标题: 波纹管阀门的三大检验方法 [打印本页]
作者: 漂浮的神马    时间: 2011-4-11 14:33     标题: 波纹管阀门的三大检验方法
 用波纹管作为阀杆密封元件的阀门。它常用于对阀杆密封要求严格的场合,如用于高真空的场合和核工业中。采用波纹管代替普通阀门上的填料函或与填料函并用,可使阀杆部位无泄漏,以防止放射性物质或贵重物质外漏,或保持高真空。波纹管随阀杆的升降而伸缩,其最高工作压力取决于波纹管的耐压强度和疲劳强度。
  波纹管阀门的阀杆部位采用了波纹管和填料双重密封, 常用于对阀杆密封要求严格的场合。金属波纹管在压力、横向力或弯矩作用下均能产生相应位移, 并且具有耐压、耐腐蚀、温度稳定和使用寿命长等优点。波纹管可以提高阀门阀杆部位的密封性能, 保护阀杆不受介质的腐蚀, 适用于聚脂化纤行业的热媒站管道、高真空和核工业中。
  波纹管阀门的检验方法分为三大项:零部件检验、密封性检验、整机检验。
  1、零部件检验:
  波纹管及波纹管组件的检查和试验, 分为出厂检验和型式检验, 检验条件除另有规定外, 应在环境温度为5~40 ℃、湿度为20 %~80 %、大气压力为86~106kpa 条件下进行。
  出厂检验中有不合格项的波纹管, 为不合格品。型式检验中三个循环寿命试验, 取最小值以计算出最小循环寿命。三件试验件均合格, 则判定该规格产品的型式检验合格。三件中有一件不合格允许重新抽样一次。三件试验中有两件不合格则判定本次型式检验不合格。检验结果无可见泄漏为合格。
  2、密封性检验
  波纹管组件与阀杆组合采用氩弧焊接方法进行焊接后, 在标准大气压和环境温度20 ℃下, 用 016mpa 的气体进行泄漏试验, 试验持续时间为 3min , 在水槽中检查, 结果为无可见的泄漏判合格。
  上海卡珥斯泵阀制造有限公司是一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的阀门生产企业。本公司拥有数控机床,大型机床及多功能阀门检测设备等精良的机加工和检测设备,确保了产品生产过程及最终检验的质量控制。公司专业生产各类通用阀门、高、中、低压阀门、球阀、电磁阀、蝶阀、减压阀、水利控制阀、刀型闸阀、止回阀、疏水阀、闸阀、截止阀、过滤器、隔膜阀、电动阀、呼吸阀、阻火器等。
  3、整机检验
  装配前去除所有零部件毛刺, 清洗各零部件及阀体内腔, 在装配完成后进行整机检验和试验, 检测结果符合规定为整机阀门合格, 允许进行表面打磨、清洁、抛光、喷漆和包装等。
  波纹管阀门经过不断的工艺改进、过程质量控制和准确的检验, 已达到了防止易燃易爆介质、放射性介质或贵重介质外漏的性能要求, 能保持阀门的高真空, 从而保证产品的出厂合格率达100 %.
