两相步进电机驱动器
THB6064H是一款专业的PWM斩波两相步进电机驱动芯片。它内部集成了细分、衰减模式设置、电路调节、CMOS功率放大等电路, 配合简单的外围电路即可实现高性能、多细分、大电流的驱动电路。适合驱动57、86型步进电机。据介绍在低成本、低振动、小 噪声、高速度的设计中应用效果较佳。适合驱动57、86型步进电机。 其主要参数和性能指标如下:   1、单芯片两相正弦细分步进电机驱动   2、直接采用单脉冲和方向信号译码控制模式   3、采用高耐压BiCD工艺,Ron=0.4Ω,(TB6560HQ和THB6016H的Ron=0.6Ω)   4、可实现正反转控制   5、通过4位选择8档细分控制(1/2,1/8,1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64 )   6、高输出耐压(VDss=50 V)   7、高输出电流(Iout=4.5 A)   8、HZIP25-P-1.27封装(形状和管脚的尺寸和TA8435、TB6560HQ、THB6016H一样)   9、有输出监视管脚(DOWN / ALERT)。   10、有复位和使能管脚   11、芯片内部有过热保护(TSD)和过流检测电路   此芯片适用的场合有:   1、生产厂家生产步进电机驱动器;   2、替代原来的步进电机驱动器中的芯片;   3、替代原设备产品中的步进电机驱动器和步进电机驱动电路;   4、其他需要步进电机驱动的场合。   THB6064H具有其他芯片例如:TA8435、TB6560HQ一样简单的外围电路,大封装可DIY的良好操作性能。也具有BY-5064的高细分 译码的低振动、小噪声良好性能。还可以通过参考电路设计方便的实现多组驱动电流的设置,半流控制功能;通过衰减模式调节端 实现快慢和混合衰减调节;通过UVLO检测使得芯片逻辑电路供电电压Vc低于3.9V输出关闭,大于4.0 V输出开启保护功能;通过芯 片内的过热和过流检测可以很方便的设计驱动器保护电路,通过二进制逻辑电路4位选择设置8档细分控制(1/2,1/8,1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64 )。
GMT+8, 2026-11-2 20:48, Processed in 1.048464 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
