步进电机力矩与功率的转化
henyuanxiaozi
步进电机力矩与功率的转化
步进电机功率计算:
力矩与功率换算
步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:
P= Ω·M
Ω=2π·n/60
P=2πnM/60
其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·米
P=2πfM/400(半步工作) 其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
步进电机的特点就是随着转速的提高,力矩急剧下降,两者的关系是非线性的。所以对于一台步进电机,不同转速下输出的功率是不同的。
你可以根据公式P=2πnM/60 算出这台电机任意转速下的功率。
还一个公式是:扭矩×额定转速/9.55=功率
大家可以参考的算一下自己的产品需要多大的电机。。
(2011-1-5 11:45, 336.52 KB) / 下载次数 3864
http://bbs.hymcu.com/attachment.php?aid=770&k=86e388f8a8364fa223964a5dac338515&t=1793738201&sid=y5BVt4
chinomango
楼主请核实一下没错吗?
