标题: [已交货] 湖北控制器订单 [打印本页]
作者: 稻草人    时间: 2011-3-24 20:50     标题: 湖北控制器订单
电机运行要求
1.        控制采用两个信号输入A,B。电机采用步进电机。
2.        电机要求两段运行a,b。
3.        开机完毕后,系统检测到A有输入,开始运行a段。
4.        当系统检测到B有输入后,立即停止a段,同时输出一个信号供外部使用。B信号到一个周期完才消失。
5.        系统再次检测到A有输入时,开始运行b段,达到设定长度停止,检测到A信号运行b段,达到设定长度停止,如此循环b段,当设定段数(b)运行完毕关闭输出信号停止外部动作,完成一个循环。同时开始运行a段开始下一个周期。
6.        也可以开机系统检测到信号A 输入,运行a段,到设定长度停止。同时输出一个信号供外部使用。当系统检测到信号B输入,运行b段,按设定长度循环b段。运行完成设定的段数后连续运行。
作者: admin    时间: 2011-3-25 10:38
http://item.taobao.com/item.htm?id=9063208133
系统方案
