水位计的工作原理以及分类
漂浮的神马
水位计的工作原理以及分类
水位计主要用于各类承压容器、工业蒸汽锅炉上的液位显示。我们因该注意下水位计的存放环境;水位计应放在温度0~40℃,相对湿度不大于80%的干燥通风室内,室外空气不应含腐蚀仪表的介质。水位计采用化工部1997年最新颁发的HG20592~20635-97法兰标准。法兰通径DN20,DN25,如用户需采用其他标准可以依据使用者的需求制造。
水位计的使用原理
水位计的精确度一般在1~3厘米以内,中国制造的水位计的记下周期有1天、30天和90天等。机器钟为2分/日,石英晶体钟小于5分/月。水位计的工作原理:由浮子感应水位的升降。有用机器方式直接使浮子传动记下结构的普通水位计,有把浮子提供的转角量转换成增量电脉冲或二进制编码脉冲作远距离传输的电传、数传水位计,还有用微型浮子和许多干簧管组成的数字传感水位计等。
水位计的分类
水位计的种类繁多,常用的有浮子式水位计、跟踪式水位计、压力式水位计、声波式水位计等。北京赛亿凌科技有限公司是从事热工测量传感器及变送器销售的专业公司,能够为客户量身度体地提供各种测量方案和传感器的定制服务,公司的主要产品如下:铂电阻温度传感器\温度变送器、一体化温度变送器、热电偶温度传感器、压力变送器、液位变送器、温湿度变送器、日本林电工(HAYASHI DENKO)薄膜铂电阻。
1.浮子式水位计
其原理是由浮子感应水位的升降。有用机械方式直接使浮子传动记录结构的普通水位计,有把浮子提供的转角量转换成增量电脉冲或二进制编码脉冲作远距离传输的电传、数传水位计,还有用微型浮子和许多干簧管组成的数字传感水位计等。应用较广的是机械式水位计。应用浮子式水位计需有测井设备,只适合于岸坡稳定、河床冲淤很小的低含沙量河段使用。测井见图1。
2.跟踪式水位计
又称接触式水位计,利用重锤上的电测针接触水面发出电信号,使电机正转或逆转,随时跟踪水面点的位置,从而测定水位。一般在较陡岸坡上架设铁管,悬锤和悬索在管道中升降,驱动记录或讯号装置。铁管进水口需有沉沙和静水设施。
3.压力式水位计
它的工作原理是测量水压力,推算水位。其特点是不需建静水测井,可以将传感器固定在河底,用引压管消除大气压力,从而直接测得水位。压力式水位计有两类。一类为气泡型,在引压管中不断输气,用自动调节的压力天平将水压力转换成机械转角量,从而带动记录机构。另一类为电测型,它应用固态压阻器件作传感器,可直接将水压力转变成电压模量或频率量输出,用导线传输至岸上进行处理和记录(图2)。
4.声波式水位计
是反射式水位计的一种,应用声波遇不同介面反射的原理来测定水位。分为气介式和水介式两类。气介式以空气为声波的传播介质,换能器置于水面上方,由水面反射声波,根据回波时间可计算并显示出水位。仪器不接触水体,完全摆脱水中泥沙,流速冲击和水草等不利因素的影响。水介式是将换能器安装在河底,向水面发射声波。声波在水介质中传播速度高,距离大,也不需要建测井。两种水位计均可用电缆传输至室内显示或储存记录(见水位观测)。
水位计的性能介绍
水位计采用美国原装高精度扩散硅不锈钢隔离膜传感器及专用转换电路,引进国外技术确保能够长时间的在水中及其它液体介质中使用。
水位计的主要特点性能介绍:
1.产品精度高,长期稳定性好,测量范围宽,可靠性强
2.业界领先的激光全焊接结构,无O形圈密封结构,
3.全固定结构,抗冲击震动
4.防射频,防雷击设计
5.过电压,反极性,限流等多重保护
