[推荐]载波转串口功能板设计(二)
上一节对PL3201和PL3105进行了简要地介绍,本节主要介绍载波芯片的外围电路的设计,主要包括载波发送电路、功率放大电路、载波接收电路、滤波整形电路、谐振电路及二次滤波电路等。 电力线载波通信所需的直序扩频调制电路已在PL3201 芯片内集成化,外围的配置电路主要包括功率放大电路、滤波整形电路、谐振电路及二次滤波电路。功率放大电路、载波耦合电路、接收电路,如图2所示。 [IMGA][/IMGA] 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2007/06/12/161457.bmp[/imga] 功率放大电路是用来将PL3201 芯片产生的载波调制信号进行功率放大后耦合到电力线上。载波功能被使能后,载波信号由P1.7 输出,波形为0-5V 变化的方波,包含丰富的谐波;经过推挽电路进行功率放大后,P1.7 点的方波信号被放大为O1 点信号。图(a)电路中D3、D4 起嵌位作用、吸收低压电力线上的尖峰干扰。载波发射功率的大小与VHH 电源幅值的高低、电源电流提供能力密切相关,一定范围内提高电源幅值、增大电源功率,可以有效加大发射功率、从而延长通信距离。 由于放大后的信号O1 波形富含谐波,为减少对电网的谐波污染,需进行滤波整形。图(b)中电感L1、电容C3 完成整形滤波后,再通过耦合线圈T1 耦合到低压电力线上,双向二极管D7 起保护作用。 图(b)中包含接收回路部分。R3 在接收本地强发射信号时可以有效吸收衰减;电感L2、电容C6 组成并联谐振回路,谐振以中心频率为120KHz 设计,完成对有效信号的带通滤波;良好的选频回路可以有效提高载波接收灵敏度。 二极管D5、D6 的作用是将接收信号的电位钳制在±0.7V。接收信号经过电容C4 后引入到芯片内部进行混频处理,SIGIN 被内部上拉后平移到2.5V±0.7V,以利于后续处理。
re:大家给点意见啊......
GMT+8, 2026-11-3 21:45, Processed in 1.053147 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
