此主题相关图片
[imga]leadbbsfile/upload/2007/06/12/161457.bmp[/imga]
功率放大电路是用来将PL3201 芯片产生的载波调制信号进行功率放大后耦合到电力线上。载波功能被使能后,载波信号由P1.7 输出,波形为0-5V 变化的方波,包含丰富的谐波;经过推挽电路进行功率放大后,P1.7 点的方波信号被放大为O1 点信号。图(a)电路中D3、D4 起嵌位作用、吸收低压电力线上的尖峰干扰。载波发射功率的大小与VHH 电源幅值的高低、电源电流提供能力密切相关,一定范围内提高电源幅值、增大电源功率,可以有效加大发射功率、从而延长通信距离。
由于放大后的信号O1 波形富含谐波,为减少对电网的谐波污染,需进行滤波整形。图(b)中电感L1、电容C3 完成整形滤波后,再通过耦合线圈T1 耦合到低压电力线上,双向二极管D7 起保护作用。
图(b)中包含接收回路部分。R3 在接收本地强发射信号时可以有效吸收衰减;电感L2、电容C6 组成并联谐振回路,谐振以中心频率为120KHz 设计,完成对有效信号的带通滤波;良好的选频回路可以有效提高载波接收灵敏度。
二极管D5、D6 的作用是将接收信号的电位钳制在±0.7V。接收信号经过电容C4 后引入到芯片内部进行混频处理,SIGIN 被内部上拉后平移到2.5V±0.7V,以利于后续处理。| 欢迎光临 珩源工控论坛 (http://bbs.hymcu.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |
