如何正确选择电子天平
电子天平用来测定物体的质量,广泛应用于企业和实验室。具有结构简单、方便实用、称量速度快等特点。目前国内使用的电子天平种类繁多,无论是国产的,还是进口的;无论是大称量的,还是小称量的;无论是精度高的,还是精度低的,其基本构造原理都是相同的。怎样正确安装、使用和维护电子天平,并获得正确的称量结果,是保证产品质量的有效方法之一。
  电子天平的主要步骤
  (1)接通电源并预热使天平处于备用状态。
  (2)打开天平开关(按操纵杆或开关键),使天平处于零位,否则按去皮键。
  (3)放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。
  (4)在器皿内加人样品至显示所需重量时为止,记录读数,如有打印机可按打印键完成。
  (5)将器皿连同样品一起拿出。
  (6)按天平去皮键清零,以备再用。
  使用电子天平应注意的四大要点。
  一是提前预热。电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平的预热时间往往不同,一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,电子天平预热是关系到准确度的重点。
  二是环境条件。环境条件也是影响电子天平计量性能的一个重要因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。
  三是水平状态。一般高精度的电子天平都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查(电子天平因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。
  四是随时校准。有人认为,电子天平在经过周期检定后,在有效期内就是准确的,而往往忽视了校准的重要性,甚至于不进行校准。殊不知,电子天平在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这就需要我们日常使用中对其进行校准。那么,我们该怎么样进行校准呢?电子天平应在每天或每次使用前进行校准,必要时可增加校准的频次。校准用的砝码,理论上是等级越高越好,一般应选用砝码误差不大于天平最大允许误差的1/3即可,且应定期送质监部门定检,如发现误差超过标准,要及时送质监部门检测,以免造成损失和出现坑害消费者的现象。
  五是选择可靠维修厂家定期护理。上海佳宜电子科技有限公司是一家销售与维修各类电子衡器和称量仪器的专业厂家。 公司以生产和销售服务各类工业、商用衡器及称重系统产品为主。作为向实验室、工业和商业环境中分析、检测及称重方案的提供者,上海佳宜电子正以其精良的产品,贴切的应用和周到的服务完美诠释着“让每个客户都满意”的承诺。联系电话:021-33199169 曾先生
GMT+8, 2026-10-21 15:49, Processed in 1.053098 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
