跳线 - 电脑硬件跳线设置(一)
一、认识[B]跳线[/B] 不管是主板还是硬盘、光驱等驱动器,都能看到[B]跳线[/B]身影。那什么是"跳线"呢?所谓跳线,也就是镶嵌在主板、硬盘、光驱等设备上的金属接针(跳线柱),以及套在这些金属棍上的[B]跳线[/B]帽。 [B]跳线[/B]柱是一根根小金属柱,而跳线帽从外表来看是一个有两个"小孔"的塑料帽,不过跳线帽表层的这层塑料是用来起绝缘及保护作用的,它的里面有两块金属弹片所以当跳线帽插在跳线柱上时,这两根跳线柱之间就形成了一个"通路"。 [B]跳线[/B]的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态。如确定CPU的工作电压、外频,驱动器的主从关系等等。需要注意的是,一个跳线至少有两根跳线柱,但也可以有多根跳线柱。从排列组合的角度来看,具备多根跳线柱的跳线(应该说是跳线组)能够调节的状态远比只有两根[B]跳线[/B]柱的跳线要多,所以这种"跳线组"往往用在主板上,以此来调节CPU的外频、倍频等(用于超频)。 另外,很多主板上还有DIP开关设置,用以替代跳线帽,使用起来更为方便简单。DIP开关右上角通常有 "ON"标识,表明开关拨向上部时为接通"ON"状态(相当于跳线帽插入状态),向下则为断开"OFF"状态。 [B]跳线[/B]非常重要,如果设置错误,轻则死机,重则损坏元器件,所以在调整跳线时一定要仔细阅读说明书,核对跳线名称、跳线柱编号和通断关系。虽然不同设备的跳线设置方法不同,但也具备通用性,所以下面就让我们去认识并设置一些常见的跳线。 主板上需要设置"通断"关系的地方很多,所以这里也是跳线最多的地方,对于一个初学硬件的新手而言,正确设置主板上的跳线是必须掌握的技能。 二、设置CPU的标准外频 目前CPU的标准外频只有66MHz、100MHz、133MHz这三挡,虽说目前的新型主板都支持"软跳线",也就是通过"BIOS"来设置CPU的外频,但这种软跳线一般只能设置某个区段的非标准外频(用来超频),比如说将标准外频为100MHz的新赛扬超频到110MHz。而如果要将100MHz外频的新赛扬超频到133MHz这样的标准外频,那往往得靠跳线才能完成。注意,前面所说的这些只是用来简单说明"外频跳线"的作用,该跳线最基本的作用是"针对不同外频的CPU,在主板上正确设置其外频,使之正常工作"。 1. Socket370主板 Socket370接口的主板支持赛扬、PIII系列CPU,由于赛扬系列CPU的外频分为66MHz、100MHz两种,而PIII的外频又为133MHz,所以Socket370主板必须要能够支持66MHz、100MHz、133MHz这三挡标准外频,而用来设置这三种外频的重担就落在了"外频跳线"的身上。由于需要组合成三挡外频,所以Socket370主板的外频跳线一般是一组跳线。至于如何排列组合从而实现66MHz、100MHz、133MHz呢,则要看主板说明书了,不过主板商一般也会将此类说明印刷到主板上,所以你在外频跳线的附近一般都能找到一个白色字体的简单跳线说明。 不要以为外频跳线非常复杂,当你看了这个简单的说明之后,就会发现我们要做的也就是"将跳线帽插在1与2号跳线柱上或者2与3号柱上"。说明书中的"1-2"的意思就是指"将1号与2号跳线柱用跳线帽连起来",跳线的旁边都对1号跳线柱用数字"1"或"▲"进行了标示,我们很容易就能确定跳线中各个跳线柱的编号。 市面也有些Socket370接口的主板一般都不需要去手动设置外频跳线,因为此类主板大多具备"自动侦测"功能──自动侦测CPU类型,自动选择适合它的外频档。 2. Socket A主板 对于支持毒龙、Athlon、AthlonXP的Socket A接口的主板而言,由于此三种CPU的外频只有100MHz与133MHz两种,所以此类主板的外频跳线一般都是一个三针跳线。 3. Socket423/Socket478主板 这类主板支持P4 CPU,虽然目前的P4有Willamette与Northwood两种核心,前端总线为400MHz,而以后的Northwood P4将采用533MHz的前端总线。针对目前的实际情况,现在的P4主板一般都只提供两挡标准外频,即100MHz与133MHz,因此也大多采用三针的跳线,设置方法与上面的Socket462主板一样。因为现在的P4都是100MHz,所以默认值即为100MHz,用户无需更改外频跳线。 三、清除CMOS设置 在前面的学习中我们已经知道了CMOS设置的重要性,特别是其中的"开机密码"功能非常实用。不过当我们自己忘记了密码该怎么办呢?此时主板上的这个用来清除CMOS设置的跳线就有用武之地了。 该跳线一般都在BIOS芯片附近,而且也能在主板上找到跳线说明。它们常见的设置方法是:当跳线帽插在1、2号跳线柱上时,CMOS设置处于正常状态(这也是主板出厂时的默认值;当把跳线帽从1、2号跳线柱拔下来,改而插在2、3号跳线柱上时,CMOS设置将被清除;当将CMOS设置清除后,我们还必须将跳线帽还原──重新插在1、2号跳线柱上,否则不能开机。 四、CPU电压设置跳线 对于超频爱好者来说,主板上的CPU电压设置跳线好处多多──适当提高超频状态下的CPU的工作电压,能有效提高CPU的稳定性,这也就是常说的"加压"。需要注意的是,提高CPU的工作电压会造成CPU温度升高,另外也对CPU的寿命造成影响。所以此类跳线一般都只能稍微提高CPU的电压,并且分为几个挡位,如+0.05V、+0.1V、+0.15V,一般不会超过0.3V,否则会严重影响CPU的安全。由于需要提供几个挡位的电压值,所以此类跳线一般也采用跳线组的形式。 CPU电压设置跳线一般位于CPU插座的附近,当然,由于该类跳线都是为超频而设,所以只有少部分主板能看到此类跳线。对于不需要超频的用户来说,千万不要去更改CPU的电压设置,否则极易出现问题。 五、BIOS写保护跳线 由于CIH这样的病毒能够破坏BIOS芯片(也就是写入一些破坏程序到BIOS中),所以后来的主板便针对这种情况在主板上增加了一个"BIOS写保护跳线"。具备此跳线的主板BIOS芯片在刷新BIOS程序时,需要更改BIOS的电压才能写入BIOS程序──处于写保护状态(不能刷新BIOS)为5V,未处于写保护为12V。而用来调节这个电压的跳线也就是"BIOS写保护跳线"。该类跳线一般也位于BIOS芯片的附近,当把跳线帽插在"2-3"号跳线柱上时,则处于可写入状态;将它插在"1-2"号跳线柱上时,则处于写保护状态(主板的默认设置)。 六、AC'97声卡屏蔽跳线 如今的主板都板载了集成软声卡(俗称AC'97声卡),虽然此类声卡能满足一般用户的需要,但还是有很多人会单独购买一块PCI声卡插在主板上。不过当把PCI声卡插在主板上之后,用户往往会发现PCI声卡很难安装──很容易出现中断冲突,而当费了九牛二虎之力装好之后,却发现系统中竟然有两个声卡──原来的AC'97声卡还在"抢着上岗"。 其实要关闭AC'97声卡很简单,一般在集成声卡输出端的附近,都有一个"声卡屏蔽跳线",只要将默认的"1-2"改为"2-3"就能将AC'97声卡屏蔽。 七、键盘开机[B]跳线[/B] 目前许多主板都支持"键盘开机"功能,当打开此功能后,需要按键盘上相应的键,便能启动电脑。虽然很多主板都支持键盘开机,但一般情况下此功能都被主板上的跳线屏蔽了。要找到该跳线比较简单,它一般位于PS/2接口附近,按照跳线说明,将默认的"1-2"连接改为"2-3"连接就行了。 八、显卡上的[B]跳线[/B] 事实上显卡上一般都没有跳线,不过随着一些具备"神奇跳线"的显卡上市,我们也就知道了"原来显卡上也有跳线啊"。 其实这类"神奇跳线"并不复杂──通过一些硬件修改或软件修改,我们能够将普通的GeForce系列显卡改成专业的"Quadro"显卡,以此来提升GeForce显卡在专业绘图软件中的性能。当然,手工修改并不复杂,《电脑报》也多次刊登了这类文章,而这些具备"神奇跳线"的显卡则在设计时便考虑了用户的这个需要,因此你只要将显卡上的这个跳线用跳线帽连起来,GeForce便变成Quadro了,如果将跳线帽拔掉,则又变回到GeForce。目前耕昇的好几款显卡都具备这样的跳线,使用非常简单。 九、转接卡上的[B]跳线[/B] 对于那些使用Slot 1架构的主板的用户而言,必须为自己的CPU配上一块转接卡。目前的赛扬只有两种外频的产品,即66MHz外频的赛扬及100MHz外频的Tualatin赛扬,所以目前的普通型转接卡一般都只提供一个三针的跳线来调节CPU外频──当"1-2"连接时,外频为66MHz(默认值);当"2-3"连接时,外频为100MHz。当然,市面上也有一些可调节电压的高档转接卡,如华硕、微星的,其[B]跳线[/B]的选择性要大一些,不过方法和普通的转接卡大同小异。
看来看去怎么都是水贴啊~~~
GMT+8, 2026-11-2 17:57, Processed in 1.058544 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
