标题: stc单片机资料(体积最小的stc)stc11/10xx系列1t单片机 [打印本页]
作者: fghser    时间: 2011-3-25 10:46     标题: stc单片机资料(体积最小的stc)stc11/10xx系列1t单片机
  7.isp(在零碎可编程)/iap(在利用可编程),无需公用编程器,无需公用仿真器可经过串口(rxd/p3.0,txd/p3.1)直接下载用户法式,数秒即可完成一片
  stc单片机资料10.外部集成max810公用复位电路(晶体频次在24mhz以下时,要挑选高的复位门槛电压,如4.1v以下复位,晶体频次在12mhz以下时,可挑选低的复位门槛电压,如3.7v以下复位,复位脚接1k电阻到地)
  stc单片机资料(体积最小的stc)stc11/10xx系列1t单片机简介-,1.增强型8051cpu,1t,单时钟/机械周期,指令代码完整兼容保守8051
  13.2个16位按时器(与保守8051兼容的按时器/计数器,16位按时器t0和t1)1个自力波特率发作器(故不用用t2做为波特率发作器,详细利用体例请参考自力波特率发作器做串口通讯的相关利用声名及示例法式)
  stc11/10xx系列单片机是宏晶科技设想出产的单时钟/机械周期(1t)的单片机,是高速/低功耗/超强抗搅扰的新一代8051单片机,指令代码完整兼容保守8051,但速度快8-12倍。外部集成高靠得住复位电路,针对高速通讯,智能放纵,强搅扰场所。stc11/10xx系列单片机的按时器0/按时器1/串行口与保守8051兼容,增加了自力波特率发作器,省去了按时器2.保守8051的111条指令实施速度周全提速,最快的指令快24倍,最慢的指令快3倍
  12.时钟源:外部高精度晶体/时钟,外部r/c振荡器用户不才载用户法式时,可挑选是利用stc单片机资料(体积最小的stc)stc11/10xx系列1t单片机简介-外部r/c振荡器仍是外部晶体/时钟常温下外部r/c振荡器频次为:4mhz~8mhz精度请求不高时,可挑选利用外部时钟,但因为有制造误差和温漂,以理想测试为准
  6.通用i/o口(40/36个),复位后为:准双向口/弱上拉(浅显8051保守i/o口)可设置成四种方式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏每个i/o口驱动才干均可到达20ma,但整个芯片最大不要跨越100ma
  \r\nstc11/10xx系列单片机是宏晶科技设想出产的单时钟/机械周期(1t)的单片机,是高速/低功耗/超强抗搅扰的新一代8051单片机,指令代码完整兼容保守8051,但速度快8-12倍。外部集成高靠得住复位电路,针对高速通讯,智能放纵,强搅扰场所。stc11/10xx系列单片机的按时器0/按时器1/串行口与保守8051兼容,增加了自力波特率发作器,省去了按时器2.保守8051的111条指令实施速度周全提速,最快的指令快24倍,最慢的指令快3倍
  17.一个自力的通用全双工异步串行口(uart),做主机时能够当2个串口利用[rxd/p3.0,txd/p3.1]能够切换到[rxd/p1.6,txd/p1.7],经过将串口在p3口和p1口之间往返切换,将1个串口作为2个主串口分时复用,可低本钱完成2个串口,当然有其局限性
  11.内置一个对外部vcc停止掉电检测的掉电检测电路,可设置为中缀或复位5v单片机掉电检测门槛电压为4.1v/3.7v左近,3.3v单片机掉电检测门槛电压为2.4v左近
  16.powerdown(掉电)方式可由外部掉电叫醒公用按时器叫醒(stc11xx系列有此功用,stc10xx无此功用),也可由上面提到的外部中缀口中缀叫醒,因为int/rxd支持降落沿中缀,故也可支持远程通讯叫醒
  9.看门狗
  14.3个时钟输入口,可由t0的溢出在p3.4/t0输入时钟,可由t1的溢出在p3.5/t1输入时钟,自力波特率发作器能够在p1.0口输入时钟
