标题: 如何更换电位滴定仪滴定管 [打印本页]
作者: 漂浮的神马    时间: 2011-3-17 14:31     标题: 如何更换电位滴定仪滴定管
  滴定管是在滴定过程中配合馈液系统精密加液的滴定剂储存单元。在不同的滴定反应中,使用的滴定剂基本不会相同,在每次滴定时需要更换盛有所需滴定剂的滴定管。电位滴定仪滴定管如何更换?更换步骤:
  1、连接好仪器后,开机显示欢迎界面;
  2、安装、拆卸滴定管按“清除”键,滴定管回归零位置处于可拆卸状态;
  3、在等待状态下按“清除”键启动该功能,滴定管返回零位置后自动停止。该功能在等待状态下使用;
  4、单键盘上的左右箭头,可使换向电机顺时针或逆时针单步转动,用于调整换向轴的偏转角度
  5、移取滴定管时按操作说明书示意图方向移取,当安装滴定管时候一定要听到”啪嗒“一声后为正好位置,否则需要重新推入;
  6、安装好后,锁紧滴定管后方可使用。海励海实业有限公司是一家从事高新技术产品销售的贸易公司,专注于提供实验室基础仪器/耗材、在线水质监控仪器设备等三类业务领域,代理经销国内外知名品牌产品。
  经营的常规仪器有:德国SCHOTT电位滴定、德国Binder烘箱、德国Heidolph旋蒸、德国Elma离心机、瑞士METTLER-TOLEDO天平、德国IKA等。水质分析:美国HACH、美国ORION等。通用耗材:德国BRAND、德国SCHOTT、德国Merck、美国Agilent、美国金佰利、美国CHEMetrics、日本NALGENE、日本ADVANTEC等。实验室家具:实验桌、天平桌、防潮箱、通风柜、药品柜、超净工作台等。经过多年的仪器销售使公司积累了丰富经验形成了一支专业化的销售队伍赢得了良好的市场信誉!联系电话:021-61992027
  电位滴定仪原理和应用
  1 用途
  CBS-1D全自动电位滴定仪适用于一般以电位为检测指标的容量分析,可做为青霉素检测的专用仪器。
  2 检测原理
  全自动电位滴定仪采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果。
  3 工作原理
  CBS-1D全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。
  4 仪器特性
  ⑴ 滴定结果更准确
  滴定过程采集信号为0.1 mV,滴定最小进给量可达到0.0025ml,比其他普通滴定仪进给为提高10倍左右。
  ⑵ 全中文显示,操作简便,自动化程度更高
  仪器采用中文显示,参数设置方便明了,仪器自动进行滴定,终点时自动报警,并可打印出测试报告结果。
  ⑶ 具有动态进给和定量进给方式
  动态进给滴定方式随着电位变化自动调节进给量,此方式用于青霉素降解物滴定时更为有效。
  ⑷ 可判别多个等当点
  仪器拥有与国外同类电位滴定仪器相当的精确功能,可设1~9等当点,具有等当点停、体积停两种制停方式。
  5 主要功能
  按滴定化学反应类型分:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定和沉淀滴定等。
  按滴定溶剂的不同分:水溶液滴定和非水滴定。
  按滴定方式的不同分:化学滴定、青霉素含量测定、青霉素标定和青霉素降解物测量。
  打印检测报告。
作者: 场恭强彩    时间: 2012-4-24 20:46
没有问题,坚决支持
http://9wansf.com
仙剑传奇
http://www.9wansf.com
