[原创]asp+access留言本(带有详细说明)
本asp留言本里面有详细说明!非常适合初学者。
191145.rar (48.6 KB)
re:谢谢
要实现asp中显示图片验证码,首先需要以下三个文件:
GetCode.asp (用于生成图片验证码)
head.fix (图片头)
body.fix (图片主体)
你也许会问,这些文件我从哪里可以得到呢?不用着急,这些文件在dvbbs7.0里面有。我也是在研究了dvbbs7.0里面的验证码之后才学会如何使用图片验证码的。
首先看getcode.asp文件,里面有几行是这样的:
Ados.LoadFromFile(Server.mappath("body.Fix"))
Ados1.write Ados.read(1280)
For i=0 To 3
Ados.Position=(9-zimg(i))*320
Ados1.Position=i*320
Ados1.write ados.read(320)
Next
Ados.LoadFromFile(Server.mappath("head.fix"))
看到body.fix和head.fix了吗?这里指的是他们与getcode.asp的相对位置。如果他们三个文件在一个目录里面,就按照以上的写法就可以了。如果不是,就需要写出他俩与getcode.asp的相对位置。比如:如果getcode.asp在根目录下,body.fix&head.fix在根目录下的test文件夹下,那么,上面的代码就需改为:
Ados.LoadFromFile(Server.mappath("test/body.Fix"))
For i=0 To 3
Next
Ados.LoadFromFile(Server.mappath("test/head.fix"))
这样,才能保证图片显示的正常。
如何调用?
很简单,只需要这样:
<img src=getcode.asp border=0>
即可。
每当在调用getcode.asp之后,会自动生成一个session,这个session存储着和验证图片上显示的一样的四位数字。你只需把接收到的验证码和这个session比较,然后判断验证码是否输入正确。当然,最好像这样:
If Cstr(Trim(接收的变量名))=Cstr(Session("GetCode")) Then
Response.Write ("OK!")
Else
Response.Write ("No!")
End If
制作完成!!
re:不好意思,现在暂时没有.NET的版本。...
文件如下:
Option Explicit
Response.buffer=true
NumCode
Function NumCode()
     Response.Expires = -1
     Response.AddHeader "Pragma","no-cache"
     Response.AddHeader "cache-ctrol","no-cache"
     On Error Resume Next
     Dim zNum,i,j
     Dim Ados,Ados1
     Randomize timer
     zNum = cint(8999*Rnd+1000)
     Session("CheckCode") = zNum
     Dim zimg(4),NStr
     NStr=cstr(zNum)
     For i=0 To 3
           zimg(i)=cint(mid(NStr,i+1,1))
     Next
     Dim Pos
     Set Ados=Server.CreateObject("Adodb.Stream")
     Ados.Mode=3
     Ados.Type=1
     Ados.Open
     Set Ados1=Server.CreateObject("Adodb.Stream")
     Ados1.Mode=3
     Ados1.Type=1
     Ados1.Open
     For i=0 To 3
     Next
     Pos=lenb(Ados.read())
     Ados.Position=Pos
     For i=0 To 9 Step 1
           For j=0 To 3
                 Ados1.Position=i*32+j*320
                 Ados.Position=Pos+30*j+i*120
                 Ados.write ados1.read(30)
           Next
     Next
     Response.ContentType = "image/BMP"
     Ados.Position=0
     Response.BinaryWrite Ados.read()
     Ados.Close:set Ados=nothing
     Ados1.Close:set Ados1=nothing
End Function
可以啊
可以发地址我吗?
大家一起探讨下。
083200.rar (429 Bytes)
GMT+8, 2026-10-24 09:29, Processed in 1.081361 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
