标题: ASP连接数据库的方法集合(11种常用方法) [打印本页]
作者: fghser    时间: 2007-7-9 08:51     标题: ASP连接数据库的方法集合(11种常用方法)
  1.Access数据库的DSN-less连接方法:
set adocon=Server.Createobject("adodb.connection")
adoconn.Open"Driver={Microsoft Access Driver(*.mdb)};DBQ="& _
Server.MapPath("数据库所在路径")
  2.Access OLE DB连接方法:
adocon.open"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"& _
"Data Source=" & Server.MapPath("数据库所在路径")
  3.SQL server连接方法:
set adocon=server.createobject("adodb.recordset")
adocon.Open"Driver={SQL Server};Server=(Local);UID=***;PWD=***;"& _
"database=数据库名;"
  4.SQL server OLE DB连接方法:
adocon.open"provider=SQLOLEDB.1;Data Source=RITANT4;"& _
"user ID=***;Password=***;"& _
"inital Catalog=数据库名"
5.Oracle 连接方法:
adocon.open"Driver={microsoft odbc for oracle}; server=oraclesever.world;uid=admin;pwd=pass;"
  6.Oracle OLE DB 连接方法:
adocon.open"Provider=OraOLEDB.Oracle; data source=dbname;user id=admin;password=pass;"
  7.dBase 连接方法:
adocon.open"Driver={microsoft dbase driver(*.dbf)}; driverid=277;dbq=------------;"
  8.mySQL 连接方法:
adocon.open"Driver={mysql};database=yourdatabase;
uid=username;pwd=yourpassword;option=16386;"
  9.Visual Foxpro 连接方法:
adocon.open"Driver={microsoft Visual Foxpro driver}; sourcetype=DBC;sourceDB=*.dbc;Exclusive=No;"
  10.MS text 连接方法:
adocon.open"Driver={microsoft text driver(*.txt; *.csv)};dbq=-----;"&_
"extensions=asc,csv,tab,txt;Persist SecurityInfo=false;"
  11.MS text OLE DB 连接方法:
adocon.open"Provider=microsof.jet.oledb.4.0;data source=your_path;"&_
"Extended Properties’text;FMT=Delimited’"
作者: fghser    时间: 2007-7-9 08:53
常用的四种SQL命令:
  1.查询数据记录(Select)
  语法:Select 字段串行 From table Where 字段=内容
  例子:想从user表中找出作者为"cancer"的所有记录,SQL语句便如下:
select * from user where author=’cancer’
  "*"是取出user表所有的字段,如查询的字段值为数字,则其后的"内容"便无须加上单引号,如是日期,则在Access中用(#)包括,而在SQL server中则用(’)包括,
如:
select * from user where id=1
select * from user where pub_date=#2002-1-7# (Access)
select * from user where pub_date=’2002-1-7’ (SQL Server)
提示:
  日期函数to_date不是标准sql文,不是所有的数据库适用,所以大家在使用的时候要参考数据库具体语法
另外如果是查询传入的变量,则如下:
strau=request.form("author")
strsql="select * from user where author=’"&strau&"’"
  如果查询的是数字,则:
intID=request.form("id")
strsql="select * from user where id="&intID
  在很多数据库中,如:oracle,上面的语句是可以写成:
strsql="select * from user where id=’"&intID&"’"
但是字符型一定不能按照数字格式写,需要注意。
  2.添加记录(Insert)
  语法:
Insert into table(field1,field2,....) Values (value1,value2,....)
  例子:添加一作者是"cancer"的记录入user表:
insert into user (userno,author,username) values (’CF001’,’cancer’,’Cancer无组件上传程序’)
  同样,如果用到变量就如下:
strno=request.form("userno")
strname=request.form("username")
strsql="insert into user (userno,author,username) values (’"&strno&"’,’"&strau&"’,’"&strname&"’)"
3.用Recordset对象的Addnew插入数据的方法:
  语法:
rs.addnew
rs("field1").value=value1
rs("field2").value=value2
rs.update
  4.修改数据记录(Update)
  语法:
update table set field1=value1,field2=value2,...where fieldx=valuex
  例子:
update user set author=’babycrazy’ where userno=’CF001’
  如果用到变量就如下:
strsql="update user set author=’"&strau&"’ where userno=’"&strno"’"
5.Recordset对象的Update方法:
  语法:
rs.update
  例子:
set adocon=server.createobject("adodb.connection")
adocon.open "Driver={Microsoft Access Driver(*.mdb)};DBQ=" & _
Server.Mappath=("/cancer/cancer.mdb")
strsql="select * from user where userno=’"&strno&"’"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open strsql,adconn,1,3
if not rs.eof then ’如果有此记录的话
rs("author").value=strau
rs.update
end if
rs.close
set rs=nothing
adocon.close
set adocon=nothing
  6.删除一条记录(Delete)
  语法:
Delete table where field=value
  例子:删除user表中作者是cancer的记录
delete user where author=’cancer’
作者: z8g2y9m1h5c    时间: 2010-11-18 15:26
看来看去怎么都是水贴啊~~~
作者: 场恭强彩    时间: 2012-4-18 22:58
超值强帖,帮你顶,^_^
http://laodudu.com
http://www.laodudu.com
嘟嘟传奇
