步进电机力矩与功率的转化
步进电机功率计算:
  力矩与功率换算
  步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:
  P= Ω·M
  Ω=2π·n/60
  P=2πnM/60
  其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·米
  P=2πfM/400(半步工作) 其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
步进电机的特点就是随着转速的提高,力矩急剧下降,两者的关系是非线性的。所以对于一台步进电机,不同转速下输出的功率是不同的。
你可以根据公式P=2πnM/60 算出这台电机任意转速下的功率。
还一个公式是:扭矩×额定转速/9.55=功率
大家可以参考的算一下自己的产品需要多大的电机。。
珩源工控感谢所有朋友的支持
楼主请核实一下没错吗?
GMT+8, 2026-11-4 22:22, Processed in 1.032765 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
