最简单的调频接收机
电路主要器件是一块调频接收专用集成电路TA8164P和一块小功率立体声功放电路TDA7050。TA8164P内部包含了高放、混频、本振、中放和鉴频等功能。另外,其还具有调幅接收功能,本电路不用。天线接收到的高频信号进入TA8164P的第1脚,经内部电路处理后,从第11脚输出音频信号,再送给TDA7050进行功率放大。TDA7050是一块低压小功率立体声放大器,本电路接成BTL方式,以获得较大的功率,驱动扬声器工作。
  本电路电源电压在1.8-6均能正常工作,静态电流约13mA,灵敏度优于12,信噪比为30dB,音频输出功率为100mW。L1、L2用0.6mm漆包线在5mm的钻头上密绕6匝后脱胎而成,调谐电容用3/15pf的双联可变电容。各元件均以体积小者为佳。陶瓷滤波器和陶瓷鉴频器的色标要相同,用1m拉杆天线。
  制作完毕后,拉伸L1、L2的匝间距离,同时调整可变电容,使电路能覆盖所有调频电台即可。
GMT+8, 2026-11-26 06:29, Processed in 1.037003 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
