Well,想用这个卡的X轴,接一块THB7128单轴3A的驱动器板,
共阳极接法,
那限流电阻R一般取多少为好?
回复 6# ls1747
    well,用数字电表测的光耦输入电压:4.3~4.7V ,所以我后来没加那个限流电阻R
回复 2# sujin5
    今天测试这个绿色精灵板,X轴的接口好像有问题,后来换成Y轴的,然后成功运行了!(我只控制一个步进电机。)
另外作为初学者,给的配置文件中,参考《绿色精灵接口卡说明.doc》,那个Output Signals/Enable1的Active Low项打X后,电机才转动(图中是打V)。
我猜因为电机驱动THB7128的EN+项在与绿色精灵板采取共阳极接法后,当EN-取Low电平时激活,从而达到THB7128不再驱动电机的目的。
换句话说,绿色精灵板的Enable1(对应THB7128的EN-项)还是不激活的好。
所以,建议把“绿色精灵接口卡说明.doc”中的图片换一下,这样初学者参考起来能更快调试成功……只是个建议
回复 7# ls1747
Mach3 输出脉冲频率 CP 计算(转贴)
http://www.cdle.net/thread-33778-1-1.html
GMT+8, 2026-11-4 02:57, Processed in 1.048488 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
