芯片 - 主机芯片 - 电脑主要芯片
[B]芯片[/B]在日常生活中使用越来越广,下面我们就电脑上常用的芯片来说说, 如果把中央处理器CPU比喻为整个电脑系统的心脏,那么主板上的[B]芯片[/B]组就是整个身体的躯干。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,[B]芯片[/B]组是主板的灵魂。 [B]芯片[/B]组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为南桥[B]芯片[/B]和北桥[B]芯片[/B]。南桥[B]芯片[/B]则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。北桥[B]芯片[/B]提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。 [B]芯片[/B]组的识别也非常容易,以Intel 440BX[B]芯片[/B]组为例,它的北桥芯片是Intel 82443BX芯片,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于芯片的发热量较高,在这块芯片上装有散热片。南桥芯片在靠近ISA和PCI槽的位置,芯片的名称为Intel 82371EB。其他芯片组的排列位置基本相同。对于不同的芯片组,在性能上的表现也存在差距。 除了最通用的南北桥结构外,目前[B]芯片[/B]组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s;此外,矽统科技的SiS635/SiS735也是这类[B]芯片[/B]组的新军。除支持最新的DDR266,DDR200和PC133 SDRAM等规格外,还支持四倍速AGP显示卡接口及Fast Write功能、IDE ATA33/66/100,并内建了3D立体音效、高速数据传输功能包含56K数据通讯(Modem)、高速以太网络传输(Fast Ethernet)、1M/10M家庭网络(Home PNA)等。 [B]芯片[/B]知识就介绍到这,由于电脑更新太快,上文说的希望对大家有帮助!
理想很丰满,现实很骨感!
看过多少帖子了,就属这个是好帖!~
GMT+8, 2026-11-4 09:09, Processed in 1.066432 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
