,覆盖面全,查找方便,有实例:
  Oracle函数
  单行函数
  字符函数
  LOWER: 将字符转化成大写:对非字符无影响
  UPER : 将字符转化成小写:对非字符无影响
  CONCAT: 将字符串连接,相当于||
  SUBSTR : 取得字串
  LENGTH: 求长度
  INITCAP : 将每个单词的第一个字母大写其它字母小写返回
  INSTR : 求出现的位置
  SELECT E.ENAME, LOWER(E.ENAME)
  FROM EMP E
  WHERE LOWER(E.ENAME)='smith'//转化成小写
  SELECT MIN(SAL)//求最小值 (基于数值型的)
  FROM EMP;
  SELECT *
  FROM EMP E
  WHERE INITCAP(E.ENAME)='Ward'//首字母大写,其余小写
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,E.JOB, CONCAT(E.ENAME,E.JOB) AS CON ,//连接(基于任
  何类型的)
  LENGTH(E.ENAME) AS LEN ,INSTR(E.JOB,'S') AS "IN" //求出现的位置
  FROM EMP E
  WHERE SUBSTR(E.JOB,1,5)='SALES';//取子串
  使用数字函数
  round//进行四舍五入
  trunc:// 将值截断到指定的小数位
  MOD//返回相除后的余数
  SELECT TRUNC(49.536 ,1) AS "小数点后一位" ,TRUNC(49.536 ,0)AS "个位",TRUNC(49.536 ,-1) "十位"
  FROM SYS.DUAL
  //trunc: 将值截断到指定的小数位
  SELECT E.ENAME, E.SAL, MOD(E.SAL,300) AS "除以300后的余数"
  FROM EMP E
  WHERE E.SAL IS NOT NULL;
  MOD//返回相除后的余数
  SELECT ROUND(45.945,2) "小数点后两位",
  ROUND(45.945,0) "个位",
  ROUND(45.945,-1) "十位"
  FROM SYS.DUAL ;
  round//进行四舍五入
  使用日期函数
  ADD_MONTHS(,<i>)
  返回日期d加上i个月后的结果。i可以使任意整数。如果i是一个小数,那么数据库将隐式的他转换成整数,
  将会截去小数点后面的部分。
  LAST_DAY()
  函数返回包含日期d的月份的最后一天
  缺省的日期格式是 DD-MON-YY
  SYSDATE
  函数没有参数,返回当前日期和时间。
  SELECT SYSDATE AS "时间"
  FROM SYS.DUAL;
  -- 日期-日期得到两个日期的差(是一个数值类型)
  SELECT E.ENAME , (SYSDATE-E.HIREDATE)/7 AS "工作的周数"
  FROM EMP E
  WHERE E.ENAME IS NOT NULL;
  SYSDATE//返回当前日期和时间的函数
  SELECT E.ENAME , ROUND ( (SYSDATE-E.HIREDATE)/7,0) AS "工作的周数"
  FROM EMP E
  Round//取得按年或月四舍五入得到的新日期
  日期+数值得到一个新的日期
  SELECT E.ENAME,E.HIREDATE 雇用日期,(E.HIREDATE + 90) AS "转正日期"
  FROM EMP E
  SELECT E.ENAME ,MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,E.HIREDATE) AS "工作的月数"
  FROM EMP E;
  MONTHS_BETWEEN//两日期相差多少月
  转换函数和日期型
  SELECT E.ENAME ,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  WHERE E.HIREDATE > TO_DATE('23-9-1982','DD-MM-YYYY')
  -- 日期类型转化为文本类型 ,TO_CHAR()函数的使用
  SELECT E.ENAME ,e.hiredate, TO_CHAR(E.HIREDATE,'YYYY-MM-DDAY') AS "日期"
  FROM EMP E
  WHERE E.ENAME='SMITH'
  SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS AM') 时间
  FROM SYS.DUAL;
  -- 使用9的时候,如果该位没有数字,则该位不显示
  -- 使用0的时候,如果该位没有数字,则该位显示为0
  SELECT E.ENAME ,e.sal,TO_CHAR(E.SAL,'$99,999.99') AS "薪水"
  FROM EMP E
  SELECT E.ENAME ,E.SAL , e.comm ,(E.SAL * 12 + E.COMM) AS "年收入"
  FROM EMP E
  -- 使用NVL函数,如果该字段为null,就用后面给的0替换该null值
  SELECT E.ENAME ,E.SAL ,E.SAL * 12 ,E.COMM,(E.SAL * 12 + NVL(E.COMM,0)) AS "年收入"
  FROM EMP E
  空值的应用NVL NVL2 NULL
  SELECT NVL(E.ENAME,'无名氏') as "姓名",E.SAL
  FROM EMP E
  NVL(COMM,0) //如果comm字段为null,就用0替换该null
  SELECT * FROM EMP E FOR UPDATE;
  -- 如果E.ENAME是null,就显示无名氏
  -- 如果E.ENAME不是null,就显示E.ENAME
  SELECT E.ENAME, NVL2(E.ENAME,E.ENAME,'无名氏') AS "NAME"
  FROM EMP E
  ORDER BY E.ENAME;
  NVL2//如果expr不为Null,返回expr1, 为Null,返回expr2
  SELECT * FROM EMP FOR UPDATE;
  SELECT ENAME, LENGTH(ENAME) "expr1",
  ENAME, LENGTH(ENAME) "expr2",
  NULLIF(LENGTH(ENAME), LENGTH(JOB)) result
  FROM EMP;
  NULLIF//比较两个表达式,如果相等返回空值,如果不等返回第一个表达式。
  Case decode语句
  SELECT E.ENAME ,E.JOB,E.SAL,
  CASE E.JOB
  WHEN 'CLERK' THEN 1.10 * E.SAL
  WHEN 'MANAGER' THEN 1.3 * E.SAL
  E.SAL)
  AS "工资修订数"
  FROM EMP E
  SELECT E.ENAME,E.JOB,NVL(TO_CHAR(E.JOB), '还没有工作') AS "结果"
  FROM EMP E
  WHERE E.JOB IS NULL;
  多行函数
  -- AVG,SUM只能针对数值类型
  SELECT MIN(E.SAL) "最低工资",
  MAX(E.SAL) "最高工资",
  AVG(E.SAL) "平均工资" ,
  SUM(E.SAL) "工资总和"
  FROM EMP E;
  MIN,MAX可以用于任何数据类型
  SELECT MAX(E.HIREDATE) ,MIN(E.HIREDATE)
  FROM EMP E
  SELECT MAX(E.HIREDATE),MIN(E.HIREDATE)
  FROM EMP E;
  WHERE COMM IS NOT NULL;
  SELECT * FROM EMP;
  Count 统计数目
  SELECT COUNT(*) FROM EMP;
  COUNT(*)求出所有符 合条件的记录条数,包含有重复的
  SELECT COUNT(COMM) FROM EMP;
  COUNT(字段)这是求出所有符合条件并且字段值是
  非空的记录数,包含有重复的
  SELECT COUNT(DISTINCT E.JOB) FROM EMP E;
  SELECT COUNT(COMM)
  FROM EMP;
  SELECT JOB FROM EMP;
  -- 查询job字段非空的数据的总数
  SELECT COUNT(JOB)
  FROM EMP;
  -- 查询job字段非空的并且数据不重复的总数
  SELECT COUNT(DISTINCT (JOB))
  FROM EMP;
  SELECT SUM(E.COMM) "佣金总和" ,count(E.COMM) "总条数", AVG(E.COMM) "平均佣金" FROM EMP E
  SELECT AVG(NVL(E.COMM,0))
  FROM EMP E ;
  分组函数GROUP BY
  使用GROUP BY子句将表中的数据分成多个小组。分组后的数据执行组函数计算,结果返回给客户。最终的结果自动按照分组字段进行升序排列
  -- 出现在查询列表中的字段,要么出现在组函数中,要么出现在GROUP BY字句中
  -- (另一种情况,可以只出现在GROUP BY字句中)
  SELECT E.DEPTNO,AVG(E.SAL) AS "AVG"
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  order BY E.DEPTNO “AVG”/“DESC”;
  -- 出现查询列表中的字段,要末出现在组函数中,要末出现在GROUP BY 子句中(必需要出现一次,不能都不出现)
  SELECT E.DEPTNO,COUNT(E.ENAME)
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  -- 原意是给分组函数加上限制条件,但是不能使用Where子句
  FROM EMP E
  HAVING SUM(E.SAL) > 3000
  ORDER BY SUM(E.SAL);
  对组的过滤不能出现在WHERE子句中,而是要使用查询语句的另一个子句:HAVING
  SELECT AVG(E.SAL)
  FROM EMP E
  GROUP BY DEPTNO;
  SELECT MAX(AVG(E.SAL))
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  SELECT E.ENAME, E.JOB ,NVL(TO_CHAR(E.JOB),'还没有工作') AS "工作"
  FROM EMP E
  组函数忽略空值,可以使用NVL,NVL2,COALESCE 函数处理空值
  SELECT MAX(E.SAL) AS "MAXSAL",MIN(E.SAL) AS "MINSAL",AVG(E.SAL) AS "AVGSQL" ,SUM(E.SAL) AS "SUMSAY"
  FROM EMP E
  SELECT MAX(E.ENAME) AS "MAXNAME" ,MIN(E.ENAME) AS "MINNAME"
  FROM EMP E
  SELECT COUNT(*)
  FROM EMP E
  完整的SELECT查询语句的语法及执行顺序
  SELECT column, group_function
  FROM table
  [WHERE condition]
  [GROUP BY group_by_expression]
  [HAVING group_condition]
  [ORDER BY column];
  在整个语句执行的过程中,首先执行的是WHERE语句,
  对表中的数据进行过滤;符合条件的数据通过GROUP BY
  进行分组;分组的数据通过HAVING子句进行组函数过滤;
  最终的结果通过ORDER BY 进行排序,排序后的结果返
  回给客户
  SELECT AVG(E.SAL) AS "AVG"
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  --ORDER BY "AVG"/“DESC”
  SELECT E.DEPTNO,E.JOB ,SUM(E.SAL)
  函数的嵌套
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO ;
  -- 查询所有的数据
  SELECT * FROM EMP
  QUERY查询语句
  Oracle 8i以前的老标准的多表连接
  等值连接
  非等值连接
  外连接
  自连接
  为了连接n个表,至少需要n-1个连接条件
  当多个表中有重名列时,必须在列的名字前加上表名作为前缀,以便能够清晰的表明字段来自那个表
  等值连接(=)
  SELECT E.ENAME,E.DEPTNO,D.DNAME
  FROM EMP E, DEPT D
  WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO AND E.ENAME='ALLEN';
  SELECT E.ENAME,E.DEPTNO,D.DNAME,D.LOCATION_ID,L.LOCNAME
  FROM EMP E,DEPT D,LOCATIONS L
  WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO AND D.LOCATION_ID=L.LOCID AND E.ENAME='FORD';
  非等值练级(<,>,<>,<=,>=,between\and,in,like)
  SELECT E.EMPNO,E.SAL,S.GRADE,S.LOSAL,S.HISAL
  FROM EMP E,SALGRADE S
  WHERE E.SAL BETWEEN S.LOSAL AND S.HISAL
  外连接(+)
  --右连接,显示左边的表
  FROM EMP E, DEPT D
  WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO (+);
  --左连接,显示右边的表
  FROM EMP E, DEPT D
  WHERE E.DEPTNO (+) = D.DEPTNO ;
  自连接
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,M.EMPNO "经理编号",M.ENAME "经理名称"
  FROM EMP E,EMP M
  WHERE E.MGR = M.EMPNO ;
  Oracle 9i以后的新标准多表连接
  CROSS JOIN――它在两个表格中创建了一个笛卡尔积,就象是在Oracle8i中没写WHERE时一样
  NATURAL JOIN――这是一个很有用的Oracle9i的句法,它通过从WHERE子句中自动连接标准来改善SQL的稳定性。表示作自然连接
  USING子句――它可以通过名字来具体指定连接
  ON子句――这个句法允许在两个表中为连接具体指定列名
  LEFT OUTER JOIN――它返回表格中左边的行和右边的数值,如果没有搭配的行的话,则返回空
  RIGHT OUTER JOIN――它返回表格中右边的行和左边的数值,如果没有搭配的行的话,则返回空
  FULL OUTER JOIN――它返回的是两个表格中所有的行,用空填满每一个空格。这在Oracle8i中则没有相应的此种句法
  交叉连接(cross join)
  FROM EMP E
  CROSS JOIN DEPT D;
  自然连接(natural join)
  SELECT E.ENAME,DEPTNO,D.DNAME
  FROM EMP E
  NATURAL JOIN DEPT D;
  Join..using
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,DEPTNO,D.DNAME
  FROM EMP E
  JOIN DEPT D USING(DEPTNO);
  左外连接(left outer join...on..)
  FROM EMP E
  LEFT OUTER JOIN DEPT D ON(E.DEPTNO = D.DEPTNO);
  右外连接(right outer join ..on..)
  FROM EMP E
  right OUTER JOIN DEPT D ON(E.DEPTNO = D.DEPTNO);
  全外连接(full outer join)
  FROM EMP E
  FULL OUTER JOIN DEPT D ON(E.DEPTNO = D.DEPTNO);
  联合查询(Union)
  --去掉重复的记录
  SELECT D.DEPTNO, D.DNAME,D.LOCATION_ID FROM DEPT D
  UNION
  SELECT BK.DEPTNO , BK.DNAME,BK.LOCATION_ID FROM DEPT_BK BK;
  --UNION 不去掉重复的记录
  UNION ALL
  子查询
  为了给主查询(外部查询)提供数据而首先执行的查询(内部查询)称为子查询
  可以给自查询起个别名:
  单行子查询(<,>,<>,<=,>=,between\and,in,like)
  SELECT E.*
  FROM EMP E
  WHERE E.SAL < (SELECT SAL FROM EMP WHERE ENAME='ALLEN');
  FROM EMP E
  WHERE E.JOB = ( SELECT E.JOB
  WHERE E.JOB IN (SELECT SAL FROM EMP WHERE SAL >2000 )
  < ALL 是小于子查询的最小值
  -- > ALL 大于子查询的最大值
  SELECT E.SAL
  FROM EMP E
  WHERE E.SAL > ALL (SELECT SAL FROM EMP WHERE DEPTNO=30)
  < ANY 是小于子查询的最大值
  -- > ANY 大于子查询的最小值
  SELECT * FROM DEPT
  FOR UPDATE
  DML记录操作语句(insert,delete,update,merge)
  INSERT(插入记录)
  INSERT INTO DEPT (DEPTNO,DNAME,LOCATION_ID) VALUES(41,'技术部',1000);
  INSERT INTO DEPT (DEPTNO,DNAME,LOCATION_ID) VALUES(42,'软件部',null);
  INSERT INTO DEPT (DEPTNO,DNAME) VALUES(43,'软件一部');
  INSERT INTO DEPT_BK VALUES (44,'人事一部',1000);
  DELETE(删除记录)
  DELETE [FROM] DEPT_BK WHERE DEPTNO > 40;
  DELETE EMP;//删除所有的记录
  INSERT INTO DEPT_BK SELECT * FROM DEPT;
  INSERT INTO EMP (EMPNO,HIREDATE) VALUES (8890, TO_DATE('1980-12-23','YYYY-MM-DD'));
  MERGE
  根据条件在表中执行修改或插入数据的功能,如果插入的数据行在目的表中存在就执行UPDATE,如果是不存在则执行INSERT:
  MERGE INTO DEPT_BK D
  USING DEPT S ON(D.DEPTNO=S.DEPTNO)
  WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET D.DNAME = S.DNAME,D.LOCATION_ID = S.LOCATION_ID
  WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT VALUES (S.DEPTNO,S.DNAME,S.LOCATION_ID);
  事物控制语句(commit/rollback)
  CREATE TABLE DEPT_BK
  (D_ID,D_NAME)
  AS
  SELECT DEPTNO,DNAME FROM DEPT;
  alter(表字段)
  增加字段(add)
  ALTER TABLE TEST ADD SEX CHAR(1);
  修改字段(modify)
  ALTER TABLE TEST MODIFY SEX char(10) default '男' ;
  删除字段(drop)
  ALTER TABLE emp DROP COLUMN AGE;
  truncate(清除表中所有的记录)
  --是DDL语句,效率高,不可以回滚,而DELETE语句可以ROLLBACK
  TRUNCATE TABLE TEST;
  rename(改变对象名称)
  --对象的所有者才能修改对象的名字
  RENAME TEST_1 TO TEST;
  完整性约束和数据对象
  对象名称 描述
  表 基本的数据存储对象,以行和列的形式存在
  约束 执行数据校验,保证数据完整性的对象
  视图 一个或多个表数据的显示
  索引 用于提高查询的速度
  同义词 对象的别名
  Oracle 支持下面五类完整性约束:
  NOT NULL 非空
  UNIQUE Key 唯一键
  PRIMARY KEY 主键
  FOREIGN KEY 外键
  CHECK 检察
  非空、惟一性约束(not null / unique)
  CREATE TABLE STUDENT(
  ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  NAME VARCHAR2(20) CONSTRAINTS NAME_NN NOT NULL,
  EMAIL_1 VARCHAR2(50) ,
  EMAIL_2 VARCHAR2(50) ,
  CONSTRAINTS EMAIL_UNIQUE UNIQUE (EMAIL_1,EMAIL_2)
  --在外键约束下,在建表的时候,先建主表,然后建立字表
  CREATE TABLE DEPT_1(
  DEPT_ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  DEPT_NAME VARCHAR2(20)
  CREATE TABLE EMP_1(
  E_ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  E_NAME VARCHAR2(20),
  D_ID NUMBER(4),
  CONSTRAINTS DEPT_1_EMP_1_FK FOREIGN KEY (D_ID) REFERENCES DEPT_1 (DEPT_ID)
  --在外键约束下,在删除表的时候,先删除子表,然后删词主表
  DROP TABLE EMP_1;
  DROP TABLE DEPT_1;
  --在外键约束下,在添加数据的时候,先添加主表的数据,在添加字表的数据
  INSERT INTO EMP_1 VALUES (4000,'张三',1000);
  INSERT INTO EMP_1 VALUES (4001,'张四',1000);
  INSERT INTO EMP_1 VALUES (4002,'张五',null);
  INSERT INTO DEPT_1 VALUES (1000,'人事部');
  SELECT * FROM EMP_1;
  SELECT * FROM DEPT_1;
  --在外键约束下,在删除数据的时候,先删除字表的数据,在删除主表的数据
  DELETE FROM EMP_1 ;
  DELETE FROM DEPT_1;
  check约束
  CREATE TABLE EMPL(
  E_ID NUMBER PRIMARY KEY,
  E_NAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
  E_SEX VARCHAR2(4) ,
  E_SAL NUMBER(8,2),
  E_GRADE VARCHAR2(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT EMPL_MIN_SAL CHECK (E_SAL >0),
  CONSTRAINT AVAL_SEX CHECK (E_SEX IN ('男','女'))
  --CHECK (E_SEX IN ('男','女'))
  INSERT INTO EMPL VALUES (1,'张三','男',2000);
  INSERT INTO EMPL VALUES (2,'张四','女',-22000);
  INSERT INTO EMPL VALUES (3,'张五','女',-100);
  --可增加或删除约束,但不能直接修改
  --增加约束
  Alter Table emp_s
  Add Constraint email_uk Unique (email);
  --删除约束
  ALTER TABLE DEPT_1 DROP PRIMARY KEY CASCADE;
  索引(Index)
  1. 当在表上定义一个PRIMARY KEY 或者UNIQUE 约束条件时,Oracle数据库自动创建一个对应的唯一索引.
  CREATE INDEX EMP_INDEX_ENAME
  ON EMP (ENAME);
  视图(view)
  --在CREATE VIEW 语句中字段与子查询中的字段必须匹配.
  CREATE OR REPLACE VIEW V_EMP_SAL
  AS
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,E.SAL
  FROM EMP E
  WITH READ ONLY;
  --通过设置WITH READ ONLY选项可以禁止对视图执行DML操作.
  CREATE OR REPLACE VIEW V_EMP_INFO
  AS
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,E.JOB,E.MGR,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  --删除视图(drop)
  DROP VIEW V_EMP_SAL;
  INSERT INTO V_EMP_SAL VALUES (9003,'AAA','2000.00');
  TOP-N ( rownum / rowid )和行内视图
  --rownum来说它是oracle系统顺序分配为从查询返回的行的编号
  --rowid是物理地址,用于定位oracle中具体数据的物理存储位置
  SELECT ROWNUM ,ENAME,SAL
  FROM (SELECT E.ENAME,E.SAL
  FROM EMP E
  WHERE E.ENAME IS NOT NULL AND E.SAL IS NOT NULL
  ORDER BY E.SAL ASC)
  WHERE ROWNUM <=3 ;
  SELECT ROWNUM ,ENAME, HIREDATE
  FROM (SELECT E.ENAME,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  ORDER BY E.HIREDATE ASC)
  WHERE ROWNUM <=3 ;
  --给rownum起个别名可以对其进行大于(>)操作
  SELECT aa ,ENAME, HIREDATE
  FROM (SELECT rownum aa,E.ENAME,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  WHERE aa>3and aa<5;
  PL/SQL程序块
  主要有四类:
  过程 执行特定操作
  函数 进行复杂计算,返回计算的结果
  包 将逻辑上相关的过程和函数组织在一起
  触发器 事件触发,执行相应操作
  PL/SQL子程序
  PL/SQL子程序主要有两种类型
  1. 存储过程(PROCEDUER):用来完成某些操作的任务
  2. 函数(FUNCTION):用来作复杂的计算
  PL/SQL子程序,是基于PL/SQL块的结构的,只是比PL/SQL块多了子程序头部的定义.使用PL/SQL子程序,使的PL/SQL程序易于维护,而且可以重复的使用
  声明部分不再以DECLARE作为开头,而是以IS开始,不需要再使用DECLARE开始声明部分,IS就表示了声明部分的开始
  匿名块
  语法:
  DECLARE
  变量、常量声明;
  BEGIN
  pl/sql_block;
  EXCEPTIONS
  异常捕捉;
  END;
  1.使用SELECT 命令,可以从数据库中取出单行数据,语法略有变化select..into
  2.使用DML(insert/delete/update)命令,修改数据库中的行,没有变化
  3.通过EXECUTE IMMEDIATE,执行DDL和DCL语句
  declare
  v_id employees.empl_id%type := 1005;
  v_hiredate employees.hire_date%type := '23-4月-1978';
  v_sal employees.salary%type := 3000;
  v_deptid employees.department_id%type := 2000;
  BEGIN
  insert into employees values(v_id,v_hiredate,v_sal,v_deptid);
  commit;
  END;
  declare
  v_weight number(3) := 100;
  begin
  -----------------嵌套块---------------------
  declare
  v_weight number(3) := 1;
  begin
  v_weight := v_weight +1;
  dbms_output.put_line('在嵌套块中v_weight的值是:'|| v_weight);
  end;
  dbms_output.put_line('在嵌套块外v_weight的值是:' || v_weight);
  end;
  select..into
  declare
  v_hire_date employees.hire_date%type;
  v_department_id employees.department_id%type;
  begin
  select hire_date,department_id into v_hire_date,v_department_id
  from employees where empl_id =1000;
  dbms_output.put_line (v_hire_date ||'----' || v_department_id );
  end;
  declare
  v_avg_salary employees.salary%type;
  begin
  select avg(salary) into v_avg_salary from employees;
  dbms_output.put_line('平均工资是' || ':' || v_avg_salary);
  end;
  使用EXECUTE IMMEDIATE执行DDL语句
  begin
  execute immediate 'create table temp(
  id number(4) primary key,
  name varchar2(20)
  execute immediate 'drop table temp';
  end;
  流程控制语句
  条件控制结构(IF语句)
  循环控制语句
  SELECT SAL INTO V_SAL FROM EMP WHERE EMPNO = 7698;
  IF (V_SAL < 1000) THEN
  UPDATE EMP SET COMM = V_SAL * 0.8 WHERE EMPNO = 7698;
  ELSIF (V_SAL < 2000) THEN
  UPDATE EMP SET COMM = V_SAL * 1.0 WHERE EMPNO = 7698;
  ELSE
  UPDATE EMP SET COMM = V_SAL * 1.2 WHERE EMPNO = 7698;
  END IF;
  COMMIT;
  end;
  循环语句
  简单循环(loop..exit when..end loop;)
  FOR 循环(for index in lower_bound..upper_bound LOOP....end loop; )
  WHILE 循环(while..loop..end loop;)
  loop简单循环
  BEGIN
  DELETE FROM TEST;
  FOR V_COUNT IN REVERSE 1 .. 10 LOOP
  INSERT INTO TEST VALUES (V_COUNT, 'aaaa');
  SQL 游标
  隐式游标(SQL%ROWCOUNT /SQL%FOUND/SQL%NOTFOUND/SQL%ISOPEN)
  显式游标(%ROWCOUNT /%FOUND/%NOTFOUND/%ISOPEN)
  隐式SQL 游标
  DECLARE
  V_COUNT NUMBER(3);
  BEGIN
  DELETE FROM EMP E WHERE E.DEPTNO = 30;
  V_COUNT := SQL%ROWCOUNT;
  DBMS_OUTPUT.put_line('总共删除数据:' || v_count || ' 条');
  COMMIT;
  END;
  显式游标
  --取一条
  DECLARE
  V_EMP_RECORD EMP%ROWTYPE;
  CURSOR EMP_CUR IS
  END LOOP;
  END;
  --带参数的游标
  在调用时,通过给定不同的参数得到不同的结果集
  DECLARE
  CURSOR EMP_CUR( V_DEPTNO NUMBER ) IS SELECT * FROM EMP
  WHERE DEPTNO=V_DEPTNO;
  BEGIN
  DECLARE
  CURSOR EMP_CUR IS
  SELECT EMPNO, SAL FROM EMP WHERE COMM IS NULL FOR UPDATE;
  V_COMM NUMBER(8, 2);
  BEGIN
  FOR V_EMP_RECORD IN EMP_CUR LOOP
  IF V_EMP_RECORD.SAL < 1000 THEN
  V_COMM := V_EMP_RECORD.SAL * 0.15;
  ELSIF V_EMP_RECORD.SAL < 2000 THEN
  V_COMM := V_EMP_RECORD.SAL * 0.25;
  -- 准备数据
  drop table empl;
  create table empl(e_id number(5), e_name varchar2(20), e_salary number(8,2) );
  创建存储过程
  drop procedure insert_empl;
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_empl(V_ID [in] NUMBER,
  V_NAME VARCHAR2,
  V_SAL IN NUMBER) IS
  v_1 number(4);--声明的变量
  BEGIN
  v_1 := 1000;
  INSERT INTO EMPL VALUES (V_ID, V_NAME, V_SAL);
  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.put_line('数据插入成功!' || v_1);
  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('发生异常');
  END;
  -- 执行存储过程
  INSERT_EMPL(1,'AAA',3300); -- 在command窗口指向
  BEGIN
  INSERT_EMPL(2,'BBB',4000);
  END;
  不同参数模式的存储过程
  IN OUT IN-OUT
  默认 必须指定 必须指定
  值被:
  传递给子程序 返回到调用环境 传递给子程序,返回到调用环境
  参数形式:
  常量 未初始化的变量 初始化的变量.
  可以是表达式, 必须是一个变量 必须是一个变量
  常量,或者是
  初始化的变量
  create or replace procedure pararm_test(v_in in varchar2,
  v_out out varchar2,
  v_in_out in out varchar2) is
  v_localtion varchar2(20);
  begin
  v_localtion := v_in;
  dbms_output.put_line(v_in_out);
  v_out := '从存储过程中返回的'; ----out类型的--- 参数’;
  v_in_out := '从存储过程中返回的' ;----int_out类型的--- 参数’;
  dbms_output.put_line(v_in);
  end;
  / --调用存储过程
  set serveroutput on; --在command windows 执行dbms_output.put_line语句中可以打印出来数据
  declare
  v_in_par varchar2(20) := 'in类型参数';
  v_in_out_par varchar2(255);
  v_out_par varchar2(255) := 'in_out类型参数';-- 也可以不初始化
  begin
  pararm_test(v_in_par, v_out_par, v_in_out_par);
  dbms_output.put_line(v_in_out_par);
  dbms_output.put_line(v_out_par);
  end;
  2.
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_out(v_name varchar2,
  v_age integer,
  v_sex char,
  mes in out varchar2,flag out varchar2) IS
  in_out varchar2(20);
  BEGIN
  INSERT INTO STUDENT VALUES (STU_PK.NEXTVAL, v_name, v_age, v_sex);
  in_out := mes;
  mes := '已经插入成功';
  dbms_output.put_line(in_out);
  flag := '已经返回';
  COMMIT;
  END;
  declare
  in_out_mes varchar2(20) := '已经传值进去了';
  out_flag varchar2(10);
  begin
  insert_out('rrr',13,'女',in_out_mes,out_flag);
  dbms_output.put_line(in_out_mes);
  dbms_output.put_line(out_flag);
  end;
  银行转账业务的存储过程:
  Create or replace procedure change_count(id1 in number,
  id2 in number,
  money in number,
  out_ret out varchar2) is
  id1_exist number;
  id2_exist number;
  id1_price_temp counts.price%type;
  id2_price_temp counts.price%type;
  begin
  select count(*) into id1_exist from counts where id = id1;
  select count(*) into id2_exist from counts where id = id2;
  if (id1_exist = 1 and id2_exist = 1) then
  select price into id1_price_temp from counts where id = id1;
  select price into id2_price_temp from counts where id = id2;
  if (id1_price_temp >= money) then
  update counts set price = id1_price_temp - money where id = id1;
  update counts set price = id2_price_temp + money where id = id2;
  SELECT sal, tax(SAL) as "税金" FROM EMP;
  包(package)
  -----------包的声明和使用1-------------------------
  DROP TABLE employees;
  CREATE TABLE employees(
  id number(5) primary key,
  name varchar2(30),
  commission_pct number(3,2 )
  insert into employees values (1,'张一',0.13);
  insert into employees values (2,'张二',0.23);
  insert into employees values (3,'张三',0.33);
  insert into employees values (4,'张四',0.43);
  commit;
  select * from employees;
  --创建包头
  -------------在包体中定义的局部函数--------------
  如果输入的参数p_comm大于employees表中最大的commission_pct
  字段,则函数返回FALSE,否则函数返回TRUE
  FUNCTION validate_comm (p_comm IN NUMBER)
  RETURN BOOLEAN
  IS
  v_max_comm NUMBER;
  BEGIN
  ------------完成在包体中声明的过程--------------
  PROCEDURE reset_comm (p_comm IN NUMBER)
  IS
  BEGIN
  IF validate_comm(p_comm) THEN
  g_comm:=p_comm;
  ELSE
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20210, '不合理的表达式');
  END IF;
  END reset_comm;
  ----------完成在包体中声明的过程:结束------------
  END comm_package;
  --测试包
  EXECUTE comm_package.reset_comm(1);
  EXECUTE comm_package.reset_comm(.33);
  -- 测试包里定义的公共变量
  begin
  comm_package.reset_comm(0.15);
  dbms_output.put_line('g_comm = ' || comm_package.g_comm );
  return (v_value * 0.15);
  else
  return (v_value * 0.20);
  end if;
  end tax;
  -------------包体中的函数:结束-----------------
  end tax_pkg;
  -- 测试包中定义的函数
  select salary,tax_pkg.tax(salary) from employee;
  --删除包
  包头和包体是两种数据库对象,可以独立的存在
  在删除时,可以分别删除;在删除包体时,包头不会受到影响。但是在删除包头时,相关的包体也会被删除
  DROP PACKAGE packae_name;
  DROP PACKAGE BODY packae_name;
  触发器(trigger)
  在Oracle数据库中主要有二种触发器类型:
  DML触发器(INSERT,UPDATE,DELETE三种触发器)
  触发的时机包括:对表来说有before或aftet触发,对视图来说有INSTEAD OF
  系统触发器
  对表操作时间限制的触发器
  CREATE OR REPLACE TRIGGER secure_emp_1 --这里不能有IS
  BEFORE INSERT ON employees -- 这里没有分号
  BEGIN
  IF (TO_CHAR (SYSDATE,'DY') IN ('STA','SUN') OR (TO_CHAR(SYSDATE,'HH24:MI') NOT BETWEEN '08:00' AND '18:00' )) THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500,'你只能在工作时间对表进行操作');
  END IF;
  END;
  语句级DML触发器
  CREATE OR REPLACE TRIGGER secure_emp_2
  BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON employees
  BEGIN
  --如果当前时间是周六或周日 或者时间不在8:00-18:00之间
  IF (TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') IN ('SAT', 'SUN')) OR
  (TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24') NOT BETWEEN '08' AND '18') THEN
  IF DELETING THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501, '你只能在工作时间删除员工表的数据');
  ELSIF INSERTING THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500, '你只能在工作时间插入员工表的数据.');
  ELSIF UPDATING('SALARY') THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20503, '你只能在工作时间更新员工表的数据');
  ELSE
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20504, '你只能在工作事件操作员工表的数据.');
  END IF;
  END IF;
  END;
  行级DML触发器(for each row)
  FOR EACH ROW:表明对表中的每行数据操作时都会处分这个触
  发器REFERENCING子句是说明触发器替换值的前缀名,默认替换
  前的前缀名为old,替换后的前缀名为NeW。也可以自己声明替换前
  后变量的的前缀规则
  2.
  在行级触发器中,可以通过old和new这两种前缀来引用DML操作前后的两种值。
  在插入事件中可以使用new,但是不能使用old
  在更新时间中可以使用old来引用老的书籍,使用new来引用新的数据
  在删除时间中,只能使用old前缀
  --1、编写一个数据库触发器以显示当任何时候雇员加薪时的加薪情况--
  CREATE OR REPLACE TRIGGER EMP_SAL
  AFTER UPDATE OF SAL ON EMP FOR EACH ROW--语句级触发器
  BEGIN
  DBMS_OUTPUT.put_line(:OLD.ENAME||'更新前的工资为:'||:OLD.SAL||'更新后的工资情况为:'||:NEW.SAL);
  END;
  UPDATE EMP E SET E.SAL=2200 WHERE E.JOB='MANAGER' ;--只有在update sal的时候才会触动触发器
  UPDATE EMP E SET E.EMPNO=11 WHERE E.ENAME='CLACK' ;--不会触动触发器
  SELECT * FROM EMP;
  --2、编写一个数据库触发器,它允许用户只在上午9:00到下午5:00之间执行dml任务-----
  CREATE OR REPLACE TRIGGER EMP_DML
  BEFORE INSERT OR DELETE OR UPDATE ON EMP
  FOR EACH ROW
  DECLARE―-可以出现declare 语句
  V_TIME VARCHAR2(10);
  BEGIN
  V_TIME := TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24');
  IF (TO_NUMBER(V_TIME) < 9 OR TO_NUMBER(V_TIME) > 17) THEN
  raise_application_error(-20008, '现在不允许执行DML任务');--编码可变
  END IF;
  END;
  DELETE FROM EMP;
  --3、编写一个数据库触发器,当任何时候某个部门从"dept"中删除时,
  -----该触发器将从"emp"表中删除该部门的所有雇员
  create or replace trigger dept_emp_delete
  before delete on dept
  for each row
  declare
  d_depno dept.deptno%type;
  begin
  d_depno :=ld.deptno;
  delete from emp where emp.deptno=d_depno;
  end;
  delete from dept where dept.deptno=20;
  instead of 对视图操作
  create or replace trigger new_view_emp_dept
  instead of insert on v_empl for each row―视图
  begin
  if inserting then
  insert into departments values(:new.department_id,:new.dept_name);
  insert into employees ?转换成对表的操作
  values(:new.employee_id,:new.employee_name,:new.de partment_id);
  end if;
  end;
  管理触发器
  启用或者禁用某个触发器
  ALTER TRIGGER trigger_name DISABLE | ENABLE
  启用或者禁用某个对象上的所有触发器
  ALTER TABLE table_name DISABLE | ENABLE ALL TRIGGERS
  重编译触发器
  ALTER TRIGGER trigger_name COMPILE
  数据库系统级触发器(登录/退出触发器)
  CREATE OR REPLACE TRIGGER logon_trig
  AFTER LOGON ON SCHEMA
  BEGIN
  INSERT INTO log_trig_table(user_id, log_date, action)
  VALUES (USER, SYSDATE, 'Logging on');
  END;
  CREATE OR REPLACE TRIGGER logoff_trig
  BEFORE LOGOFF ON SCHEMA
  BEGIN
  VALUES (USER, SYSDATE, 'Logging off');
  END;
  PL/SQL 中的异常处理
  捕获异常:语法
  1.预定义的oracle 数据库错误
  2.非预定义的oracle 数据库错误
  3.用户定义的错误
  EXCEPTION
  WHEN exception1 THEN..WHEN OTHERS THEN..
  预定义异常
  预定义异常就是Oracle中已经预先定义好名称的异常
  DECLARE
  V_1 NUMBER(4,2);
  BEGIN
  V_1 := 12; --这里会发生一个异常
  SELECT * INTO V_EMP_RECORD FROM EMP WHERE DEPTNO=10; --这里会发生一个数据过多的异常 ,但不被执行
  DBMS_OUTPUT.put_line('---------------------');
  EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('没有合适的数据异常');
  WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('数据过多的异常');
  WHEN VALUE_ERROR THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('赋值异常');
  WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('遇到其他的异常');
  END;
  非预定义异常
  为了捕获非预定义的异常,必须先创建一个异常名称,然后将错误编号和刚创建的异常关联起来
  DECLARE
  V_EMP_REMAINING EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(V_EMP_REMAINING, -02292);
  BEGIN
  DELETE FROM DEPT WHERE DEPTNO =20;
  EXCEPTION
  WHEN V_EMP_REMAINING THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('违反完整性约束');
  WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('其他错误');
  END;
  用户定义异常(raise exception)
  而用户定义异常是对数据库的操作不符合用户的业务时,人为定义的异常.这类异常不是数据库的错误,所以没有对应的错误代码.而且数据库在执行时不会主动的认为是异常.
  INSERT INTO sm_emp VALUES ('002','TOM2',999.99,'62543678');
  INSERT INTO sm_emp VALUES ('003','TOM3',999.99,NULL);
  commit;
  --如果用户的电话为null,则认为发生一个异常
  DECLARE
  CURSOR C_SM IS
  SELECT * FROM SM_EMP;
  PHONE_EXCEPTION EXCEPTION;
  V_NAME SM_EMP.NAME%TYPE;
  END;
  --为了能够记录发生的异常信息,Oracle提供了两个函数
  1.SQLCODE
  返回错误代码,NUMBER类型
  2. SQLERRM
  返回与错误代码关联的消息;VARCHAR2类型
  建立一个错误日志表(SQLERRM\ SQLCODE)
  DROP TABLE ERR_LOG;
  CREATE TABLE ERR_LOG (
  DECLARE
  V_CODE ERR_LOG.CODE%TYPE;
  V_MESSAGE ERR_LOG.MESSAGE%TYPE;
  V_DATE ERR_LOG.ERRDATE%TYPE;
  BEGIN
  INSERT INTO TEST VALUES (1, 'AAA', 3000);
  INSERT INTO TEST VALUES (1, 'BBB', 2000); --这里将会出现主键重复异常
  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  V_CODE := SQLCODE;
相关的主题文章:
   开发中快速查找的好帮手
GMT+8, 2026-10-21 16:23, Processed in 1.078471 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
