买车载灭火器 别忘看保质期
操作建议:很多司机尤其是年轻的朋友喜欢用一只手控制方向盘,认为这种姿势看起来挺酷的,但是这种姿势有个致命的缺点,就是一旦出现突发情况,人体艺术司机将无法在第一时间内做出正确的反应和操作。正确的方法是,将座椅调整到合适的位置,手肘微弯,两手以钟表的3时与9时位置握住方向盘。这种姿势虽然看起来呆板,但是可以让双臂有充分的活动区域,从而迅速快捷地操作方向。  另外,不少车主在急刹车时,习惯于先把离合踩到底再踩刹车,甚至在开车的时候就直接将脚搭在离合器踏板上。这种做法等于在制动时形成了空挡滑行,直接放弃了制动,而且这种长时间的“半联动”,还会影响离合片的接触,既影响使用寿命又损耗动力。这个典型的“非典型”刹车动作,不仅费刹车蹄片,更“费鞋”。正确的做法是迅速地松开油门,踩下刹车踏板,实施紧急刹车。这时候若汽车处于正常操作中,从车轮到所有传动机构都与发动机紧密结合在一起。一方面可以防止紧急刹车使车轮抱死而减低刹车效果;人体艺术另一方面能使左右两个车轮的刹车力保持平衡,使车辆安全降低车速。大胆人体艺术相反,如果此时变速箱处于空挡位置,踩下,底盘传动机构与发动机不联结,没有发动机制动的帮助?这样,不仅刹车效果不佳,更会使车辆失去平稳而左右滑移,会导致司机无法控制汽车而发生事故。同理,在停车前也不允许先踩离合器或先换入空挡。有些人常常把左脚放在离合器踏板上面休息,也是不正确和危险的。
GMT+8, 2026-11-14 17:27, Processed in 1.032496 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
