[原创]温度采集监控--LM-400网络型温度传感器采集模块
[B]LM-400网络型温度传感器采集模块 、LM-410/LM-420网络型温湿度传感器采集模块[/B] LM-400、LM-410、LM-420是一种新型的温度或温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行联网。 工作于-40℃~85℃工业级带LCD显示屏的温湿度采集模块,采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。 LM-400、、LM-410、LM-420温湿度采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个温湿度采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个温湿度采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将温湿度采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置温湿度采集模块为不同的地址,防止各温湿度采集模块的地址冲突。 将温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。 三款产品中,LM-400只有温度采集功能,适合对成本控制很严同时对湿度的采集可以忽略的场合;LM-410与LM-400相比,增加了湿度采集功能;而LM-420是功能最多的型号,除可完成温度采集、湿度采集外,还具备时钟显示,温度湿度的最大值最小值纪录与显示,极大地方便了无人值守机房环境参数的事后查看。而LM-420还可以预先设置温度、湿度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声,让现场管理人员第一时间地作出应对措施。 LM-400、LM-410、LM-420智能温湿度采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度采集模块,使用该模块可使计算机房的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。 [B]性能参数[/B] 输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量 1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议 采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能 速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择 可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420) 当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420) 可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420) 可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420) 可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420) 精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级 供电电源:+7.5~30V 功耗小于0.1W 工作温度范围为-40℃~+85℃ 存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露) 体积为106mm×98mm×22mm 安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放 [B]订货指南[/B] LM-400单温度采集模块 LM-410温湿度采集模块 LM-420带上下限报警带最大最小值纪录带时钟的温湿度采集模块 http://www.link-max.com 深圳爱威轮实业有限公司 0755-25087474 0755-21553004
http://www.link-max.com 深圳联脉电子有限公司 联系电话:13510091843
GMT+8, 2026-9-6 20:08, Processed in 1.083281 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
