sql="select * from 表名 where 字段名 like ’%" & request.form("请求变量") & "%’ "
说明:1、WHERE 关键词的后面跟着用来过滤数据的条件,百分号%是通配符,可以代表多个任何字符,若是下划线_就代表一个任意字符。
实例如下:
sql="select * from 表名 where 姓名 like ’%"&request.form("name")&"%’ and 性别 like ’%"&request.form("sex")&"%’ and 电话 like
’%"&request.form("call")&"%’ "
上面这条SQL语句使用了三个模糊查询条件:姓名、性别、电话,当然我们还可以用类似
的方式构造更多的条件。这样我们就实现了多条件的模糊查询,实际试一试,问题出来了!!!如果数据库的查询字段都有值的化没问题,但如果是下边这样:
姓名 性别 电话
www.DeepTeach.com 87654321
Sql= "Select * from 表名 where 1=1" ’1=1 避免所有查询字段为空时出错
if name <>"" then
Sql= Sql & "and 姓名 like ’%"& name &"%’"
end if
if sex <>"" then
Sql= Sql & "and 性别 = ’"& sex &"’" ’这个不是模糊查询了
end if
if call <>"" then
Sql= Sql & "and 电话 like ’%"& call &"%’"
end if
