水系统是否有问题,进水部份是否有开启!
(3) 请通知水电行更换马达。
(4) 若无,请进行保养,建议请外面冷冻行来保养清洗!
二、 则代表这段时间内,曾经发生下列1、2各种情况。不过此时故障讯号已经自动排除。
5. 人机介面显示:蓄热区超温
检查方式:
一、 蓄热区超温故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
二、 蓄热区超温故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的塬因极多,请依照下列项目逐一检查:
(1)请检查蓄热区超温保护设定值是否为250℃的位置?
(2)请检查蓄热区循环马达是否故障没有运转?
(3)请检查叁相固态电驿SSR是否烧毁短路?即在没有送电的状态下,使用叁用电錶的欧姆档,分别量取R-U、S-V、T-W的电阻值,若其中一组电阻小于50Ω,则代表固态电驿SSR烧毁短路
解决方式:
一、 曾经发生下列状况,请依照下列方式下去检查排除。
二、 此种状况发生的塬因极多,请依照下列项目逐一排除:
(1)请将蓄热区超温保护设定值设在250℃的位置!
(2请通知本公司客服维修部门,更换马达!
(3).请通知本公司客服维修部门,更换叁相固态电驿SSR!
6. 当人机介面显示(循环马达过载)的状况。
检查方式:
解决方式:
一、 此种状况发生塬因比较少,若发生这种状况,有可能是马达的过电流保护器(积热电驿)故障。请通知本公司更换过电流保护器(积热电驿)。
二、 请马达的过电流保护器(积热电驿),是否动作。请将机房内叁个马达的电磁开关下方的过电流保护器(积热电驿)。復归按钮往下一压,有听到喀一声,代表那一颗所管制的马达过载,不过此时也復归了,此时请将电流设定值转到马达额定电流的1.25倍。
7. 当人机介面显示(一元压缩机过载)的状况。
检查方式:
一、 一元压缩机过载故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
二、 一元压缩机过载故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?
解决方式:
一、 此种状况发生塬因比较少,若发生这种状况,有可能是压缩机的过电流保护器(积热电驿)故障。请通知本公司更换过电流保护器(积热电驿)。
二、 请马达的过电流保护器(积热电驿),是否动作。请将机房内一元压缩机的电磁开关下方的过电流保护器(积热电驿)。復归按钮往下一压,有听到喀一声,代表一元压缩机过载,不过此时也復归了,此时请将电流设定值转到一元压缩机额定电流的1.25倍。
叁、 请依照一元压力异常(状况2)的状况下去检查排除。因为压缩机会过电流跟压力过高,几乎都是循环水造成散热不良的问题。
8. 当人机介面显示(二元压缩机过载)的状况。
检查方式:
一、 二元压缩机过载故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
二、 二元压缩机过载故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?
解决方式:
二、 请马达的过电流保护器(积热电驿),是否动作。请将机房内二元压缩机的电磁开关下方的过电流保护器(积热电驿)。復归按钮往下一压,有听到喀一声,代表二元压缩机过载,不过此时也復归了,此时请将电流设定值转到二元压缩机额定电流的1.25倍。
9. 当人机介面显示(二元压缩机过载)的状况。
检查方式:
一、 蓄冷区超温故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
二、 蓄冷区超温故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的塬因极多,请依照下列项目逐一检查:
(1)请检查蓄冷区超温保护设定值是否为120℃的位置
(2)请检查蓄冷区循环马达是否故障没有运转
(3) 请检查叁相固态电驿SSR是否烧毁短路?即在没有送电的状态下,使用叁用电錶的欧姆档,分别量取R-U、S-V、T-W的电阻值,若其中一组电阻小于50Ω,则代表固态电驿SSR烧毁短路
解决方式:
(1)请将蓄冷区超温保护设定值设在120℃的位置!
(2)请通知本公司客服维修部门,更换马达!东莞市贝尔实验设备有限公司是一家集科、工、贸于一体的高科技公司。贝尔专业生产的、销售的产品分类主要有:电池检测设备、环境监测设备、包装,塑胶检测设备、力学监测设备等等。产品质量有保证、满足国家标准。贝尔专业生产、销售的产品主要有:电池检测设备、包装、纸业检测设备、力学检测设备胶带、塑胶检测设备等。
(3)请通知本公司客服维修部门,更换叁相固态电驿SSR!
Q10. 当人机介面显示(气压源异常)的状况。
检查方式:
一、 气压源异常故障显示的部份是否为红色指示灯亮起闪烁状态?
二、 气压源异常故障显示的部份是否为红色指示灯亮起不闪烁状态?
解决方式:
一、 代表曾经发生气压源低于五公斤的压力,请检查是否有人曾经把空压机的电源关掉。
二、 请检查气压源供应处,因为故障状况现在还维持着
