纸箱抗压试验机故障处理以及日常维护
纸箱抗压试验机故障处理以及日常维护
纸箱抗压试验机测控系统一般性故障
1、下部传动链条磨损伸长,影响主机正常工作。
这种现象产生的原因:长期使用后链轴或链片孔磨损使链条周长增大。应该调整链条张紧轮位置
2、上下压板板面间平行度超差,影响测试精度。
这种现象产生的原因:一种是链条伸长使两根传动丝杠产生相对角位移,应该调整链条张紧轮位置。另一种是上压板上部四根张力弹簧的应力应变关系发生变化,应该调整弹簧压缩长度。
故障现象故障原因分析排除与维修
1、故障现象:无显示,按键失灵
故障分析:保险管烧坏、电源开关损坏、电源线接触不良或松脱
排除与维修:更换保险管、更换电源开关、检查修理电源线。
2、故障现象:通电后或使用中乱显示,按键不起作用
故障分析:系统”死机”
排除与维修:按”复位”键或关断电源重新开机
3、故障现象:按“打印”键打印机不动作
故障分析:打印头连线脱落或接触不良;打印头损坏
排除与维修: 检查打印线路;更换打印头
4、故障现象:显示器无显示或乱显示,但试验机其他功能正常
故障分析: 显示器连线脱落或接触不良;显示器损坏
排除与维修: 检查线路;更换显示器
5、故障分析:显示正常,一部分按键不起作用
故障分析:按键损坏
排除与维护修:更换按键
6、故障现象:显示正常,电机工作状态失控
故障分析:电机控制电路故障
排除与维修:检查电路,查明故障并采取相应措施(由专业人员处理)
东莞正邦检测设备有限公司成立于1998年,我们一直专精于物性、环境测试设备。公司在非标与自动化控制方面积累了丰富的经验,为了更即时服务客户,设立了东莞组装厂,上海青岛办事处,我们将一如既往,提供更好的产品和服务,替顾客创造价值,提升竞争力。联系电话:0769-82232035
纸箱抗压试验机维护方法
纸箱抗压试验机 是瓦楞纸箱及其它包装用制成品的抗压强度试验和堆码强度试验性能检测的基本仪器,是商业、食品业、科研院所、包装容器监督部门的理想检测设备,得到越来越多检测部门、机构的的认可和使用,现将最基本的维修保养注意事项列举如下:
1.操作者应熟读使用说明书,严格遵守操作规程;
2.保持试验机工作环境整洁卫生;
3.试验机出现故障时,应请专业人员检查排除,切勿带病运行;
4.坚持周期检定,保持试验机优良技术状态。检定周期一般为一年;
5.不定期对试验机运动部位进行间断性加油润滑;
6.当打印纸卷用完或打印字迹不清时,应更换打印纸卷或打印色带。
7. 纸箱抗压试验机两根驱动丝杠必须注意保持适当润滑,润滑油采用50号机械油,加油时须拆开两根立柱开口处的防尘护罩,用毛刷涂刷,以油液不往下流淌为度。
8. 纸箱抗压试验机 传动链条应适时加油,润滑油采用50号机械油,加油时可将试验机向后倾斜使其底座上仰,用毛刷蘸油涂刷在底座下部的链条上,油液不宜过多,以不往下流淌为度。
