家用载波电话机原理与制作
该载波电话机由:载波发射机、载波接收机、电源三部分组成,通讯距离可达数公里(同一变压器内)本站放上供电子爱好者学习制作。。。。
  载波发射机:原理图如下:载波发射机由传呼电路、语音放大电路、频率调制电路、工作指示电路等几部分组成。用音乐片的音乐作传呼对方用。合上开关K,按下按钮AN,音乐片得电,发出音乐信号,对方接收机接收。
  话筒将声音信号变成电信号,经IC1 LM386放大后通过R2C2耦合送入IC2 LM567的②脚,⑤脚输出调频波。调频信号经R5、R6分压送入BG1放大后通过T1送入电力线中。T1选用晶体管收音机的中周,底部的谐振电容去掉不用。
载波接收机:原理图如下:由发射机发出的调频信号经电力线传送到T2,由T2、C8耦合到BG2放大,经高放后的信号通过T3到D2、D3的组成限幅器。限幅后通过C9至IC3 LM567的③脚,由IC3对调频波进行解调,音频信号由IC3的②脚输出,送到IC4功率放大。
  光电耦合器4N25对IC4供电线路的通断予以控制。当IC3接收到信号时,IC3内部频率锁相环电路工作,⑧脚从高电平变为低电平,光电耦合器中的发光二极管导通并发光,于是光敏三极管导通,+6V电源便加到了IC4上。
电源部分:原理图如下:
220V电源经变压器降压后,由D4~D7组成的桥式整流电路整流,C19滤波,由7806将直流电压稳定在+6V输出。
调试  工作频率可选在300KHz附近。先调试发射机。调整W1确定好IC2中心频率。C5的大小根据T1所选用的中周来确定,再调节中周上的磁帽进行微调。
  接收机中确定C6、C7方法与发射机中C5一样。调节W2,使IC3的中心频率与IC2的中心频率一致,即可收到发射机传来的声音。
  当甲机给乙机打电话时,要先合上开关K,然后按下AN呼叫对方电话机。乙机合上开关K,就可以通话了。通话完毕后,须关掉各自的开关K。
不管怎么说支持了
看来看去怎么都是水贴啊~~~
GMT+8, 2026-11-26 06:43, Processed in 1.054189 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
