如何选择高频红外碳硫分析仪
如何选择高频红外碳硫分析仪
如何选择高频红外碳硫分析仪
高频红外碳硫分析仪是一款能够进行快速测定碳含量和硫含量的先进分析设备,我国上世纪七十年代末开始引入进口高频红外碳硫仪,经过二十多年的发展高频红外碳硫分析仪技术日趋成熟,目前我国高频红外碳硫仪市场上的种类众多,如何选择一款满足用户要求的高性价比的仪器,本文将从四方面进行论述。
一、选购仪器的适用原则:
目前市场上的碳硫仪品牌众多,高中低档仪器都有,作为用户购买碳硫仪时应该本着适用原则,不要造成不必要的浪费,也不要为了节约成本而使买回的仪器无法达到自己的需求。所以建议用户在买仪器之前要多方考察,做到有的放矢。
二、选择什么燃烧方式:
高频红外碳硫仪的分析原理是经过高频感应燃烧使碳、硫元素转化为CO2和SO2气体,再根据CO2和SO2气体对红外光线的特定吸收波长来探测其浓度的。那么碳硫仪的燃烧方式就极为重要,目前市场上的碳硫仪燃烧方式大概分为两大类:一类是“前控氧,后控氧”方式;另一类是“前大氧,后控氧”方式。
(氧气的作用:氧气在整个分析过程中分别起到:助燃气、载气的作用)
这两种燃烧方式的差别主要在于氧气助燃气的控制与不控制,相同点是对于氧气载气都采取了恒定流量的控制。两者的比较:
1、前控氧,后控氧的燃烧方式,对于进入燃烧室的氧气限定一个固定的流量,这种燃烧方式对于仪器的调试相对简单一些,但相对转换率低,长期稳定性不好,长时间使用后出厂时设定的流量会产生变化,影响燃烧,导致用户要经常调节燃烧气流的大小。
2、前大氧,后控氧的燃烧方式,对于进入燃烧室的氧气采取仪器最大允许量,保证仪器在燃烧时的耗氧量,这种燃烧方式样品燃烧的更完全,转换率高,但对于调试难度较大,需要配合数字质量型流量计的使用(此方式为国际先进的燃烧方式,美国力可公司也采取此方式)。
从仪器分析原理可见,燃烧转换率的高低和是否稳定是关系到仪器数据好坏的重要因素,因此建议用户选择采用“前大氧,后控氧”燃烧方式的仪器。
南京宁博分析仪器有限公司是集科研、生产、销售为一体的高新技术型企业。南京宁博分析仪器有限公司主要生产碳硫分析仪、高频红外碳硫分析仪、电弧红外碳硫分析仪、管状炉碳硫分析仪、三元素分析仪、多元素分析仪、电脑多元素联测分析仪、非水定碳仪、定碳仪、定硫仪、电脑多元素一体化分析仪、可见分光光度计、紫外可见光分光光度计、看谱仪、二用式看谱仪(小光谱仪)、测温枪、炉前铁水碳硅快速分析仪等。
三、样品数据的判定依据:
样品数据的判定可从仪器的稳定性、准确性、精确度三方面作为判定的依据。
1、仪器稳定性:
仪器的稳定性、长期稳定性是考验仪器的最有效依据。
(1)稳定性的判定依据是根据相对标准偏差(RSD)来判定的,方法是选择同种样品连续测7个数据,根据公式算得,因为是连续测定的数据,因此只能反应出仪器一个时刻内的稳定性,通常仪器都能满足C≤0.5%,S≤1.5%。(C:0.1%-1%,S:0.01%-0.1%)
(2)长期稳定性的判定依据是再现性的好坏,再现性是指同种样品在不同的时间段测定的数据的好坏,这个时间段有可能是一小时、一天或一周乃至一个月,长期稳定性的好坏能反映出仪器的整体性能,通常稳定性好的仪器至少可以做到一天内数据变化不会超差。
2、仪器的准确性:
仪器的准确性通常以线性的好坏来判定,线性的概念是指仪器生产厂家出厂时对仪器进行的数据标定,通常在测定量程内由低到高通过公式平滑处理成一条直线.线性的好坏直接影响分析的准确性,高频红外碳硫仪采用的是参比法定值,线性起参照作用,如果线性不准被测样品值也一定不准.线性好坏的判定可采取在量程范围内任选几种不同含量的标钢进行测量,用高含量的标钢测定值校准仪器,相应的低含量的标钢测定值应在允许误差范围内.
3,仪器的精确度:
仪器的精确度通常是厂商宣传的重点,用户需要了解探测器的灵敏度和仪器的精确度是不同的概念,通常探测器的灵敏度都非常高,但仪器的精确度还受其他因素影响.通常对仪器的标定有两种方式,一种是气体标定,另一种是固体标定.采用气体标定的仪器通常宣传的精确度比较高,但此精度不适用于日常分析.采用固体标定的仪器通常宣传的精确度相对低些,但固体标定的仪器更适合用户的日常使用.
