对于客户:负载多少,选择电机的问题。
admin
对于客户:负载多少,选择电机的问题。
简单介绍如下:
(28.76 KB)
2015-5-23 17:18
比如像上图,直接电机带动负载的情况,这是最费力的情况。
以1.8NM (57-76电机)为例,
1.8NM = 18KG.CM =T
以半径为 5CM 的带动负载, 那么负载的重量为:
G=T/R = 18/5= 3.6kg
那么从这个角度,客户要求带动 10KG , 那么一般认为
半径为 5的话,选择电机也要 :5NM左右。
一般客户机械设计会采用 : 小轮带大轮, 采用类似减速的原理。 还有一些以丝杆(皮带轮)带动平台,平台上面负载的情况。 都可以采用小力矩电机,来带动较大的负载。
(2015-5-23 17:18, 28.76 KB) / 下载次数 13104
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=1543&k=221bcb38411936440992bef11c393846&t=1793738205&sid=xN58ta
