标题: 信号发生器的定义以及功能 [打印本页]
作者: 漂浮的神马    时间: 2011-3-23 16:47     标题: 信号发生器的定义以及功能
 信号发生器的定义以及功能
  信号发生器的定义
  信号发生器是产生所需参数的电测试信号仪器
  信号发生器按其信号波形分为四大类:正弦信号发生器、函数(波形)信号发生器、脉冲信号发生器、随机信号发生器
  1、正弦信号发生器。
  主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10zhao赫)信号发生器、高频(100千赫至300zhao赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。
  2、函数(波形)信号发生器。
  能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十zhao赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。
  3、脉冲信号发生器。
  能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。
  4、随机信号发生器。
  通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。
  信号发生器的功能
  信号发生器是基础的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用。本文介绍了函数信号发生器的基础知识,为您的选型和概念的了解提供方便。我们选购时除关心信号源的基本指标外,还需要关心他的高级功能,如波形编辑和下载功能,和计算机的通讯能力,几台信号发生器的同步能力等等。
  信号调制功能
  信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)最常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。
  本量电子以清华精密仪器为技术依托,致力于精密电子仪器的开发,公司不仅可以设计核心技术,而且形成技术幅射,对外提供强有力的技术支持,包括: 电子产品硬件设计. 软件破译.最佳测试技术选择.最优性价比实验室建立.品牌仪器代理.精密仪器维修.测试标准咨询.我们能够为客户提供全套的产品方案(外观造型---结构图纸---PCB板---软件程序),开发程序及文档资料严格依照ISO9001执行。同时根据客户需求,我们可以提供相应的开发产品(结构件,电子板,软件芯片等)。联系电话:0769-81660826
  1、频率扫描功能
  测量电子设备的频率特点要求“扫描”正弦波,其会在一段时间内改变频率。一般分成线性(Lin)扫频及对数(Log)扫频;高级信号发生器支持扫频功能,而且可以选择开始频率、保持频率、停止频率和相关时间,有些信号发生器还提供与扫频同步的触发信号。
  TTL同步输出功能: 一般信号源输出的TTL同步信号是方波经三极管电路转成的,电平为0(Low)、3.6~5V(High)。主要用来同步其他信号源,或其他类型的仪器,以保证触发同步。
  2、参考时钟输出功能
  TTL同步输出只能保证触发同步,要想使信号源完全同步就要让时钟同步,参考时钟输出就是为了让两台信号源的时钟同步而设计的,一般参考时钟输出频率较稳定的方波信号。
  3、Burst功能
  类似One Shot功能,输入一个TTL信号,则可让信号源产生一个周期的信号输出,设计方式是在没有信号输入时,输出接地即可。
  4、频率计
  除市场上简易的刻度盘显示之外,无论是LED数码管或LCD液晶显示频率,其与频率计电路是重叠的。
