嵌入式LINUX的编程操作步骤
做好了NFS 环境,步聚是:安装(现在好多linux都默认安装的),确定它能正常工作-->创建共享目录(mkdir /mnt/nfs)-->编辑共享配置文件(/etc/export,打开后,在最后一处加上 /home 192.168.1.100(ro,sync)-->格式:共享目录 能挂载共享目录的ip(可用*, 来代表所以客户都能挂载)(权限,参数))-->重新加载服务(/etc/init.d/nfs reload 或者/etc/init.d/nfs restart(因为修改了共享配置文件,所以最好还是重新加载))-->showmount -e (就可以查看到挂载信息,有信息,一般都是成功了)
  做完以上步聚,就自己在自己机子上试直接挂载---->mount 192.168.1.100:/home /mnt/nfs 如果不成功,再检测哪步做错!(记得把板与机子的IP设成同一段)
  每次开机都要手动启动NFS,真的不麻烦,不如让它自动挂载:setup-->启动服务-->选上nfs 确定!
  如果人取消或者更改目录,只要修改/etc/export,然后去掉或者要更新的目录,保存后,运行exportfs -rv
  做到这里要哭了。。。做完后。原来自己板子的内核还没加载nfs支持。看来明天要自己定制个内核!不知道难不难,没做过,不过,自己想做的,没有做不到的!
  修改ip命令:ifconfig eth0 192.168.*.*
  linux的启动系统,选择grub,自己安装了又系统,先不去研究这个GRUB,其实也没什么好说,他就是装在MBR去的引导东东,如果想修改它默认选择启动的系统,到LINUX下的/etc/grub.conf 的参数销做修改!
  用户登录/退出,虽然它是多用户操作系统,但菜鸟我就建一个用户mylove,不过自己还是常用root ,虽然能SU,但省去麻烦,还是直接用ROOT登录,高级用户是以#开头,普通用户是以 $开头的!
  登录,就不用多说,开机就自动提示输入用户名与密码,至于关机,可用命令shutdown -h now! 如果想用xwindow 与字符终端切换,可修改/etc/inittab 文件中的,把id:3:default 中的3代表字符终端模式,改成5,就可以Xwindow!或者在终端直接输入:init 5 也可以转到Xwindow ,再不按ATL+f7!
  注意安全,就要修改口令,用passwd 用户名 -->即可修改!
  想多个用户,那就新建用户呗,用useradd 新用户名
  Linux是以文件或者目录操作的(可不要与windows搞乱了),它是村的方式为结构,电脑的硬件,I/O的设备等都是映射成为一个文件,都是以文件操作来操作的,安装完后,会有/,/home,/etc,/dev,/mnt等等目录文件,看出来了吧,LINUX就是这么简单(文件目录嘛,呵呵),有一些是重要目录的,如/bin-->存放的是LINUX命令,工具;/dev-->存放的是LINUX下所有的设备文件;/mnt-->存放外部挂载点的目录;/etc-->存放LINUX的大部分配置文件,等等,详细,可以查!
  一些显示文件命令:cat 命令,格式--》cat 文件1 [文件2]
  less命令,如果文件太长,CAT查看不方便,可以用这命令,而且可以一页一页番阅显示(或者用more ,但它显示是一屏一屏模的),按page up/down来 上一页下一页阅读。按q退出!
  编辑文件命令:cp复制命令,rm 删除命令, mv移动命令 ;
  格式: cp/mv 源文件位置 目的位置 ; rm file
  目录操作:创建 :mkdir 目录名
  删除 : rmdir 目录名
  改变目录: cd
  注意,cd 的是绝对路径还是相对路径。他们区别就是目录开头是否有/,有即是绝对路径,否则是相对路径;
  如果忘记当前自己所在目录位置,可以用命令:pwd
  想知道目录里的文件的权限: ls -l (如果文件太多,可以用 ls -l |more 或者less )
  看件某个文件想改权限,怎么办,用: chmod 来完成。如想给a.txt文件 提高有读写执行三个权限(普通用户),可以这样:chmod 171 a.txt 或者 chmod o+rwx a.txt 即可!
  一些磁盘管理,: df 或者 pu 命令;df命令查看磁盘的空间信息,du 查看某目录的空间信息!
  看到某软件件。想安装。怎么办。用: rpm 或者 tar (rpm和tar的格式,一般是:.rpm .tar.gz)
  安装:rpm -ivh rpm包
  升级::rpm -Uvh rpm包
  查询:rpm -q 安装的软件名
  tar :tar xvzf tar文件压包 [-C /解压到指定目录]
  查找文件命令用: find 或者想搜索特定字符串用greb
  如要在根目录(/)上搜索 apache 文件则输入命令:find / -name apache –print,注意:如果没有指定目录,则系统会以当前的目录为搜索的范围;搜索包含特定字符串的文件可以用 grep 命令,如要在/etc 目录下搜索包含字符串“password”的文件则输入:grep –n ‘password’ /etc/*.*,其中加入-n 参数会标出符合指定的字符串的列数,另外不可指定在目录中搜索,否则会出现错误信息,如上述不能写成:grep –n ‘password’ /etc/另外如果想停止搜索可以直接按“Ctrl + C”键结束该命令就可以。现在我常用:grep –ir password /etc
  linux 的运行程序,linux都是以文件或者目录操作的!下面可以看得出:
  我新健一个文件:vi mydate
  #!/bin/bash
  clear
  delare myname hi
echo $hi="Hello"
  echo "Enter your name:"
  read myname
  echo "Enter your age:"
  read age
  echo "$hi $myname $age">>mydatedat.dat //添加, > 为保存
  cat mydatedat.dat //打印输出
  按Esc ,再按ZZ 保存!
  chmod 711 mydate --->./mydate -------------------这个文件就运行了!
  linux是实用程序,它是读一行,转换一行,执行一行,只有用kill 来结束,如果想它在电脑退出后,仍然运行,可用:nohup mydate 以可!
  shell 的工作方式是,先读入指令,再将指令翻译成计算机能理解的代码,后后将翻译成后的指令给计算机(还不是叫编译器,哈哈!)
  linux 的二种数据类型:let 和delare ,let 是数字型,delare 是字符串型!它个都是定义局部变量!定义环境变量可用:export!他们最后一次赋值给全部变量的值就是计算机所保存的值! let i=888 delare Hi="Hello"
  比较运算中较注意的是:
  let salary=3000
  let newsalary=2000
  echo "salary=3000 等于 newsalary=2000"
  test $salary -eq $newsalary
  echo "$?"
  test 是返回比较值,$? 返回的值,test 的值结果0为真!
  Linux 的耿数参数传值可用$1---$N /$#($# -eq 1) 来判断来指向它所对应传递来的参数安,接爱传来的值!
  函数与子程序共用:export 命令来输出函数,实现共享。
  function已定义,
  export function
  subprogram
  linux 下的数据库,创建数据库,行与列,一行的数据为记录,一列的数据为域,用gawk 命令!
  在用vi 时,在命令模式下还是输入模式下,用鼠标他发选中的内容,也是不行删除选中的内容!
本文来自赛微电子网,转载请注明出处: http://www.srvee.com/html/57/n-47357.html
电子工程的地盘~www.srvee.com
GMT+8, 2026-11-4 06:35, Processed in 1.043653 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
