对于客户:负载多少,选择电机的问题。
简单介绍如下:
比如像上图,直接电机带动负载的情况,这是最费力的情况。
以1.8NM (57-76电机)为例,
1.8NM  =  18KG.CM  =T
以半径为 5CM 的带动负载, 那么负载的重量为:
G=T/R =  18/5= 3.6kg
那么从这个角度,客户要求带动  10KG , 那么一般认为
半径为 5的话,选择电机也要 :5NM左右。
一般客户机械设计会采用 : 小轮带大轮, 采用类似减速的原理。 还有一些以丝杆(皮带轮)带动平台,平台上面负载的情况。  都可以采用小力矩电机,来带动较大的负载。
GMT+8, 2026-11-2 17:58, Processed in 1.040962 second(s), 9 queries, Gzip enabled.
