标题: 【分享】 AVR资料 [打印本页]
作者: jarry_515    时间: 2010-11-21 20:50     标题: 【分享】 AVR资料
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
AVR的主要特性
  高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
  早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。
  AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
  AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
  AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。
  AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。
  AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。
  增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
  面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
  AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。
  AVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。
  AVR单片机技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器/计数器等)和多种功能(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化功能的定时器/计数器、具替换功能的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。
  综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。
现将个人收集的AVR资料与大家分享,希望能够对感兴趣的朋友有所帮助。
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
附件: A GNU Development Environment for the AVR Microcontroller.pdf (2010-11-21 20:05, 286.7 KB) / 下载次数 16
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=450&k=24639c790aa3548af06414c5272ee6cd&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: AVRStudio直接做AVRGCC步骤.doc (2010-11-21 20:06, 890 KB) / 下载次数 17
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=451&k=4d12f0648433a973446a2c18fa419867&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: AVR单片机GCC程序设计.pdf (2010-11-21 20:07, 1.47 MB) / 下载次数 17
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=452&k=ffea8af2d5df7ded089e9f1448c4ccc6&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: avr单片机应用设计.pdf (2010-11-21 20:11, 7.74 MB) / 下载次数 19
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=453&k=fa405c6ffd7a1744df5fd5262856bd86&t=1795644978&sid=T7Hyov
图片附件: avr高速嵌入式单片机原理及应用.jpg (2010-11-21 20:11, 54.12 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=454&k=430716cfb4c03d0fd56fb26e18ab49da&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: avr高速嵌入式单片机原理及应用.pdf (2010-11-21 20:16, 9.06 MB) / 下载次数 18
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=455&k=5a44883a6cfa87bfe3e2a1d3658c9108&t=1795644978&sid=T7Hyov
图片附件: avr系列单片机c语言编程与应用实例.jpg (2010-11-21 20:16, 54.15 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=456&k=087ced96e0854acdf45d6f880f24c97c&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: avr系列单片机c语言编程与应用实例.pdf (2010-11-21 20:20, 6.68 MB) / 下载次数 19
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=457&k=f863bcd72797910ed7c1f75566f2a1a9&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: Beginners Introduction to the Assembly Language of ATMELAVRMicroprocessors.pdf (2010-11-21 20:21, 1.05 MB) / 下载次数 18
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=458&k=dd84d49a0336e9b8e730b03e061c0818&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: CodeVisionAVR C 库函数介绍.pdf (2010-11-21 20:21, 219.94 KB) / 下载次数 17
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=459&k=c11a322e3f3620fe3497cfaf00347007&t=1795644978&sid=T7Hyov
图片附件: mega8原理及应用手册.jpg (2010-11-21 20:21, 57.74 KB) / 下载次数 0
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=460&k=f6d772ecd8823a3630c040f933784613&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: mega8原理及应用手册.pdf (2010-11-21 20:25, 7.12 MB) / 下载次数 21
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=461&k=47c90f0f007143645b1a3acb3a7add88&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: programming and customizing the AVR microcontrollers.pdf (2010-11-21 20:30, 8.34 MB) / 下载次数 20
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=462&k=7256db5ba91de56cbb9cbc3e2a0f683b&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: Software Interrupt Techniques .pdf (2010-11-21 20:30, 83.73 KB) / 下载次数 17
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=463&k=7ba5da19b27d3e7c0f0c32983c9e7b50&t=1795644978&sid=T7Hyov
附件: 没有仿真器的情况下如何开发AVR.pdf (2010-11-21 20:30, 25.08 KB) / 下载次数 16
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=464&k=82cccadd6146a52c92920c1f2ff45b6a&t=1795644978&sid=T7Hyov
作者: panfeng881112    时间: 2010-11-21 20:57
作者: 稻草人    时间: 2010-11-22 10:57
说的好全,顶一个,顺便下书看看,嘿嘿!
作者: 稻草人    时间: 2010-11-22 10:58
顶了才发现,竟然有这么多资料
怎么下的完啊,怎么看的完啊
作者: andylee    时间: 2010-11-22 19:33
这些资料非常的经典,曾经我也下过,并学过,很不错。楼主集中的比较全。
作者: z5b0d1r0o5a    时间: 2010-11-29 10:01
看过多少帖子了,就属这个是好帖!~
作者: z5w2e8q9n4y    时间: 2010-11-29 14:12
你说什么呢?不过还是同意哈~
作者: sujin5    时间: 2010-11-29 19:20
比较有用的库函数 avrlib.rar (1.39 MB)
包含了一些比较有用的库函数,包括:
1、AVR外围,例如AD、I2C、UART、PWM、定时器、SPI等;
2、常用外部器件的操作函数,包括AD、IDE接口、SD卡、温度传感器、点阵液晶、字符液晶、GPS(包括NMEA和TSIP)、STA013、EEPROM等等;
3、软件模拟存储器总线、I2C、UART、遥控伺服等等;
4、一些常用的函数:缓冲区控制、命令行、简化的FAT16/32、定点函数库、printf等等;
5、网络:ARP、ICMP、IP、几种常用的以太网络接口。
附件: [avrlib] avrlib.rar (2010-11-29 19:19, 1.39 MB) / 下载次数 6127
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=533&k=2367571c528951c0bcc162ad39c17c0a&t=1795644978&sid=T7Hyov
作者: 空灵飞渡    时间: 2011-1-19 12:01
专业就是专业!!
作者: 空灵飞渡    时间: 2011-1-19 12:02
专业就是专业!!希望在这里能找到自己需要的东西!!
作者: 空灵飞渡    时间: 2011-1-19 12:03
为什么我回复不鸟呢?
作者: 1988wangpeng    时间: 2011-2-25 09:48
看过多少帖子了,就属这个是好帖!~
作者: iou911    时间: 2011-10-5 11:39
