使用电力线载波时应注意的问题
  利用电力线路通道作载波遥控、防盗报警、通话对讲等,优点很多,兼有无线的灵活和有线的可靠,而且成本低,线路比较简单,适合爱好者自制。本文就几个问题讨论如下:
  ①发射功放级,一般用NPN功率三极管,丙类功放电路集电极调谐,而输入集电极调谐回路载频信号,并非正弦波,含有大量谐波成分,必须滤处后才能恢复为正弦波形,所以也只能采用调谐回路作为集电极负载。LC回路品质因素Q越高,滤波的效果就越好。
  ②发射功放丙类状态选择很重要,电力线载波通道的输出入阻抗变化很大,最低为几欧,最高时可达几百欧,通常民用电力线路的阻抗在5~20欧之间,所以要求载波机的输出电压,应保证为衡压。实用中仅须作到,在低阻抗电力线路下,把丙类放大器调到临界状态。
  ③输出串联谐振耦合回路,用在发射接收和电力线耦合电路。它的作用有以下几点,不能忽视:A、隔离了电力线路和载波设备,防止了工频电压的危害和电力线上其它信频的干扰。 B、有滤波作用,因串联谐振回路谐振与工作频率,对高次谐波阻抗大,妨害其传输。
  ④元器件的选择:A、对电阻要求不高,有条件可选JR金属膜电阻。B、振荡和调谐回路的电容应用高Q值电容,如云母或聚苯乙烯。C、PNP高频检波二极管要求:正向电阻〈2K;反向〉500K。NPN整流二极管要求:正向电阻〈10K;反向〉1000K。D、稳压二极管要求正向电阻〈10K;反向击穿电压应符合要求。E、三极管应在工作电流时测试hFE,并符合要求,ICEO过大管应淘汰、RBC》ROE应淘汰。F、三极管PNP70℃、NPN100℃温度下老化24小时,如HFE前后相差30%应淘汰。G、罐形磁性元件,中柱应磨出气隙,可提高温度稳定性和避免磁饱和。采用标准线卷放入测电感量以便比较。H、20KHz时为了提高Q值,应用0.1/7多股线乱绕。用白蜡或浸漆防潮。
  ⑤当电力线路中有整流装置、日光灯时持续干扰电压大,电气设备的停开,触头火花引起脉冲性干扰,但时间短暂〈1秒。干扰电压可在调谐回路次级直接测量,应该在电路设计中考虑避免,如增加延时或用稳压管保护。
  ⑥可靠的载波设备传输要求的功率是:传输较远时在5欧负载上需要功率0.5W,近距离时在2欧负载上需要功率50mW。
莫名其妙的贴。。。
GMT+8, 2026-11-26 06:08, Processed in 1.028591 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
