51实用子程序集锦
目前已有若干版本的子程序库公开发表,它们各有特色。本程序库中的开平方算法为快速逼近算法,它能达到牛顿迭代法同样的精度,而速度加快二十倍左右,超过双字节定点除法的速度。
(1)按当前流行的以 IBM PC 为主机的开发系统对汇编语言的规定,读者不必再进行修改,便可直接使用。
(2)对浮点运算子程序库进行了进一步的测试和优化,对十进制浮点数和二进制浮点数的相互转换子程序进行了彻底改写,提高了运算精度和可靠性。
(3)新增添了若干个浮点子程序(传送、比较、清零、判零等),使编写数据处理程序的工作变得更简单直观。
在使用说明中开列了最主要的几项:标号、入口条件、出口信息、影响资源、堆栈需求,各项目的意义请参阅《单片机应用程序设计技术》第六章 6.3.7 节的内容。程序清单中开列了四个栏目:标号、指令、操作数、注释。为方便读者理解,注释尽力详细。
子程序库的使用方法如下:
1.将子程序库全部内容链接在应用程序之后,统一编译即可。优点是简单方便,缺点是程序太长,大量无关子程序也包含在其中。
2.仅将子程序库中的有关部分内容链接在应用程序之后,统一编译即可。有些子程序需要调用一些低级子程序,这些低级子程序也应该包含在内。优点是程序紧凑,缺点是需要对子程序库进行仔细删节。
(一) MCS-51定点运算子程序库及其使用说明
定点运算子程序库文件名为DQ51.ASM,为便于使用,先将有关约定说明如下:
1.多字节定点操作数:用[R0]或[R1]来表示存放在由R0或R1指示的连续单元中的数
据。地址小的单元存放数据的高字节。例如:[R0]=123456H,若(R0)=30H,则(30H)=12H,
(31H)=34H,(32H)=56H。
2.运算精度:单次定点运算精度为结果最低位的当量值。
3.工作区:数据工作区固定在PSW、A、B、R2~R7,用户只要不在工作区中存放无关的或非消耗性的信息,程序就具有较好的透明性。
人如其名,楼主你很给力啊!!
理想很丰满,现实很骨感!
你说什么呢?不过还是同意哈~
好帖子,向楼主致敬!~
(34) 标号: SORT 功能:单字节无符号数据块排序(增序)
入口条件:数据块的首址在R0中,字节数在R7中。
出口信息:完成排序(增序)
影响资源:PSW、A、R2~R6 堆栈需求: 2字节
SORT: MOV A,R7
MOV R5,A ;比较次数初始化
SRT1: CLR F0 ;交换标志初始化
MOV A,R5 ;取上遍比较次数
DEC A ;本遍比上遍减少一次
MOV R5,A ;保存本遍次数
MOV R2,A ;复制到计数器中
JZ SRT5 ;若为零,排序结束
MOV A,R0 ;保存数据指针
MOV R6,A
SRT2: MOV A,@R0 ;读取一个数据
MOV R3,A
INC R0 ;指向下一个数据
MOV A,@R0 ;再读取一个数据
MOV R4,A
CLR C
SUBB A,R3 ;比较两个数据的大小
JNC SRT4 ;顺序正确(增序或相同),不必交换
SETB F0 ;设立交换标志
MOV A,R3 ;将两个数据交换位置
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,R4
MOV @R0,A
INC R0 ;指向下一个数据
SRT4: DJNZ R2,SRT2 ;完成本遍的比较次数
MOV A,R6 ;恢复数据首址
MOV R0,A
JB F0,SRT1 ;本遍若进行过交换,则需继续排序
SRT5: RET ;排序结束
END
(33) 标号: XR2 功能:求双字节数据块的(异或)校验和
入口条件:数据块的首址在DPTR中,双字节数据总个数在R6、R7中。
出口信息:校验和在R2、R3中。
影响资源:PSW、A、R2~R7 堆栈需求: 2字节
XR2: MOV R4,DPH ;保存数据块的首址
MOV R5,DPL
MOV A,R7 ;双字节计数器调整
JZ XR20
INC R6
XR20: CLR A ;校验和初始化
MOV R2,A
MOV R3,A
XR21: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据的高字节
XRL A,R2 ;异或运算
MOV R2,A
INC DPTR
MOVX A,@DPTR ;读取一个数据的低字节
XRL A,R3 ;异或运算
MOV R3,A
INC DPTR ;指向下一个数据
DJNZ R7,XR21 ;双字节计数器减一
DJNZ R6,XR21
MOV DPH,R4 ;恢复数据首址
MOV DPL,R5
RET
(32) 标号: XR1 功能:求单字节数据块的(异或)校验和
入口条件:数据块的首址在DPTR中,数据的个数在R6、R7中。
出口信息:校验和在累加器A中。
影响资源:PSW、A、B、R4~R7 堆栈需求: 2字节
XR1: MOV R4,DPH ;保存数据块的首址
MOV R5,DPL
MOV A,R7 ;双字节计数器调整
JZ XR10
INC R6
XR10: MOV B,#0 ;校验和初始化
XR11: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据
XRL B,A ;异或运算
INC DPTR ;指向下一个数据
DJNZ R7,XR11 ;双字节计数器减一
DJNZ R6,XR11
MOV DPH,R4 ;恢复数据首址
MOV DPL,R5
MOV A,B ;取校验和
RET
(31) 标号: DDM2 功能:求双字节十六进制无符号数据块的平均值
入口条件:数据块的首址在DPTR中,双字节数据总个数在R7中。
出口信息:平均值在R4、R5中。
影响资源:PSW、A、R2~R6 堆栈需求: 4字节
DDM2: MOV A,R7 ;保存数据个数
MOV R2,A ;初始化数据指针
PUSH DPL ;保持首址
PUSH DPH
CLR A ;初始化累加和
MOV R3,A
MOV R4,A
MOV R5,A
DM20: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据的高字节
MOV B,A
INC DPTR
INC DPTR
ADD A,R5 ;累加到累加和中
MOV R5,A
MOV A,B
ADDC A,R4
MOV R4,A
JNC DM21
INC R3
DM21: DJNZ R2,DM20 ;累加完全部数据
POP DPH ;恢复首址
POP DPL
LJMP DV31 ;求R3R4R5/R7-→R4R5,得到平均值
(30) 标号: DDM1 功能:求单字节十六进制无符号数据块的平均值
入口条件:数据块的首址在DPTR中,数据个数在R7中。
出口信息:平均值在累加器A中。
DDM1: MOV A,R7 ;保存数据个数
MOV R2,A
PUSH DPH
PUSH DPL
CLR A ;初始化累加和
MOV R4,A
MOV R5,A
DM11: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据
ADD A,R5 ;累加到累加和中
MOV R5,A
JNC DM12
INC R4
DM12: INC DPTR ;调整指针
DJNZ R2,DM11 ;累加完全部数据
LCALL D457 ;求平均值(R4R5/R7-→R3)
MOV A,R3 ;取平均值
POP DPL
POP DPH
RET
(29) 标号:FDD2 功能:对分查找(ROM)双字节无符号增序数据表格
入口条件:查找内容在R4、R5中,表格首址在DPTR中,数据个数在R7中。
出口信息:OV=0 时顺序号在累加器A中,址在DPTR中;OV=1 时未找到。
影响资源:PSW、A、B、R1~R7、DPTR 堆栈需求: 2字节
FDD2: MOV R2,#0 ;区间低端指针初始化(指向第一个数据)
MOV A,R7
DEC A
MOV R3,A ;区间高端指针初始化,指向最后一个数据
MOV R6,DPH ;保存表格首址
MOV R7,DPL
FD81: CLR C ;判断区间大小
MOV A,R3
SUBB A,R2
JC FD89 ;区间消失,查找失败
RRC A ;取区间大小的一半
ADD A,R2 ;加上区间的低端
MOV R1,A ;得到区间的中心
MOV DPH,R6
CLR C ;计算区间中心的地址
RLC A
JNC FD82
INC DPH
FD82: ADD A,R7
MOV DPL,A
JNC FD83
INC DPH
FD83: CLR A ;读取该点的内容的高字节
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,R4 ;与待查找内容的高字节比较
CJNE A,B,FD84;不相同
MOV A,#1 ;读取该点的内容的低字节
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,R5
CJNE A,B,FD84;与待查找内容的低字节比较
MOV A,R1 ;取顺序号
CLR OV ;查找成功
RET
FD84: JC FD86 ;该点的内容比待查找的内容大否?
MOV A,R1 ;偏大,取该点位置
DEC A ;减一
MOV R3,A ;作为新的区间高端
SJMP FD81 ;继续查找
FD86: MOV A,R1 ;偏小,取该点位置
INC A ;加一
MOV R2,A ;作为新的区间低端
SJMP FD81 ;继续查找
FD89: MOV DPH,R6 ;相同,恢复首址
MOV DPL,R7
SETB OV ;查找失败
RET
(27) 标号: FDS2 功能:顺序查找(ROM)双字节表格
入口条件:查找内容在R4、R5中,表格首址在DPTR中,数据总个数在R7中。
出口信息:OV=0时顺序号在累加器A中,地址在DPTR中;OV=1时未找到。
影响资源:PSW、A、R2、R6、DPTR 堆栈需求: 2字节
FDS2: MOV A,R7 ;保存表格中数据的个数
MOV R6,A
MOV R2,#0 ;顺序号初始化(指向表首)
FD21: CLR A ;读取表格内容的高字节
MOVC A,@A+DPTR
XRL A,R4 ;与待查找内容的高字节比较
JNZ FD22
MOV A,#1 ;读取表格内容的低字节
MOVC A,@A+DPTR
XRL A,R5 ;与待查找内容的低字节比较
JNZ FD22
CLR OV ;相同,查找成功
MOV A,R2 ;取对应的顺序号
RET
FD22: INC DPTR ;指向下一个数据
INC DPTR
INC R2 ;顺序号加一
DJNZ R6,FD21 ;查完全部数据
SETB OV ;未查找到,失败
RET
(28) 标号:FDD1 功能:对分查找(ROM)单字节无符号增序数据表格
入口条件:待查找的内容在累加器A中,表格首址在DPTR中,字节数在R7中。
出口信息:OV=0 时,顺序号在累加器A中;OV=1 时,未找到。
影响资源:PSW、A、B、R2、R3、R4 堆栈需求: 2字节
FDD1: MOV B,A ;保存待查找的内容
MOV A,R7
DEC A
MOV R3,A ;区间高端指针初始化(指向最后一个数据)
FD61: CLR C ;判断区间大小
MOV A,R3
SUBB A,R2
JC FD69 ;区间消失,查找失败
RRC A ;取区间大小的一半
ADD A,R2 ;加上区间的低端
MOV R4,A ;得到区间的中心
MOVC A,@A+DPTR;读取该点的内容
CJNE A,B,FD65;与待查找的内容比较
CLR OV ;相同,查找成功
MOV A,R4 ;取顺序号
RET
FD65: JC FD68 ;该点的内容比待查找的内容大否?
MOV A,R4 ;偏大,取该点位置
DEC A ;减一
MOV R3,A ;作为新的区间高端
SJMP FD61 ;继续查找
FD68: MOV A,R4 ;偏小,取该点位置
INC A ;加一
MOV R2,A ;作为新的区间低端
SJMP FD61 ;继续查找
FD69: SETB OV ;查找失败
RET
(24) 标号: MM 功能:求单字节十六进制无符号数据块的极值
出口信息:最大值在R6中,地址在R2R3中;最小值在R7中,地址在R4R5中。
影响资源:PSW、A、B、R1~R7 堆栈需求: 4字节
MM: MOV B,R7 ;保存数据个数
MOVX A,@DPTR ;读取第一个数据
MOV R6,A ;作为最大值的初始值
MOV R7,A ;也作为最小值的初始值
MOV A,DPL ;取第一个数据的地址
MOV R3,A ;作为最大值存放地址的初始值
MOV R5,A ;也作为最小值存放地址的初始值
MOV A,DPH
MOV R2,A
MOV R4,A
MOV A,B ;取数据个数
DEC A ;减一,得到需要比较的次数
JZ MME ;只有一个数据,不需要比较
MOV R1,A ;保存比较次数
PUSH DPL ;保护数据块的首址
PUSH DPH
MM1: INC DPTR ;指向一个新的数据
MOVX A,@DPTR ;读取这个数据
MOV B,A ;保存
SETB C ;与最大值比较
SUBB A,R6
JC MM2 ;不超过当前最大值,保持当前最大值
MOV R6,B ;超过当前最大值,更新最大值存放地址
MOV R2,DPH ;同时更新最大值存放地址
MOV R3,DPL
SJMP MM3
MM2: MOV A,B ;与最小值比较
CLR C
SUBB A,R7
JNC MM3 ;大于或等于当前最小值,保持当前最小值
MOV R7,B ;更新最小值
MOV R4,DPH ;更新最小值存放地址
MOV R5,DPL
MM3: DJNZ R1,MM1 ;处理完全部数据
POP DPH ;恢复数据首址
POP DPL
MME: RET
(25) 标号: MMS 功能:求单字节十六进制有符号数据块的极值
出口信息:最大值在R6中, 地址在R2R3中;最小值在R7中,地址在R4R5中。
MMS: MOV B,R7 ;保存数据个数
MOV R6,A ;作为最大值的初始值
MOV A,DPH
MOV R2,A
MOV R4,A
MOV A,B ;取数据个数
DEC A ;减一,得到需要比较的次数
JZ MMSE ;只有一个数据,不需要比较
MOV R1,A ;保存比较次数
PUSH DPL ;保护数据块的首址
PUSH DPH
MMS1: INC DPTR ;调整数据指针
MOV B,A ;保存
SETB C ;与最大值比较
SUBB A,R6
JZ MMS4 ;相同,不更新最大值
JNB OV,MMS2 ;差未溢出,符号位有效
CPL ACC.7 ;差溢出,符号位取反
MMS2: JB ACC.7,MMS4;差为负,不更新最大值
MOV R6,B ;更新最大值
MOV R2,DPH ;更新最大值存放地址
MOV R3,DPL
SJMP MMS7
MMS4: MOV A,B ;与最小值比较
CLR C
SUBB A,R7
JNB OV,MMS6 ;差未溢出,符号位有效
MMS6: JNB ACC.7,MMS7;差为正,不更新最小值
MOV R7,B ;更新最小值
MOV R5,DPL
MMS7: DJNZ R1,MMS1 ;处理完全部数据
POP DPH ;恢复数据首址
POP DPL
MMSE: RET
(26) 标号: FDS1 功能:顺序查找(ROM)单字节表格
入口条件:待查找的内容在A中,表格首址在DPTR中,表格的字节数在R7中。
出口信息:OV=0时,顺序号在累加器A中;OV=1时,未找到。
影响资源:PSW、A、B、R2、R6 堆栈需求: 2字节
FDS1: MOV B,A ;保存待查找的内容
MOV A,R7 ;保存表格的长度
MOV R6,A
FD11: MOV A,R2 ;按顺序号读取表格内容
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,B,FD12;与待查找的内容比较
CLR OV ;相同,查找成功
MOV A,R2 ;取对应的顺序号
RET
FD12: INC R2 ;指向表格中的下一个内容
DJNZ R6,FD11 ;查完全部表格内容
SETB OV ;未查找到,失败
RET
(23)标号: BHD2 功能:双字节BCD码小数转换成双字节十六进制小数
入口条件:待转换的双字节BCD码小数在R4、R5中。
出口信息:转换后的双字节十六进制小数在R2、R3中。*
BHD2: MOV R6,#10H ;准备计算两个字节小数
BHD3: MOV A,R5 ;按十进制倍增
ADD A,R5
DA A
MOV R5,A
MOV A,R4
ADDC A,R4
DA A
MOV R4,A
MOV A,R3 ;将进位标志移入结果中
RLC A
MOV R3,A
MOV A,R2
RLC A
MOV R2,A
DJNZ R6,BHD3 ;共计算16bit小数
MOV A,R4
ADD A,#0B0H ;剩余部分达到0.50否?
JNC BHD4 ;四舍
INC R3 ;五入
MOV A,R3
JNZ BHD4
INC R2
BHD4: RET
(22)标号: BHD 功能:单字节BCD码小数转换成单字节十六进制小数
入口条件:待转换的单字节BCD码数在累加器A中。
出口信息:转换后的单字节十六进制小数仍在累加器A中。
影响资源:PSW、A、R2、R3 堆栈需求: 2字节
BHD: MOV R2,#8 ;准备计算一个字节小数
BHD0: ADD A,ACC ;按十进制倍增
DA A
XCH A,R3
RLC A ;将进位标志移入结果中
XCH A,R3
DJNZ R2,BHD0 ;共计算8bit小数
JNC BHD1 ;四舍
INC R3 ;五入
BHD1: MOV A,R3 ;取结果
RET
(21)标号: BH2 功能:双字节BCD码整数转换成双字节十六进制整数
入口条件:待转换的双字节BCD码整数在R2、R3中。
出口信息:转换后的双字节十六进制整数仍在R2、R3中。
影响资源:PSW、A、B、R2、R3、R4 堆栈需求: 4字节
BH2: MOV A,R3 ;将低字节转换成十六进制
LCALL BCDH
MOV R3,A
MOV A,R2 ;将高字节转换成十六进制
LCALL BCDH
MOV B,#100 ;扩大一百倍
MUL AB
ADD A,R3 ;和低字节按十六进制相加
MOV R3,A
CLR A
ADDC A,B
MOV R2,A
RET
(20)标号:BCDH 功能:单字节BCD码整数转换成单字节十六进制整数
入口条件:待转换的单字节BCD码整数在累加器A中。
出口信息:转换后的单字节十六进制整数仍在累加器A中。
影响资源:PSW、A、B、R4 堆栈需求: 2字节
BCDH: MOV B,#10H ;分离十位和个位
DIV AB
MOV R4,B ;暂存个位
MOV B,#10 ;将十位转换成十六进制
MUL AB
ADD A,R4 ;按十六进制加上个位
RET
(18) 标号: HBD 功能:单字节十六进制小数转换成单字节BCD码小数
入口条件:待转换的单字节十六进制小数在累加器A中。
出口信息:CY=0时转换后的BCD码小数仍在A中。CY=1时原小数接近整数1。
影响资源:PSW、A、B 堆栈需求: 2字节
HBD: MOV B,#100 ;原小数扩大一百倍
MUL AB
RLC A ;余数部分四舍五入
CLR A
ADDC A,B
MOV B,#10 ;分离出十分位和百分位
DIV AB
SWAP A
ADD A,B ;拼装成单字节BCD码小数
DA A ;调整后若有进位,原小数接近整数1
RET
(19) 标号: HBD2 功能:双字节十六进制小数转换成双字节BCD码小数
入口条件:待转换的双字节十六进制小数在R2、R3中。
出口信息:转换后的双字节BCD码小数仍在R2、R3中。
影响资源:PSW、A、B、R2、R3、R4、R5 堆栈需求: 6字节
HBD2: MOV R4,#4 ;四位十进制码
HBD3: MOV A,R3 ;原小数扩大十倍
MOV B,#10
MUL AB
MOV R3,A
MOV R5,B
MOV A,R2
MOV B,#10
MUL AB
ADD A,R5
MOV R2,A
CLR A
ADDC A,B
PUSH ACC ;保存溢出的一位十进制码
DJNZ R4,HBD3 ;计算完四位十进制码
POP ACC ;取出万分位
MOV R3,A
POP ACC ;取出千分位
SWAP A
ORL A,R3 ;拼装成低字节BCD码小数
MOV R3,A
POP ACC ;取出百分位
MOV R2,A
POP ACC ;取出十分位
SWAP A
ORL A,R2 ;拼装成高字节BCD码小数
MOV R2,A
RET
(15) 标号: ASCH 功能:ASCII码转换成十六进制数
入口条件:待转换的ASCII码(30H~39H或41H~46H)在A中。
出口信息:转换后的十六进制数(00H~0FH)仍在累加器A中。
影响资源:PSW、A 堆栈需求: 2字节
ASCH: CLR C
SUBB A,#30H
JNB ACC.4,ASH1
SUBB A,#7
ASH1: RET
(16) 标号:HBCD 功能:单字节十六进制整数转换成单字节BCD码整数
入口条件:待转换的单字节十六进制整数在累加器A中。
出口信息:转换后的BCD码整数(十位和个位)仍在累加器A中,百位在R3中。
影响资源:PSW、A、B、R3 堆栈需求: 2字节
HBCD: MOV B,#100 ;分离出百位,存放在R3中
DIV AB
MOV R3,A
MOV A,#10 ;余数继续分离十位和个位
XCH A,B
DIV AB
SWAP A
ORL A,B ;将十位和个位拼装成BCD码
RET
(17) 标号: HB2 功能:双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
HB2: CLR A ;BCD码初始化
MOV R3,A
MOV R4,A
MOV R5,A
MOV R2,#10H ;转换双字节十六进制整数
HB3: MOV A,R7 ;从高端移出待转换数的一位到CY中
RLC A
MOV R7,A
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV A,R5 ;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
ADDC A,R5
DA A ;十进制调整
MOV R5,A
MOV A,R4
ADDC A,R4
DA A
MOV R4,A
MOV A,R3
ADDC A,R3
MOV R3,A ;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
DJNZ R2,HB3 ;处理完16bit
RET
(12) 标号: SH2 功能:双字节二进制无符号数开平方(快速)
入口条件:被开方数在R2、R3中。
出口信息:平方根仍在R2、R3中,整数部分的位数为原数的一半,其余为小数。
影响资源:PSW、A、B、R2~R7 堆栈需求: 2字节
SH2: MOV A,R2
ORL A,R3
JNZ SH20
RET ;被开方数为零,不必运算
SH20: MOV R7,#0 ;左规次数初始化
MOV A,R2
SH22: ANL A,#0C0H ;被开方数高字节小于40H否?
JNZ SQRH ;不小于40H,左规格化完成,转开方过程
CLR C ;每左规一次,被开方数左移两位
MOV A,R3
RLC A
MOV F0,C
CLR C
RLC A
MOV R3,A
MOV A,R2
MOV ACC.7,C
MOV C,F0
RLC A
RLC A
MOV R2,A
INC R7 ;左规次数加一
SJMP SH22 ;继续左规
(13) 标号: SH4 功能:四字节二进制无符号数开平方(快速)
入口条件:被开方数在R2、R3、R4、R5中。
出口信息:平方根在R2、R3中,整数部分的位数为原数的一半,其余为小数。
SH4: MOV A,R2
ORL A,R3
ORL A,R4
ORL A,R5
JNZ SH40
RET ;被开方数为零,不必运算
SH40: MOV R7,#0 ;左规次数初始化
MOV A,R2
SH41: ANL A,#0C0H ;被开方数高字节小于40H否?
MOV R6,#2 ;每左规一次,被开方数左移两位
SH42: CLR C ;被开方数左移一位
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
MOV A,R2
RLC A
MOV R2,A
DJNZ R6,SH42 ;被开方数左移完两位
INC R7 ;左规次数加一
SJMP SH41 ;继续左规
SQRH: MOV A,R2 ;规格化后高字节按折线法分为三个区间
ADD A,#57H
JC SQR2
ADD A,#45H
JC SQR1
ADD A,#24H
MOV B,#0E3H ;第一区间的斜率
MOV R4,#80H ;第一区间的平方根基数
SJMP SQR3
SQR1: MOV B,#0B2H ;第二区间的斜率
MOV R4,#0A0H;第二区间的平方根基数
SJMP SQR3
SQR2: MOV B,#8DH ;第三区间的斜率
MOV R4,#0D0H;第三区间的平方根基数
SQR3: MUL AB ;与区间基点的偏移量乘区间斜率
MOV A,B
ADD A,R4 ;累加到平方根的基数上
MOV R4,A
MOV B,A
MUL AB ;求当前平方根的幂
XCH A,R3 ;求偏移量(存放在R2R3中)
CLR C
SUBB A,R3
MOV R3,A
MOV A,R2
SUBB A,B
MOV R2,A
SQR4: SETB C ;用减奇数法校正一个字节的平方根
MOV A,R4 ;当前平方根的两倍加一存入R5R6中
RLC A
MOV R6,A
CLR A
RLC A
MOV R5,A
MOV A,R3 ;偏移量小于该奇数否?
SUBB A,R6
MOV B,A
MOV A,R2
SUBB A,R5
JC SQR5 ;小于,校正结束,已达到一个字节的精度
INC R4 ;不小于,平方根加一
MOV R2,A ;保存新的偏移量
MOV R3,B
SJMP SQR4 ;继续校正
SQR5: MOV A,R4 ;将一个字节精度的根存入R2
XCH A,R2
RRC A
MOV F0,C ;保存最终偏移量的最高位
MOV A,R3
MOV R5,A ;将最终偏移量的低八位存入R5中
MOV R4,#8 ;通过(R5R6/R2)求根的低字节
SQR6: CLR C
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
CLR C
MOV A,R5
SUBB A,R2
JB F0,SQR7
JC SQR8
SQR7: MOV R5,A
INC R3
SQR8: CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV F0,C
DJNZ R4,SQR6 ;根的第二字节计算完,在R3中
MOV A,R7 ;取原被开方数的左规次数
JZ SQRE ;未左规,开方结束
SQR9: CLR C ;按左规次数右移平方根,得到实际根
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV A,R3
RRC A
MOV R3,A
DJNZ R7,SQR9
SQRE: RET
(14) 标号: HASC 功能:单字节十六进制数转换成双字节ASCII码
入口条件:待转换的单字节十六进制数在累加器A中。
出口信息:高四位的ASCII码在A中,低四位的ASCII码在B中。
影响资源:PSW、A、B 堆栈需求: 4字节
HASC: MOV B,A ;暂存待转换的单字节十六进制数
LCALL HAS1 ;转换低四位
XCH A,B ;存放低四位的ASCII码
SWAP A ;准备转换高四位
HAS1: ANL A,#0FH ;将累加器的低四位转换成ASCII码
ADD A,#90H
DA A
ADDC A,#40H
DA A
RET
(9) 标号: DV31 功能:三字节二进制无符号数除以单字节二进制数
入口条件:被除数在R3、R4、R5中,除数在R7中。
出口信息:OV=0 时,双字节商在R4、R5中,OV=1 时溢出。
DV31: CLR C
MOV A,R3
SUBB A,R7
JC DV30
SETB OV ;商溢出
RET
DV30: MOV R2,#10H ;求R3R4R5/R7-→R4R5
DM23: CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
MOV F0,C
CLR C
SUBB A,R7
ANL C,/F0
JC DM24
MOV R3,A
INC R5
DM24: DJNZ R2,DM23
MOV A,R3 ;四舍五入
ADD A,R3
JC DM25
SUBB A,R7
JC DM26
DM25: INC R5
MOV A,R5
JNZ DM26
INC R4
DM26: CLR OV
RET ;商在R4R5中
(10) 标号: MULS 功能:双字节二进制有符号数乘法(补码)
入口条件:被乘数在R2、R3中,乘数在R6、R7中。
出口信息:乘积在R2、R3、R4、R5中。
影响资源:PSW、A、B、R2~R7 堆栈需求: 4字节
MULS: MOV R4,#0 ;清零R4R5
MOV R5,#0
LCALL MDS ;计算结果的符号和两个操作数的绝对值
LCALL MULD ;计算两个绝对值的乘积
SJMP MDSE ;用补码表示结果
(11) 标号: DIVS 功能:双字节二进制有符号数除法(补码)
入口条件:被除数在R2、R3、R4、R5中,除数在R6、R7中。
出口信息:OV=0时商在R2、R3中,OV=1时溢出。
影响资源:PSW、A、B、R1~R7 堆栈需求: 5字节
DIVS: LCALL MDS ;计算结果的符号和两个操作数的绝对值
PUSH PSW ;保存结果的符号
LCALL DIVD ;计算两个绝对值的商
JNB OV,DVS1 ;溢出否?
POP ACC ;溢出,放去结果的符号,保留溢出标志
RET
DVS1: POP PSW ;未溢出,取出结果的符号
MOV R4,#0
MOV R5,#0
MDSE: JB F0,MDS2 ;用补码表示结果
CLR OV ;结果为正,原码即补码,计算成功
RET
MDS: CLR F0 ;结果符号初始化
MOV A,R6 ;判断第二操作数的符号
JNB ACC.7,MDS1;为正,不必处理
CPL F0 ;为负,结果符号取反
XCH A,R7 ;第二操作数取补,得到其绝对值
CPL A
ADD A,#1
XCH A,R7
CPL A
ADDC A,#0
MOV R6,A
MDS1: MOV A,R2 ;判断第一操作数或运算结果的符号
JNB ACC.7,MDS3;为正,不必处理
CPL F0 ;为负,结果符号取反
MDS2: MOV A,R5 ;求第一操作数的绝对值或运算结果的补码
CPL A
ADD A,#1
MOV R5,A
MOV A,R4
CPL A
ADDC A,#0
MOV R4,A
MOV A,R3
CPL A
ADDC A,#0
MOV R3,A
MOV A,R2
CPL A
ADDC A,#0
MOV R2,A
MDS3: CLR OV ;运算成功
RET
很多慢慢看。
(6) 标号: MUL2 功能:双字节二进制无符号数平方
入口条件:待平方数在R2、R3中。
出口信息:结果在R2、R3、R4、R5中。
影响资源:PSW、A、B、R2~R5 堆栈需求: 2字节
MUL2: MOV A,R3 ;计算R3平方
MOV B,A
MUL AB
MOV R4,B ;暂存部分积
MOV R5,A
MOV A,R2 ;计算R2平方
MOV B,A
MUL AB
XCH A,R3 ;暂存部分积,并换出R2和R3
XCH A,B
XCH A,R2
MUL AB ;计算2×R2×R3
CLR C
RLC A
XCH A,B
RLC A
JNC MU20
INC R2 ;累加溢出量
MU20: XCH A,B ;累加部分积
ADD A,R4
MOV R4,A
MOV A,R3
ADDC A,B
MOV R3,A
CLR A
ADDC A,R2
MOV R2,A
RET
(7) 标号: DIVD 功能:双字节二进制无符号数除法
出口信息:OV=0 时,双字节商在R2、R3中,OV=1 时溢出。
影响资源:PSW、A、B、R1~R7 堆栈需求: 2字节
DIVD: CLR C ;比较被除数和除数
MOV A,R3
SUBB A,R7
MOV A,R2
SUBB A,R6
JC DVD1
SETB OV ;溢出
RET
DVD1: MOV B,#10H ;计算双字节商
DVD2: CLR C ;部分商和余数同时左移一位
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
XCH A,R2
RLC A
XCH A,R2
MOV F0,C ;保存溢出位
CLR C
SUBB A,R7 ;计算(R2R3-R6R7)
MOV R1,A
MOV A,R2
SUBB A,R6
ANL C,/F0 ;结果判断
JC DVD3
MOV R2,A ;够减,存放新的余数
MOV A,R1
MOV R3,A
INC R5 ;商的低位置一
DVD3: DJNZ B,DVD2 ;计算完十六位商(R4R5)
MOV A,R4 ;将商移到R2R3中
MOV R2,A
MOV A,R5
MOV R3,A
CLR OV ;设立成功标志
RET
(8) 标号: D457 功能:双字节二进制无符号数除以单字节二进制数
入口条件:被除数在R4、R5中,除数在R7中。
出口信息:OV=0 时,单字节商在R3中,OV=1 时溢出。
影响资源:PSW、A、R3~R7 堆栈需求: 2字节
D457: CLR C
MOV A,R4
SUBB A,R7
JC DV50
SETB OV ;商溢出
RET
DV50: MOV R6,#8 ;求平均值(R4R5/R7-→R3)
DV51: MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV F0,C
CLR C
SUBB A,R7
ANL C,/F0
JC DV52
MOV R4,A
DV52: CPL C
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
DJNZ R6,DV51
MOV A,R4 ;四舍五入
ADD A,R4
JC DV53
SUBB A,R7
JC DV54
DV53: INC R3
DV54: CLR OV
RET
(1) 标号: BCDA 功能:多字节BCD码加法
入口条件:字节数在R7中,被加数在[R0]中,加数在[R1]中。
出口信息:和在[R0]中,最高位进位在CY中。
影响资源:PSW、A、R2 堆栈需求: 2字节
BCDA: MOV A,R7 ;取字节数至R2中
MOV R2,A
ADD A,R0 ;初始化数据指针
MOV R0,A
MOV A,R2
ADD A,R1
MOV R1,A
CLR C
BCD1: DEC R0 ;调整数据指针
DEC R1
MOV A,@R0
ADDC A,@R1 ;按字节相加
DA A ;十进制调整
MOV @R0,A ;和存回[R0]中
DJNZ R2,BCD1 ;处理完所有字节
RET
(2) 标号: BCDB 功能:多字节BCD码减法
入口条件:字节数在R7中,被减数在[R0]中,减数在[R1]中。
出口信息:差在[R0]中,最高位借位在CY中。
影响资源:PSW、A、R2、R3 堆栈需求: 6字节
BCDB: LCALL NEG1 ;减数[R1]十进制取补
LCALL BCDA ;按多字节BCD码加法处理
CPL C ;将补码加法的进位标志转换成借位标志
MOV F0,C ;保护借位标志
LCALL NEG1 ;恢复减数[R1]的原始值
MOV C,F0 ;恢复借位标志
RET
NEG1: MOV A,R0 ;[R1]十进制取补子程序入口
XCH A,R1 ;交换指针
XCH A,R0
LCALL NEG ;通过[R0]实现[R1]取补
MOV A,R0
XCH A,R1 ;换回指针
XCH A,R0
RET
(3) 标号: NEG 功能:多字节BCD码取补
入口条件:字节数在R7中,操作数在[R0]中。
出口信息:结果仍在[R0]中。
NEG: MOV A,R7 ;取(字节数减一)至R2中
DEC A
MOV R2,A
MOV A,R0 ;保护指针
MOV R3,A
NEG0: CLR C
MOV A,#99H
SUBB A,@R0 ;按字节十进制取补
MOV @R0,A ;存回[R0]中
INC R0 ;调整数据指针
DJNZ R2,NEG0 ;处理完(R2)字节
MOV A,#9AH ;最低字节单独取补
SUBB A,@R0
MOV @R0,A
MOV A,R3 ;恢复指针
MOV R0,A
RET
(4) 标号: BRLN 功能:多字节BCD码左移十进制一位(乘十)
出口信息:结果仍在[R0]中,移出的十进制最高位在R3中。
BRLN: MOV A,R7 ;取字节数至R2中
MOV R2,A
ADD A,R0 ;初始化数据指针
MOV R0,A
MOV R3,#0 ;工作单元初始化
BRL1: DEC R0 ;调整数据指针
MOV A,@R0 ;取一字节
SWAP A ;交换十进制高低位
MOV @R0,A ;存回
MOV A,R3 ;取低字节移出的十进制高位
XCHD A,@R0 ;换出本字节的十进制高位
MOV R3,A ;保存本字节的十进制高位
DJNZ R2,BRL1 ;处理完所有字节
RET
(5) 标号: MULD 功能:双字节二进制无符号数乘法
MULD: MOV A,R3 ;计算R3乘R7
MOV B,R7
MUL AB
MOV R4,B ;暂存部分积
MOV R5,A
MOV A,R3 ;计算R3乘R6
MOV B,R6
MUL AB
ADD A,R4 ;累加部分积
MOV R4,A
CLR A
ADDC A,B
MOV R3,A
MOV A,R2 ;计算R2乘R7
MOV B,R7
MUL AB
ADD A,R4 ;累加部分积
MOV R4,A
MOV A,R3
ADDC A,B
MOV R3,A
CLR A
RLC A
XCH A,R2 ;计算R2乘R6
MOV B,R6
MUL AB
ADD A,R3 ;累加部分积
MOV R3,A
MOV A,R2
ADDC A,B
MOV R2,A
RET
GMT+8, 2026-11-26 06:08, Processed in 1.040959 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
