[原创]ASP编写中容易犯的几个错误。
最近经常有朋友问我一些asp中的错误,我现在整理了一下发布提供给大家参考,不足之处还请大家指出。要是你有你在编写中有什么好的建议可以提出来大家共同学习。
1.记录集关闭之前再次打开:
sql="select * from test" rs.open sql,conn,1,1if not rs.eof thendim Name=rs("name") end ifsql="select * from myBook" rs.open sql,conn,1,1
解决:在第二次rs.open之前先关闭 rs.close或set rs1=server.createobjectrs1.open sql,conn,1,1
2,用SQL关键字做表名或字段名:
sql="select * from user"rs.open sql,conn,1,1
user为sql关键字解决:改为sql="select * from [user]"
3,用锁定方式去进行update :
sql="select * from [user]" rs.open sql,conn,1,1 rs.addnew或rs("userName")="aa"rs.update
当前记录集的打开方式为只读解决:改为rs.open sql,conn,1,3
4,在查询语句中采用的对比字段值与字段类型不符:
sql="select * from [user] where id= " & xyID & " "rs.open sql,conn,1,1
假设表中设计ID为数字型,那么些时出错。解决:sql="select * from [user] where id=" & myID
5,未检查变量值而出错 :
sql="select * from [user] where id=" & xyID
假设myID变量此时值为null,那么sql将成为
解决:
在前面加上if isnull(xyID) then 出错提示
6,未检查变量值类型而出错
假设id为数字型,myID变量此时值不为null,但为字符,比如xyID此时为"aa"
那么sql将成为
sql="select * from [user] where id=aa"
解决:
在前面加上
if isnumeric(myID)=false then 出错提示
这也可以有效防止 sql injection 漏洞攻击。
7,由于数据库文件所在目录的NTFS权限而引起的 不能更新。数据库或对象为只读"错误。 说明:
对于系统中的文夹都有默认的安全设置。
而通过HTTP对WWW访问时的系统默认用户是 iusr_计算机名 用户 ,它属于guest组。
当通过HTTP访问时,可以ASP或JSP,也或是PHP或.NET程序对数据进行修改操作:
比如:
当打开某一个文章时,程序设定,文章的点击次数=点击次数+1
执行
conn.execute("update arts set clicks=clicks+1 where id=n")
语句时,如果 iusr_计算机名 用户没有对数据库的写权限时,就会出错.
解决方法:
找到数据库所在目录
右键》属性》安全选项卡》设置 iusr_计算机名 用户的写权限(当然,也可以是everyone)
前来支持支持。。。
www.jmm9.com  www.meinvtt.info
好帖子,向楼主致敬!~
GMT+8, 2026-10-24 08:49, Processed in 2.904599 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
