珩源驱动器HYQD-300与并口卡的接法!
音响与自动化
(11:08:09):
我想问一下,步进电机控制器是HYQD-300的,三个控制器需要配多大的变压器,电压多少?
音响与自动化
(11:08:17):
山东青州的
珩源电子:技术支持
(11:08:41):
好的,
珩源电子:技术支持
(11:09:08):
交流输入的话,最大35VAC,
珩源电子:技术支持
(11:09:18):
请用30VAC-32VAC
音响与自动化
(11:09:24):
我用24V的行不行?
珩源电子:技术支持
(11:09:28):
可以的
珩源电子:技术支持
(11:09:38):
看你带什么电机?
音响与自动化
(11:09:41):
三个需要功率多大
音响与自动化
(11:09:48):
步进电机86的
音响与自动化
(11:09:56):
电流4A
珩源电子:技术支持
(11:10:05):
带86电机的话,请用30VAC
音响与自动化
(11:10:18):
这么小?
珩源电子:技术支持
(11:10:32):
什么小?
音响与自动化
(11:10:46):
变压器功率,才30VAC
珩源电子:技术支持
(11:11:11):
变压器输出你最好是30VAC输出
珩源电子:技术支持
(11:11:19):
功率要看你带几路电机?
音响与自动化
(11:11:24):
3路
珩源电子:技术支持
(11:11:34):
那你变压器的功率要:
音响与自动化
(11:11:50):
200VAC应该没有问题
珩源电子:技术支持
(11:12:04):
300W
珩源电子:技术支持
(11:12:20):
200VAC是变压器输入吗?
音响与自动化
(11:12:30):
好,另外,你的接口板输入直流电压多少?
珩源电子:技术支持
(11:12:58):
接口板就是5VDC的
珩源电子:技术支持
(11:13:09):
你好好看看说明书。说明书资料有吗?
珩源电子:技术支持
(11:14:06):
接口板的功率比较小,5VDC,电流只要0.5A就可以
音响与自动化
(11:14:08):
我看不懂,虽然我是搞电气设计的,但是第一次搞步进电机。不要意思
珩源电子:技术支持
(11:14:28):
呵呵,不要紧。先好好看看,不要急着去加电
珩源电子:技术支持
(11:15:05):
你那个接口板是隔离式的,只要接一路5V,那个USB接口不要接。
音响与自动化
(11:16:20):
另外板卡上接步进电机的端子为GND/EN/DIR/CP/CCC,而逼近点击上为CP+/CP-/DIR+/DIR-/EN+/EN-/怎样接?
系统消息 (11:17:17)
对方向您发送了一个振屏.
珩源电子:技术支持
(11:17:19):
珩源电子:技术支持
(11:17:23):
我看看
音响与自动化
(11:17:39):
GND/EN/DIR/CP/VCC
珩源电子:技术支持
(11:19:15):
你把驱动器的DR+\CP+\EN+接5VDC,
珩源电子:技术支持
(11:19:44):
然后CP-接接口板的CP,DR-接接口板的DR
珩源电子:技术支持
(11:20:05):
驱动器的EN-接5V电源的地
珩源电子:技术支持
(11:20:40):
对应接口板的EN和GND不要去接
音响与自动化
(11:21:17):
知道了谢谢
珩源电子:技术支持
(11:21:33):
呵呵,慢慢整理
图释接线:
如果不需要使用脱机功能,可将EN-直接与GND相连。
GMT+8, 2026-11-2 17:58, Processed in 1.067412 second(s), 9 queries, Gzip enabled.
