两相混合式步进电机接线法
常见是四线式:
首先确定同相的两根线:用万用电子表,调到蜂鸣档,同相(A+和A-、B+和B-)的两根线之间应该有一个较小电阻值,对应万用表会鸣响,电阻值大小因不同大小而异;而不同相的两根线之间电阻无穷大!确定线的相之后就可以连线啦!!若发现电机转动方向与预想不同,只需将A相或B相的两根线互换即可!
还有些日本产的步进电机则是6线式:
此类与4线不同在于每相的线圈中间引出了一个抽头,一般情况下可不必接中间抽头的线,直接接两头的线即可,接法同四线式。
关于确定中间抽头线,很简单,测中间抽头与两头任意线的电阻应是两头的线的电阻值的一般,这个很好理解!
电机转动方向解决方法同四线!
若有经验六线式也可以改成8线的,然后就可以根据自己的情况选择并联接法和串联接法,这个稍后再说,呵呵~
自己顶一个,希望可以帮到需要帮助的人:-)
四线的 可以改成八线的吗? 能改要这么改啊···
4线改8线的,按照工作步,还真不好弄。能提个这样改的目的吗?
改成8线的可以有两种接法,串联和并联!
稍后上改线方法~
以前看过有人上的改线过程照片,可惜忘了在哪里看到的!
我说下大概方法,有这种步进电机的可以试试!
打开步进电机后面的金属盖,可以看到里面的线圈和引线与线圈的接线,拿出中间抽头的两根线,去掉绝缘皮,在不损坏线圈铜丝的绝缘漆的情况下,将引线和线圈铜丝分开(这个步骤可以用热风枪搞定,没有热风枪的烙铁亦可,注意不要损坏线圈铜丝上的绝缘漆即可)然后再拿一根线,将抽头两端分别接线引出,然后包好绝缘胶布,装好后盖,OK,完成,8线步进电机完美出炉咯~呵呵
8线的接线可以多出并联接法,增加电流
四线的改8线的,不好找中间抽头,这是个问题,我也没弄过,所以不太清楚,3楼有兴趣可以拆个4线的研究研究,哈哈~
GMT+8, 2026-11-4 13:59, Processed in 1.063417 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
