标题: 【扫盲贴】H桥式电机驱动电路原理(转帖) [打印本页]
作者: 稻草人    时间: 2010-11-13 20:37     标题: 【扫盲贴】H桥式电机驱动电路原理(转帖)
转自中国电子开发网
作者:gxlujd 彩虹
本文摘自:《机器人探索》
一、H桥式电机驱动电路
图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
图4.12 H桥式电机驱动电路
要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图4.13所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。
当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
图4.13 H桥电路驱动电机顺时针转动
图4.14所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。
当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
图4.14 H桥电路驱动电机逆时针转动
二、使能控制和方向逻辑
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。
基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。
图4.155所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本H桥电路的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。(与本节前面的示意图一样,图4.15所示也不是一个完整的电路图,特别是图中与门和三极管直接连接是不能正常工作的。)
图4.15 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
采用以上方法,电机的运转就只需要用三个信号控制:两个方向信号和一个使能信号。如果DIR-L信号为0,DIR-R信号为1,并且使能信号是1,那么三极管Q1和Q4导通,电流从左至右流经电机(如图4.16所示);如果DIR-L信号变为1,而DIR-R信号变为0,那么Q2和Q3将导通,电流则反向流过电机。
图4.16 使能信号与方向信号的使用
实际使用的时候,用分立件制作H桥式是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
修改原因:图片链接出错,重新更新图片。
图片附件: 1.jpg (2010-12-15 11:16, 15 KB) / 下载次数 4149
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=691&k=62442091b2465e3e188a53481455173d&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 2.jpg (2010-12-15 11:17, 19.67 KB) / 下载次数 4165
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=692&k=c99ee10c53828f07b82d2c159e915232&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 3.jpg (2010-12-15 11:17, 18.34 KB) / 下载次数 4191
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=693&k=12afa3b70e5d19809408831f11bccec1&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 4.jpg (2010-12-15 11:17, 16.31 KB) / 下载次数 4232
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=694&k=0897243d36faff60321204669258160e&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 5.jpg (2010-12-15 11:17, 17.62 KB) / 下载次数 4251
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=695&k=8e1c4ce81d78f051a72c82b8998de893&t=1793776161&sid=LlLD5T
作者: 火儿    时间: 2010-11-16 11:05
不错,配合图片很贴切!!我!!!!!!
作者: z9o0g8u6g4q    时间: 2010-11-20 04:22
作者: 稻草人    时间: 2010-12-15 11:15
图片链接出问题了,不好意思重新上图,大家对照着看!
图片附件: 1.jpg (2010-12-15 11:15, 15 KB) / 下载次数 3842
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=686&k=d3d6a3b15f6b234cdf68e55c70eb28c5&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 2.jpg (2010-12-15 11:15, 19.67 KB) / 下载次数 3847
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=687&k=b4bc6021874bfde77adc6d62121a4566&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 3.jpg (2010-12-15 11:15, 18.34 KB) / 下载次数 3878
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=688&k=fa26f904b97e880e3670e11645b5d334&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 4.jpg (2010-12-15 11:15, 16.31 KB) / 下载次数 3906
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=689&k=094f21d3d935ebed08e29637bd9f2592&t=1793776161&sid=LlLD5T
图片附件: 5.jpg (2010-12-15 11:15, 17.62 KB) / 下载次数 3821
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=690&k=ccb0ff80e85bb0f85db384898964ea5b&t=1793776161&sid=LlLD5T
作者: 稻草人    时间: 2010-12-15 11:19
对照着看挺麻烦的,所以楼主位也更新了下,呵呵~
