|开机:进入 主界面
|在主界面按方向键“下”进入系统 参数设置;
|                距离1:电池检测点到1号槽的距离
|                距离2:1号槽到2号槽的距离
|                距离3:2号槽到3号槽的距离
|                距离4:3号槽到4号槽的距离
|                距离5:4号槽到5号槽的距离
|                距离6:5号槽到6号槽的距离
|                关于距离的单位没有限定,用户自己可以定义,但需确定
|                齿轮比的单位 和 运行距离的单位 是一样的。
|                以上参数设置界面中 按“SET”键开始设置参数;
|                开始设置参数后 按“数字”键设定数值,按 “左”和“右”|                键选定设置的位(个位 百位…),设定好这个参数后按
|                “ENT”键开始设置下一个参数。
|                |在数据处理界面按“ENT”进入参数保存界面;
|                |                按“ENT”确定保存设置好的参数;“ESC”退出该|                |                界面;
|                |在数据处理界面按“CLR”进入参数保存界面;
|                |                按“CLR” 确定键将参数清楚并赋值为0;“ESC” |     |      退出该界面;
|在主界面按方向键“右”进入系统 控制界面;
|                “ENT”启动 “ALM”复位并停止 “ESC”退出该界面
|                        对应电池到位情况,例如:显示12045008即对应
|                        电池1,2,4,5,8号电池到位,3,6,7号电池没有到位。
|                         这个是当前的AD值;
|                        显示很慢,但不影响系统运行。
|在主界面按方向键“左”进入电机测试界面,(或者在数据界面按“下”)
|                测试界面方向按“左”“右”电机正反转;
|                设定好点动距离了的话 按“ENT”键电机运行
|                 (360*点动距离/齿轮比)的角度。
GMT+8, 2026-10-21 16:42, Processed in 1.063722 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
