标题: [原创]谁能看看我这个调用那里错了 [打印本页]
作者: thj999    时间: 2007-12-15 11:18     标题: [原创]谁能看看我这个调用那里错了
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
dim dd
set dd=server.CreateObject("adodb.connection")
dd.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq="&server.MapPath("tushu.mdb")%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>无标题文档</title>
</head>
dim yy
set yy=server.CreateObject("adodb.recordset")
yy.open "select * from tushumulu",dd,1,1
<body>
if yy.eof and yy.bof then
response.Write("没有数据")
else
do while (not yy.eof)
<a href="xx.asp?bh=<%=yy("bh")%>"><%=yy("name")%></a>
yy.movenext
loop
end if%>
yy.close
set dd=nothing%>
</body>
</html>
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
dim ss
if (request.Form("bh")<>"")then
ss=request.Form("bh")
end if
dim dd
dd.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq="&server.mappath("tushu.mdb")
<html>
<head>
</head>
dim ff
set ff=server.CreateObject("adodb.recordset")
ff.open "select * from tushumulu where bh="&int(id),dd,1,1
<body>
<table width="400" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1">
  <tr>
    <th scope="col">编号</th>
    <th scope="col">书名</th>
    <th scope="col">价格</th>
    <th scope="col">作者</th>
  </tr>
  <tr>
   do while (not ff.eof)%>
    <td><%=ff("bh")%></td>
    <td><%=ff("name")%></td>
    <td><%=ff("jg")%></td>
    <td><%=ff("zz")%></td>
  </tr>
  <%ff.movenext()
  loop%>
  ff.close
  set bb=nothing%>
</table>
</body>
</html>
我认为是对的,可不能显示结果
作者: fghser    时间: 2007-12-16 19:00
亲爱的thj999用户:
   你好!以后发帖子的时候请不要锁定贴子,要是锁定帖子的话其他朋友就不能回你的帖子了。
   测试你的程序的时候有没有什么提示?你可以吧你的数据库也发上来,大家一起看看是不是有问题。
作者: z2u9o2a9f3q    时间: 2010-12-15 23:03
因为帖子太长啦,所以先顶了在看啦~~~
作者: z7c0k9z3y0r    时间: 2010-12-16 00:08
人如其名,楼主你很给力啊!!
