[分享]Dreamweaver技巧十二招
  对想要在可视化的环境下制作复杂网页的专业网页制作者来说,Dreamweaver 已经渐渐在网页编辑工具市场中展露头角,成为专业人士编写网页的最佳选择。以目前的情况来说,Dreamweaver 内建的功能可说是越作越多、越作越丰富、齐备。在这里我要向大家介绍的4.0版本中的一些应用小技巧。
  1. 让网页页面更有弹性
  有些网页开发者称以下要介绍的这种技巧为 liquid,我在这儿则把这种技巧叫做是 stretchy(弹性延伸的技巧)。这是一种技巧,可在访客浏览器窗口大小改变时也随之调整网页页面大小,因此若是窗口过大就不会有空白处、窗口过小边缘就不会跑出上下移动的拉Bar。其实大多数简单的网页会自己随着浏览器窗口大小来调整页面大小,但是若是网页里用到很多不同的框框及表格,网页页面大小就很难自动弹性地调整。通常网页设计者会用混合运用固定栏宽的框框,和 GIF 图档作为间隔, 来设计网页页面,这样一来不论是用 Internet Explorer 或是用,页面大小都会固定而不会跑掉。用 Dreamweaver 4.0 可以轻而易举的设计出会自动弹性调整的网页。要怎么做呢?
  用工具面版(Object palette)上的按钮开启网页,并且转换到 格式检视( Layout view)。这时可以看到文字方块的列宽, 每一列的方框上方中间还有一个小小的下拉式箭头 ,选择想要设定弹性显示的列上方的小箭头,接着选择「将列设为弹性显示」( Make Column Autostretch)。 (设定自动调整列宽以一列为限)这时该列方框上方就会出现一条波浪形的线,而不是原本表示列宽的数字。 Dreamweaver 会自动制作出固定版面的空格图文件,这个空白图文件是以列上方的两个长条形的空白表格表示,如此版面会自动被填充,才会完成弹性版面设定。(在第一次增加空白图文件时会跳出一个对话框问你是否要使用内建图档,为求效果,我建议你让 Dreamweaver 自动产生一个,不然就不用使用空白图文件来填充版面。)
  2. 创造个性化调色盘
  Dreamweaver 4.0 新的 Assets panel(属性控制面板)是一种可以在编辑网站时根据档案型态,例如图片、样板等来管理档案的新工具,当你定义新站台时(选择Site · New Site),所有类型的组件会自动增加到 Asset panel 里的适当表框中。这个加入新的Assets panel属性控制面版里也有颜色框,储存你网站里所用到的所有色彩,包含文字的颜色、背景的颜色,以及连结的颜色等。这是一个为使用者量身定做的网站导向颜色盘。只要激活 Assets panel (先选择 Window · 再选择 Assets),接着选择左方那个小小的色彩滚动条,就可以看到你网站里各式各样的颜色选项。当然你可以将这些颜色拉到某些特定选取的文字中。甚至当你选择某种颜色时,画面上会出现这种颜色的十六进制值的色彩浓淡度,和三色对应码(RGB)。如果想将调色盘工具列缩小一点,甚至可以仅加入某些颜色到调色盘的收藏夹里。只需将选取的颜色反白、选择窗口里一个叫做「添加到我的收藏夹」按钮(最下方靠右的按钮),就完成了。
  3. 制作弹出式选单导览系统
  原本要制作弹出式选单导览系统(Pop-up Menu Navigation System)要用到好一些 JavaScript 的语法技巧,但是若你装了Dreamweaver/Fireworks Studio,轻轻松松即可快速办到。首先在 Fireworks 里开始,选择某个图片, 然后在 Set Pop-Up Menu的对话框里选择 Insert· Pop-Up Menu,你可以输入项目(items)的名称并选择 Plus (加入)按钮,来新增该项目。你可以继续在跳出来的讯息框里进行细项设定,例如设定该项目所要用的文字及连结,当然也可以新增子选单、并重新安排下一层的设定。完成时,选择 Next (下一步),继续设定偏好值,例如颜色、字体等等。这时选单完成后,可以预览 HTML 语法,也可预览影像。再选择 Finish (完成)。这时当鼠标移动到原来的图案时,会出现选单系统的内容一览。 接着将制作好的档案汇出时, Fireworks 会自动生产出所有 Dreamweaver 需要用到的 HTML、JavaScript,以及影像档案。
  4. 让图档动起来!
  如果你同时安装有 Dreamweaver/Fireworks Studio,这两种产品搭配的完美程度将使你赞不绝口。即使你不是专业的图档设计者,在设计网页时也多多少少想把一些 GIF 图片文件修改得活灵活现。Dreamweaver 可以让你制作动画不求人喔!在标准窗口里选择要进行修改的图片,然后在 Property Inspector 里选择编辑钮(Edit)。如果你安装的 Dreamweaver里附有 Fireworks, Fireworks 就是 Dreamweaver 预设图片编辑器,这时图片就会自动加载到 Fireworks。(若仔细看,各位会发现 Fireworks 的画面会出现 Editing From Dreamweaver 这样的文字和图样,指示你可以由Dreamweaver 里进行图片编辑。) 好了,现在在 Fireworks 里选择要编辑的图片,选择 Modify ·Animate ·Animate Selection。 接下来完成 Animate dialog box 里的设定,选定动画的框架数,动画移动的方向、透明度等等设定。你也可以选择 Frames 工具列设定移动速度,选择 Object 面版来改变设定。要汇出档案时,只要选择 Optimize 工具列,在档案类型的地方选择 Animated GIF。完成以后,Fireworks 就会自动将图片以最佳化设定汇出,并且自动将 GIF 图档更新,还会在 Dreamweaver 里将更新过的图档秀出来。选择 File ·Preview in Browser,这样就可以在浏览器里预览刚刚制作完成的可爱图档!
  5. 让按钮有闪动效果
  在 Dreamweaver中,不用有 Flash 程序,也可以制作有闪动效果的 Flash 按钮对象。 4.0 版内建有好几个 Flash 按钮对象,可以制作好几个不同形式的按钮。选择 Insert ·Interactive Images ·Flash Button 就可看到有哪些内建按钮。在对话框内甚至可以用鼠标指到想要使用的按钮形式,然后看看在浏览器里的效果如何。用鼠标光标把要用的按钮形式选起来,再依序输入参数,例如按钮上的文字、字形、颜色、连结等,或是自定文件名称。按 下OK。接下来就会有一个 SWF 档产生,档案并会自动置入你的网页中。按一下这个做好的档案,会看到 Property Inspector (属性明细)中会秀出档案的属性。将档案属性秀出来时,如果扩展档案属性明细表,会出现 Play (播放)钮,选择之后可以不用开启浏览器来预视按钮的闪动效果。
  6. 制作流动文字
  在网页中增加 流动文字就像增加我刚刚介绍的 Flash 按钮一样简单。相同地,不用安装 Flash,用 Dreamweaver 4.0 提供的新功能就可以轻松办到。常用 HTML 语法写网页、没有交互式媒体经验的网页制作者也可以轻松制作出小巧的 Flash 形式的流动文字。根据 Macromedia 表示,有97%的网络使用者可以观看有 Flash 效果的网页,因此这项新功能可以在不添加兼容性麻烦的情况下为网页增添一些浏览上与读者的互动性。选择Insert ·Interactive Images ·Flash Text,再将偏好设定一一填入(例如要变更效果的文字、字形、字体颜色及字体大小等等)。
  7. 更改键盘快速键
  Dreamweaver 可让使用者自定使用接口,这项设计十分有弹性。举例来说,使用者可以通过撰写程序(programming)或自行增加对象(object)的方式来更改选单。不必功力高深,你就可以更改键盘快速键,因为 Dreamweaver 有一项叫做Keyboard Shortcut Editor的图形接口,只要选择 Edit ·Keyboard Shortcuts,对话框将加载并列出可以更动的快速键一览表,让你把快速键改成自己习惯用的设定值。要更动快速键,只要使用现行设定(Current Set)和指令列(Command)的下拉选单,在现有的指令中找到想要更改的指令,接着选取目前的快速键,就会出现在快速键的列表中。另外,若要增加快速键设定,可以选择 Plus 钮、在键盘上敲入你想使用的新快速代表键,选择变更(Change)即可。同时你也可以选取某快速键、选择移除键(Minus ),就可以移除某个快速键。
  8. 重新设定网站窗口(Site window)列宽
  只要从 Site window 中选择View ·File View Columns ,就可以自定检视网站 (Site view)时列宽的大小及呈现方式。选取一列宽的名称,使用上下箭头重新调整,或不要勾选显示字段(Show field)以隐藏该列。另外,选择 Plus 钮也可以新增列,并自创列名。此外,你也可以借着在下拉式选单中选择现有的 note 来将列和 Design Note 产生关连。
  9. 阅读网页原始档
  当你开启 O'Reilly Code Reference(Window ·Reference)来检查属性或是浏览器的兼容性时,预设的窗口会以细小的字型显示出参考设定值。但是若你按下窗口右上方的右键钮(就在关闭按钮的下方
黑客专业修改各类考试分数成绩,办理各类文凭证书QQ732214514
黑客修改分数  成功率100% 工作室服务QQ:732214514
(公告)黑客2009国内第一家具有权威信的黑客服务,
属国内首创,我们是商业服务性质 大量招聘国内国外黑客刀手担任网络精英。
    黑客精英,提供特殊黑客服务,网络报复服务,
    黑界公关服务QQ732214514本站专业修改学生成绩,
        目前提供公关服务手法修改,
          保证您的安全!
          国内名校都可修改!
          为了品牌的宗旨,
          黑客一贯坚持用理性思维来表达感性
          用感性思维来诠释理性,
          用团队的方法来表达实力,
          用技术的手法来诠释成功率100%.
  专业服务如下:
        [成绩修改] [网吧攻击] [网站入侵] [软件定做][密码破解]
        [信息删除] [安全服务] [数据找回] [隐私窃取]
  【黑客国内最权威的成绩修改提供商】
  提供特殊黑客服务,网络服务 公关服务等. 目前主要赢利项目就是成绩修改,
  每天国内最少300笔定单  需要做的朋友可联系QQ732214514网络中的黑客军团
  我们一直以来注重信誉,为大家提供优质的服务,证明我们的,权威 实力 信誉。
  本站具备北京市通信管理局颁发的网站备案标识:京ICP备09032201号
  北京市公安局信息网络安全监察网标识:京(公)备 11026013800011
  专门提供网络中特殊服务
  欢迎广大需要帮助的考生联系我们.
  详情咨询在线QQ:732214514
  工作室联系人:林老师
好贴子,学习了
楼主不错哦,与大家分享,好技巧
GMT+8, 2026-10-24 08:19, Processed in 1.058605 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
