| 宏中"#"和"##"的用法 一、一般用法 我们使用#把宏参数变为一个字符串,用##把两个宏参数贴合在一起. 用法: #include<cstdio> #include<climits> using namespace std; #define STR(s) #s #define CONS(a,b) int(a##e##b) int main() { printf(STR(vck)); // 输出字符串"vck" printf("%d ", CONS(2,3)); // 2e3 输出:2000 return 0; } 二、当宏参数是另一个宏的时候 需要注意的是凡宏定义里有用'#'或'##'的地方宏参数是不会再展开. 1, 非'#'和'##'的情况 #define TOW (2) #define MUL(a,b) (a*b) printf("%d*%d=%d ", TOW, TOW, MUL(TOW,TOW)); 这行的宏会被展开为: printf("%d*%d=%d ", (2), (2), ((2)*(2))); MUL里的参数TOW会被展开为(2). 2, 当有'#'或'##'的时候 #define A (2) #define STR(s) #s #define CONS(a,b) int(a##e##b) printf("int max: %s ", STR(INT_MAX)); // INT_MAX #include<climits> 这行会被展开为: printf("int max: %s ", "INT_MAX"); printf("%s ", CONS(A, A)); // compile error 这一行则是: printf("%s ", int(AeA)); INT_MAX和A都不会再被展开, 然而解决这个问题的方法很简单. 加多一层中间转换宏. 加这层宏的用意是把所有宏的参数在这层里全部展开, 那么在转换宏里的那一个宏(_STR)就能得到正确的宏参数. #define A (2) #define _STR(s) #s #define STR(s) _STR(s) // 转换宏 #define _CONS(a,b) int(a##e##b) #define CONS(a,b) _CONS(a,b) // 转换宏 printf("int max: %s ", STR(INT_MAX)); // INT_MAX,int型的最大值,为一个变量 #include<climits> 输出为: int max: 0x7fffffff STR(INT_MAX) --> _STR(0x7fffffff) 然后再转换成字符串; printf("%d ", CONS(A, A)); 输出为:200 CONS(A, A) --> _CONS((2), (2)) --> int((2)e(2)) 三、'#'和'##'的一些应用特例 1、合并匿名变量名 #define ___ANONYMOUS1(type, var, line) type var##line #define __ANONYMOUS0(type, line) ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line) #define ANONYMOUS(type) __ANONYMOUS0(type, __LINE__) 例:ANONYMOUS(static int); 即: static int _anonymous70; 70表示该行行号; 第一层:ANONYMOUS(static int); --> __ANONYMOUS0(static int, __LINE__); 第二层: --> ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70); 第三层: --> static int _anonymous70; 即每次只能解开当前层的宏,所以__LINE__在第二层才能被解开; 2、填充结构 #define FILL(a) {a, #a} enum IDD{OPEN, CLOSE}; typedef struct MSG{ IDD id; const char * msg; }MSG; MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)}; 相当于: MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"}, {CLOSE, "CLOSE"}}; 3、记录文件名 #define _GET_FILE_NAME(f) #f #define GET_FILE_NAME(f) _GET_FILE_NAME(f) static char FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__); 4、得到一个数值类型所对应的字符串缓冲大小 #define _TYPE_BUF_SIZE(type) sizeof #type #define TYPE_BUF_SIZE(type) _TYPE_BUF_SIZE(type) char buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)]; --> char buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)]; --> char buf[sizeof "0x7fffffff"]; 这里相当于: char buf[11]; |
