标题: 电动机软起动的技术含义 [打印本页]
作者: 小叶子    时间: 2010-11-14 16:06     标题: 电动机软起动的技术含义
软起动(又称软启动器,电机软起动器,软起动器)
  电动机软起动是通过采用降压、补偿或变频等技术手段,实现电动机及机械负载的平滑起动,减少起动电流对电网的影响程度,使电网和机械系统得以保护。
  本技术领域研究的主要内容分三个方面阐述:
  一是使电动机的输出力矩满足机械系统对起动力矩的要求,保证平滑加速,平滑过渡,避免破坏性力矩冲击;
  二是使起动电流满足电动机承受能力的要求,避免电动机起动发热造成绝缘破坏或烧毁;
  三是使起动电流满足电网电能质量相关标准要求,减少电压暂降幅度,减少高次谐波含量等。
软起动器和变频器的区别:
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
  变频器是用于需要调速的地方,通过改变输出频率来实现电动机转速的调节,变频器一般是长期工作制;变频器具备所有软起动器功能。
  软起动器用于电机起动,起动过程结束,软起动装置退出,所以软起动器一般是短期工作制。
软起动的节能原理
电动机软起动器本身并不节能,第一它不是用电设备,只是简单功能产品,实现电动机软起动;第二它是短时工作,起动结束后就退出。
  但电动机软起动技术的应用可以实现拖动系统节能:
  1、降低电机起动对电力系统的要求,电力变压器选用可保证始终运行在经济运行区,降低电力变压器运行损耗,从而节能。
  2、电动机起动问题交由软起动装置来解决,避免大马拉小车现象,电动机的选择可以更科学,更经济、更合理。
